Anomalie température CPU (I7 3770K) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2015 à 19:20:51
| _Whitesnake_ a écrit : sur des jeux du type The witcher (1) je monte jusqu'à 53 55 degrés  |
il n'y a aucun problème, températures tout à fait normales.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 21:33:12
exactement c'est même une température plutôt basse. Vers 65-70°C on peut se poser des questions.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 14:31:05
merci,
mais qu'en est il des fluctuation passer en 2 secondes de 31 - 40 - 34 déjà ça me parait techniquement impossible non? peut être y'a un souci au niveau des connecteurs carte mere, ou alors afterburner n'est pas fiable pour les relevés des coeurs?
Aussi j'ai mon on demand clock modulation qui est a 100%, je n'overclock pas donc est ce nécessaire?
Merci les gars
Marsh Posté le 04-05-2015 à 18:14:30
1) Suite à une problème de démarrage que j'avais exposé ici précédemment, - le PC ne démarrait plus et il s'est avéré que le problème venait de la carte graphique qui avaient lachée. Celle_ci a été envoyée au SAV et depuis je l'ai récupéré et tout va bien. - Sauf que.
2) Malheureusement, j'ai constaté une anomalie au niveau du CPU. Ca a commencé durant la période ou je n'avais plus de carte graph, l'écran branché en hdmi sur la carte mère en attendant, j'ai constaté des ralentissement juste en bureautique. J'en avais conclus qu'en absence de carte graph, le processeur devait faire plus travail et cela expliquait peut être les latences et les pic de 35 40 % de mobilisation du CPU.
3) En recevant donc la carte graphique je constate malheureusement en jouant qu'il y a des variations et pic de température anormalement hautes.
C'est a dire qu'en une seconde les cpu#0 1 2 3 oscillent de 35 à 41 degrés. Ce qui ne me semble pas être normal. Et sur des jeux du type The witcher (1) je monte jusqu'à 53 55 degrés, je pense que ça peut monter beaucoup plus haut si je laisse tourner plus longtemps. (pour les températures j'utilise Afterburner et Hwinfo)
4) J'ai donc décidé d'investir sur un ventilateur Noctua NH-D9L que j'ai reçu et monté ce matin. Malheureusement le problème reste le même, j'ai changé la tâte thermique etc.
5) Bref je me demande si c'est pas finalement la carte mère à l'origine de tout mes problèmes récent, le PC avait subit des extinctions brutales il y a 3 - 4 mois à cause de pannes générales de mon secteur d'habitation, la carte graphique était morte quelques semaines après si je ne m'abuse.
Si vous avez un début d'idée sur ce qui expliquerait ce problème de température et surtout de fluctuation anormal (décrite en 3°), je suis preneur.
Bonne journée les gars.
I7 3770K
GTX670PE
ASrock z77 extreme 4M
2x8 Kingston hyper-x
Message édité par _Whitesnake_ le 04-05-2015 à 18:19:20
