Aide réglage offset SB-E
Aide réglage offset SB-E - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:08:56
:hello: bonsoir, j'aimerais économiser un peu la consommation de mon PC, j'ai lu sur le net qu'il faut appliquer une tension en mode idle " offset " .
ayant suivi tous les tuto mais rien compris  :( !!
pourriez-vous faire le calcul de la valeur offset à appliquer au bios ?
voici les infos de mon processeur :
oc à 4,6ghz
1.34v dans le bios avec llc en ultra high
sous windows avec le multimètre la tension est de 1.36v en idle et 1.4v en burn occt
donc le vdroop est de 0.06V
et VID est de 1.3711V
donc voilà tous les informations nécessaires pour calculer offset sont décrits  ;)
à vous de jouer pour moi  :love:
merci , merci !!!!
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:31:56
enfin j'ai réussi :D
la formule magique
VID - Vcore nécessaire pour l'OC + Vdroop
pour moi c'est 1.3711-1.4+0.06=0.0311
 :love:
j'applique le signe négatif dans le bios puis valeur 0.03v dans offset , le bonheur est là!!!
Message édité par arowanaking le 10-07-2012 à 20:33:05
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:01:58
Et surtout rester en strap 100
En 133 ça merde en réglage offset
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:54:34
oui c'est toujours sur 100 par rapport à mes ram ;)
par contre quand je lance occt : cpu occt le vcore est plus élevé que cpu linpack , c'est normal ça ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:24:49
C'est toute la problématique du VRise avec l'option LLC Ultra High
