Je n'arrive pas à enlever mon ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:12:15
Visiblement il te faut démonter la CM afin d'accéder aux vis derrière et démonter les 4 écrous, étrange ce montage.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:27:17
Le montage est celui d'origine du fabriquant du ventirad?
Etranges les boulons...
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:10:04
Oula, assez compliqué tout ça..
Le montage a été fait par un informaticien pourtant qui a monté le PC lui même
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:11:12
On voit le niveau de l'informaticien
Bon après vu la taille des vis, ça tient peut-être mieux que d'origine
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:13:17
Du coup je pense rien changer, par peur d'abimer la CM en la démontant, étant pas très très adroit
Mais je vais quand même nettoyer la poussière au niveau des 2 ventilateurs du ventirad
Marsh Posté le 16-08-2014 à 00:45:57
Bloque les ventilos avec un crayon/tes doigts/whatever, et passe un coup d'aspirateur dessus et au niveau des lames du rad.
Ça enlèvera déjà un ou deux troupeau de moutons.
Au passage montage de gitan, tant au niveau du socket que des ventilos où une griffe tente vaillamment de retenir deux ventilos trop gros pour ce rad.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 10:31:48
Excellent le montage, le mec bosse chez Casto c'est obligé !
Sinon, tu vires la pauvre griffe qui retient les deux ventilos, et tu passes un coup d'aspiro + soufflette sur les ailettes du rad, pas besoin de tout démonter.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 12:45:10
On dirait un CM Tx3 ton ventirad, il tient normalement avec le même système qu'intel ou amd, mais bon le mec de chez Casto ton informaticien c'est surement dit que ça tiendrai pas
Marsh Posté le 16-08-2014 à 13:51:38
Il faisait quoi dans la vie ton "informatichien" ???
Donne moi son adresse pour que je n'aille pas chez lui car il pourrait travailler chez "bricolo et bricolette" quel gachi !!
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:44:33
Perso j'ai fait le même coup pour un ventilo de boitier que je trouvais bruyant, c'était un ventilo d'origine sur un Sonata III. Il était fixé au boitier par des plastiques chelou que j'arrivais pas à retirer. Finalement je les ai arraché, et j'ai fixé le même genre de boulon/écrous en gardant la base en plastoc souple qui fixait le ventilo à l'origine, pour filtrer un max les vibrations.
Mais j'aurais pas essayé ce genre de bricolage sur un ventirad ^^
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:49:27
| artouillassse a écrit : Perso j'ai fait le même coup pour un ventilo de boitier que je trouvais bruyant, c'était un ventilo d'origine sur un Sonata III. Il était fixé au boitier par des plastiques chelou que j'arrivais pas à retirer. Finalement je les ai arraché, et j'ai fixé le même genre de boulon/écrous en gardant la base en plastoc souple qui fixait le ventilo à l'origine, pour filtrer un max les vibrations. |
Tu as fait la même chose sur un ventilo de boitier mais là c'est un ventirad qui est fixé sur une carte mère.
Il aurait pu aussi le braser sur la mobale ou utiliser un poste TIG/MIG voir même une cloueuse que l'on utilise dans le bâtiment.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:54:53
| aigle459141 a écrit : un poste TIG/MIG voir même une cloueuse que l'on utilise dans le bâtiment. |
Ce serait trop délire, digne du topic des honteux bidouillages !! ![]()
Marsh Posté le 16-08-2014 à 14:56:20
Mince j'avait zappé les rivets pop
Marsh Posté le 16-08-2014 à 18:26:14
J'ai réussi à dépoussiérer tout mon ordinateur (j'ai enlevé les ventilateurs collés au radiateur puis je les ai remis, la temperature de l'ordinateur a chuté de 25°C !
Mais maintenant je suis un peu embêté.. mon écran ne reconnaît plus l'ordinateur, j'ai testé avec plusieurs écrans, j'ai essayé d'enlever la carte graphique (que j'avais enlevée, j'ai aussi dévissé le ventirad pour le nettoyer puis je l'ai revissé dessus), la remettre, ça ne change rien.
Je ne sais pas trop quoi faire
J'ai fais quelque recherches, j'ai lu que c'est possible que ce soit le bios, qu'il faille changer de place le cavalier etc mais je ne trouve pas le cavalier sur ma carte mère.
PS: j'avais déjà 2 bips courts avant de faire ce nettoyage donc problème du CMOS.
Voici une photo:
http://img11.hostingpics.net/pics/419087image360.jpg
Marsh Posté le 16-08-2014 à 19:22:30
Fait un clear Cmos après avoir vérifié que tes cartes filles et tes barrettes mémoire sont bien enfichées.
Marsh Posté le 16-08-2014 à 19:40:42
J'ai changé d'endroit les mémoires et j'ai enlevé un peu la pile et ça a marché, merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 16-08-2014 à 19:47:23
De rien c'est le but du forum.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:10:09
Bonjour, j'effectue actuellement un grand "lavage" de ma tour de PC qui n'a pas été dépoussiérée depuis 5 ans, tout est très très sale, et c'est ce pour quoi je veux enlever mon ventirad pour le nettoyer et également changer la pâte thermique.
Mon ventirad est de la marque Cooler Master, le modèle je n'en ai aucune idée.
Voici quelques photos: http://img15.hostingpics.net/pics/403889IMG9057.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/998938IMG9061.jpg
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci
