Quel sens pour un AIO 360 mm ? [Airflow AIO] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:11:23
Faut tester. Il n'y a pas de grande vérité universelle, car ça va dépendre de tes ventilos, des ouvertures dans ton boîtier, si ton boîtier est collé à des parois ou non, etc.
C'est pas non plus le plus contraignant.
Pour les tuyaux, j'ai plutôt entendu de l'installer comme toi. Le mien est dans ce sens et ça marche très bien.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:20:02
en facade en aspi, tu fais rentrer de l'air chaud pour la cg, les vrm
perso AIO c'est en top en extraction, + des ventilo en aspi en facade
pr le sens, le plus important c'est que la pompe soit pas le point haut du circuit, sinon l'air va se mettre dedans,
> temperatures pas terribles + la pompe est pas prévue pour tourner ds autre chose que de l'eau > duree de vie réduite
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:36:47
Ouai donc j'ai rien à changé, j'ai des temps excellente, j'essaierais de mettre la pompe en bas, mais je vois pas comment faire.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 18:32:26
En tout cas, faut mettre les tuyau en bas et pas en haut, sinon tu va faire des glouglou dans les pompe et la faire vieillir.
Remarque, c'est un AiO, donc tu devras quand meme le changer d'ici de 2 ans.
Un AiO en 360, c'est pas terrible parce que t'envoi de l'air chaud sur la CG, qui prend son air en dessous. Le mieux c'est un 360 en top extraction, avec des ventilo en facade qui pulsent de l'air frais dedans. Idealment, tu peux rediriger le flux du ventilo du bas en facade vers le dessous de ta CG afin qu'elle aspire de l'air frais. Je l'avais fait pour ma 2080ti ftw3, et ca fonctionnait tres bien, j'avais des tempé tres correct - tant que j'envoyais pas 380w
Marsh Posté le 19-11-2020 à 18:41:34
Ok, heu 2 ans je pense pas hein, il a 3 ans et fait pas un seul bruit par contre
, le coup des AIO qui tiennent plus c'est finit depuis des années. Niveau temp je suis très bon, 62 le gpu et 65 le cpu à 5ghz en jeu ( 9700k ).
Marsh Posté le 19-11-2020 à 16:01:58
Salut, voilà depuis quelques temps je me suis posé la question, est ce que j'ai bien monté mes ventilateurs dans le bon sens, bon j'ai aucune surchauffe ou quoi que soit. Mais en postant ma config sur le twitter de topachat, ils m'ont certifié qu'avec un AIO en façade ( 360 mm ) il fallait inversé l'airflow du boitier, donc à l'arrière en aspiration au lieu de extraction et idem pour les 3 ventilateurs de l'aio. C'est vrai ou c'est n'importe quoi ?
Merci.
Je vous met la photo de mon montage au cas ou, idem pour les tuyaux, ont ma dit de les faire partir de bas en haut pour évité les bulles d'air, pas en haut comme j'ai fait, sauf que c'est impossible avec le cache d'alim et en top ça ne passe pas...
