Aide pour airflow - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2020 à 14:43:26
2eme image, vers l'arriere avec 2 ventilos en facade qui aspire l'air frais de l'exterieur,
mais rouge ca veut juste dire que c'est extraction,
donc qd y'a un Aio, il souffle vers le coté droit du boitier, normal (ca veut pas dire qu'il souffle vers la facade)
par contre, l'alim la fleche devrait être ds l'autre sens, le ventilo aspire l'air et ca ressort par l'arriere du boitier (ms bon, peu importe, tu peux pas te tomper)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 14:49:07
Oui je me suis trompé pour l'alimentation.
Donc selon toi avec un ventirad il vaut mieux tout extraire vers l'arrière ?
Les fans de l'avant ne sont pas en face mais sur le coté
Marsh Posté le 28-10-2020 à 15:05:47
ok, j'avais pas compris qu'en facade y'avait rien
y'a deja 3 entrees par en bas, 2 sorties a l'arriere (ventilo arriere + alim en partie),
a tester, ms je serais qd mm tenté de commencer par les mettre en aspiration pr faire rentrer de l'air (pcq j'ai pas trop confiance avec rien que ceux du bas)
Marsh Posté le 28-10-2020 à 15:10:08
En fait a l'avant il y a deux emplacement de ventilateur mais ils sont situés sur le coté sous les emplacements de disque dur.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 11:38:07
Tout comme Kabyll, je partirais sur la proposition numéro 2. Le flux d'air frais par le bas n'est jamais aussi significatif que le flux d'air provenant de l'avant.
A tel point que beaucoup de boitiers, aujourd'hui, ont l'alimentation en bas et il n'y a pas d'emplacement pour ventilateur en bas.
Après le flux avant ne viendra pas vraiment de l'avant mais du côté droit du boitier, je pense que les ventilateurs du bas servent à rediriger le flux d'air provenant de l'avant sur le CPU et le GPU.
Rien ne t'empêche de tester les configurations que tu as proposé et de relevé les températures CPU, GPU et Carte mère.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:32:10
Suite au don sur le forum d'un superbe Antec P120 Crystal, j'ai eu la même question que toi pour refroidir un I7 4770K.
Si cela peut aider, voici le sens des ventilateurs (Silent Wings 3 PWM) :
- bas, 2 140 en entrée air ;
- arrière, 1 140 en sortie air ;
- haut, alimentation qui aspire un peu d'air chaud et évacue par l'arrière ;
- latéral, 1 140 en sortie air.
Avec un ventirad Noctua NH-U12A, les températures sont très correctes.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 14:38:21
Je possède un boitier In Win 101c blanc ainsi que 4 ventilateurs noctua nf p12 redux 1300 pwn et 2 shadow wings 2 pwn et un dark rock 4.
Je me fait une nouvelle config et en attendant que les pièces arrivent, je m'interroge sur l'airfow de ce boitier qui est un peu particulier (cf photo) et qui possède une alimentation vers le haut.
Je pense que c'est un boitier plutot axé watercooling mais je n'ai pas le budget pour le moment donc j'aimerai savoir quel serai le meilleur airflow dans ce boitier ?
Soit je fait selon le constructeur:
Mais l'airflow ne me semble pas correct.
Soit j'extrait uniquement vers l'arrière:
Soit j'extrait uniquement vers l'avant:
Merci d'avance pour votre aide
