Température CPU i7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2015 à 01:33:26
Je serais toi je commencerai par changer ma pâte thermique histoire d’être sur que ça vienne pas de la. Tu surveille ta température de liquide ?
Marsh Posté le 30-04-2015 à 12:15:19
| 55speed a écrit : Je serais toi je commencerai par changer ma pâte thermique histoire d’être sur que ça vienne pas de la. Tu surveille ta température de liquide ? |
Si ta question est est-ce que j'ai une sonde pour la température du liquide, la réponse est non^^
D'ailleurs je précise que pour avoir les températures de mes composants, j'utilise HardWare Monitor.
Et je ne pense pas que ce soit la pâte car j'ai dépanner plusieurs personnes et ces dernière n'ont aucun soucis avec.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 14:48:35
| hy-shield a écrit : Bonjour, |
Salut.
Pour commencer, vérifie, en ouvrant le Gestionnaire des Tâches, que l'activité du proc est voisin de 0% en idle.
Si ce n'est pas le cas, regarde quel est le process qui consomme de l'U.C et qui provoque une "chauffe" inhabituelle
Marsh Posté le 30-04-2015 à 15:15:14
60 en charge c'est pas inquietant.
La temperature de la piece a peut être changé depuis ?
Marsh Posté le 30-04-2015 à 16:37:23
+1 60° c est rien d inquietant ; c est meme plutot normal si tu habites , comme le dis Niko, dans un endroit ou il fait chaud en ce moment.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 16:42:49
Ne touche a rien ton tout va bien pour ton CPU, pense juste à décrasser le ventirad de temps à autres.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 14:22:26
En effet, j'habite dans le sud et depuis quelque temps, il fait plutôt beau et chaud ^^
J'ai également vérifier dans le gestionnaire des tâches et mon CPU est très proche des 0% en idle.
Je vous remercie pour ces réponses, grâce à vous je ne m'inquiète plus ^^
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-04-2015 à 01:07:07
(jamais au dessus de 45°C pour la CG)
Avant de commencer, je tiens à m'excuser s'il y à déjà un topic traitant mon sujet car si c'est le cas, je ne l'ai pas vus. ^^
Je possède un CPU i7 4790K depuis environs 4 mois. Au début, lorsque mon PC était au repos, la température allait de 20 a 25°C et 45 à 50°C en charge.
Cependant, depuis quelques jours, la température au repos varie entre 25 et 30°C et atteint les 60°C en charge.
Je refroidis ma CM, ma CG et mon CPU avec un cicuit WC custom qui est monté en parallèle et non en série.
Le waterblock CPU utilisé est un CSQ de EKWB.
La pâte thermique : Arctic Silver 5
Pour la CM et la CG les températures n'ont pas changées et sont toujours très très bonnes
Je ne sais pas d'où peut provenir ce changement de température et cela, bien que ce ne soit pas grave en soit, m'inquiète.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi il y a eu ce changement?
Merci d'avance
