I5 7600K en boost pendant des heures et des heures. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2017 à 23:43:17
4,2 GHz est la fréquence de fonctionnement normale de ton CPU, 56° est une température tout à fait normale aussi, donc il n'y a aucun danger pour ton processeur, tu peut le laisser toujours à cette fréquence.
Ceci dit ça doit consommer pas mal d'électricité, donc c'est dommage de l'utiliser comme ça. Ton bios est-il à jour ?
Sinon en désespoir de cause acheter une carte son.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 00:08:22
avec la puissance actuel des procs tu peut laisser en usage normal, la carte son intégré ne sera pas impacter
Marsh Posté le 18-06-2017 à 08:42:21
4,2 cest la fréquence quand 1 seul core est solicité.
3,8 cest quand les 4 cores sont solicités.
Laisse tout par défaut et cherche plutôt à résoudre les grésillements !!!
Mettre win10 en mode perf n'eet pas la bonne solution !!!
Déjà tu as quoi comme carte son ?
Ensuite dans les options sons de win10 tu peux choisir le format de traitement du son. Par défaut c'est extrêmement haut de mémoire chez moi par défaut c'était en 32bits pour un taux d'échantillonnage de 192khz.
Clic droit HP de la barre des taches / périphérique de lecture / HP propriétés / statistiques avancées.
Et la passe sur 24b 96khz ou un bon 16b 48khz.
Consommera moins de ram et peut être résoudre tes grésillements.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 13:27:21
merci à tous pour vos réponses
si je résume, je vais consommer plus d'énergie mais je n’abîmerai en aucun cas mon processeur qu'il soit en 3,8 Ghz ou en 4,2 Ghz puisqu'il ne dépasse jamais les 56 ° Celsius ?
Scrabble a écrit : Salut, |
en fait il s'agit déjà d'une carte externe (en firewire) c'est une carte son de très bonne qualité et je n'ai pas envie de dépensser à nouveau 800 balle pour m'en acheter une nouvelle
en fait l'activation du mode "Performances Elevées" est une recommandation du constructeur de cette carte son (et d'autres par ailleurs) qui vise justement à prévenir ce problème, en effet les cartes son qui travaillent en latence extrêmement faible (de l'ordre de 3 à 5 ms) sont trés sensibles au variation de la fréquence CPU
chriskenoby a écrit : avec la puissance actuel des procs tu peut laisser en usage normal, la carte son intégré ne sera pas impacter |
effectivement la carte son integrée ne connais pas ces problèmes mais je ne peux pas l'utiliser pour bosser malheureusement, pas d'entrée micro, latence non réglable et je n'ai pas vraiment confiance en la qualité des conversions N/A
Miky 2001 a écrit : 4,2 cest la fréquence quand 1 seul core est solicité. |
Salut, ma carte son est une Saffire pro 40, qui est réglée en 24 bit 48 kHz, qui sont les normes cinéma.
les réglages se font uniquement via le logiciel propriétaire et pro tools.
le problème de grésillement est totalement résolu en appliquant le mode "Performances Elevées" que ça soit en 3,8 ou en 4,2
comme conseillé par le fabriquant de la saffire pro 40 : Focusrite.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 15:28:09
Ah, ok, je comprends mieux ton problème, c'est dû aux contraintes "temps réel".
Dans ce cas :
- Soit tu reste en mode "performances élevées"
- Soit tu reste en mode normal mais tu ajustes l'option "Etat minimal du processeur" : Par défaut il est à 5%, mais tu tu peut essayer des valeurs supérieures.
Marsh Posté le 18-06-2017 à 15:35:30
merci je vais tester ça, pour le moment il est effectivement réglé sur 5% mais ne descend jamais en dessous de 802 MHz
et pour répondre a ta précédente question que j'ai zappé, oui mon bios est a jour
Marsh Posté le 18-06-2017 à 16:44:40
C'est normal 800MHz c'est le minimum de nos procos Intel en idle
Comme proposé je te conseil effectivement de monter doucement cette valeur jusqu'à ce que ce soit bon. Cela évitera déjà de tourner à 100% constamment
Marsh Posté le 17-06-2017 à 21:38:40
Salut les filles, salut les gars !
Alors voila je viens de me monter un PC pour le travail du son et le gaming
asus prime Z270 A
i5 7600k
corsair 2x 8 Go ram
MSI 1050 ti 4G X
Alors le problème que j'ai c'est que si je laisse la configuration de base de win 10, j'ai des craquements dans le son, ce qui est à la fois insupportable pour moi en tant qu'audiophile et intolérable professionnellement quand je travaille sur des mixages de cinéma.
Donc après m'être renseigné j'ai activé l'option "performance"
Mon processeur est depuis lors affiché en permanence à 4,2 GHz a 1,2 volt vcore
La question qui m'amène ici est la suivante : est-ce que je risque d'user prématurément mon processeur dans ces conditions ?
en sachant que 4,2 est la fréquence de "boost" du processeur.
En attendant une réponse j'ai désactivé le boost dans le bios et je suis pour le moment à 3,8 GHz à 1,042 volt
Je suis du genre à garder mes pc 10 ans et à l'époque il n'y avait pas de "boost" du coups je ne comprends pas bien le concept.
En effet si les 7600k est un 4,2 pourquoi le vendre comme un 3,8 ? et inversement
s'il est un 3,8 pourquoi le vendre comme un 4,2 ???
Pour info j'ai comme refroidissement, un be quiet pure rock et 3 ventilateur 120mm en façade + un 120 en extraction tous à 500 rpm (adaptative avec fan xpert 4 lorsque la température augmente en DC)
Valeurs de température mesurée en bench CPU-Z stress cpu
@ 4,2 : 56°
@ 3,8 : 50°
idle 4,2 & 3,8 : 35°
Merci beaucoup pour votre attention et d'avance pour vos, je l'espère, nombreuses réponses![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par toopaz le 17-06-2017 à 21:53:04
