Bruit Processeur i5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:46:32
ça ressemble à un bruit électrique de la partie de la carte mère qui gère l'alimentation ça...
Ton alimentation c'est une corsair ou une seasonic par hasard ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:49:41
Pour la temperature ça va c'est normal (voir même un peu bas avec le ventirad de base ).
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:05:44
Bonsoir à vous deux merci pour votre réponse,
J'ai effectivement une alim Corsair GS600.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:08:04
ça ressemble à un problème qui revient souvent sur le forum, entre les alim corsair et les cartes mères asus...
Tout tes cables sont bien branchés ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:17:33
Oui j'ai rien oublié, les seuls câbles qui sont pas branchés sont les deux alim PCI express (en attente de la CG) et les nombreux câbles 4 broches de l'alim dont n'ai pas l’utilité. Sinon tout le reste j'ai suivi le manuel de la carte mère à la lettre + un guide sur internet très complet. Donc normalement, ceci + les nombreux détrompeurs sur la carte = epic win
Mais non en fait.
Par exemple ici je suis dessus j'entends vraiment que les ventilateurs et le grattement du disque dur rien d'autre mais si je rallume mon pc demain matin, je vais entendre le bruit pendant 1/2 heure et puis ça va s’atténuer progressivement.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:40:20
alim qui a du mal au niveau d'un condensateur, ou un condensateur/mofset sur la carte mère.
Si tu peux tester en croisant les composants...sinon, ça ne gene en rien le bon fonctionnement du matos ce genre de bruit...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:14:34
Une idée : Charge l'alim de qq watts (un vieux dd qui sert à rien ?)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:16:48
Ok, et bien merci à toi pour tes réponses. Je voulais juste être sur que ça n'allais pas griller un truc.
C'est pas plus gênant que ça, si ça n'empire pas sur le temps...
Merci et à plus.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 22:19:01
Je n'ai pas de DD dans ma poche, malheureusement.
Ma carte graphique arrive dans quelques jours j'essayerai de voir en la mettant si le bruit disparais.
Je vous tient au courant.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 12:54:21
Sinon tu as l'option de tester avec une autre alim si possible? et la tu sera fixé sur l'origine du bruit si il n'est plus la,sinon je rejoint alein en disant que cela peut effectivement venir de l'etage d'alim de la mobal (perso j'ai ce genre de bruits sur ma CG HD7970 quand lle est en pleine charge...sa fait peur au debut,puis en fait elle marche comme une horloge suisse )
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:07:32
J'ai pas d'autre alim avec moi mais se serai une bonne idée. Je viens de remarquer quelque chose, le bruit dure moins longtemps maintenant, du moins je l'entends moins quand j'allume le pc. Peut va-t-il disparaître à force ?
Le bruit proviens apparemment des éléments autour du processeur. J'ai deux espèce de radiateurs bleus. C'est quand même bizarre, le bruit n'est pas continu, mais un peu saccadé. Un peu le bruit d'une mouche qui vole (plus aiguë, proche du moustique).
En tout cas mon système fonctionne très bien, juste ce bruit qui fait défaut au démarrage.
A surveiller...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:31:39
mofset de l'étage d'alim, une maladie courante avec les EPU et autre fonctions d'économie d'énergie depuis quelques temps ...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:42:20
alein a écrit : mofset de l'étage d'alim, une maladie courante avec les EPU et autre fonctions d'économie d'énergie depuis quelques temps ... |
Des références par rapport ce problème ? Désolé mais j'ai pas trouvé après avoir demandé à mon ami dont le nom commence par un G.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:44:26
Bonjour à tous et à toutes,
Je vais pas y aller par quatre chemin, je viens de monter ma première machine gaming moi même et ça a l'air de tourner rond.
Mais (et oui il y'a toujours un mais), je constate un bruit qui m'est pas habituel, une sorte de bourdonnement assez aiguë au niveau du processeur, mais celui-ci n'est nuisible uniquement lorsque que mon pc est en fonctionnement après une période d'inactivité (une heure par exemple).
Je l'ai monté sur une Asus P8Z77-V avec le ventilrad d'origine (le bruit de viens pas de celui-ci selon moi), le bruit se fait de plus en plus faible après un certain moment (une demi heure).
J'ai monté le processeur correctement, sans forcer dans les encoches, sans toucher les connecteurs avec les doigts. Là ou peut être j'ai fait une erreur c'est pour l’installation du ventilrad :
Sur celui d'origine il y'a déjà de la patte thermique dessous, je l'ai installer sans trop réfléchir mais j'ai remarqué ensuite que le câble pour le brancher sur la carte mère n'était pas dans le sens optimum et j'ai donc du enlever le ventilrad que je n'avais pas fixé, pour le mettre dans le bon sens. La patte thermique s'est peut être trop étalée et il n'y en a plus assez ?
La température du processeur est au alentours de 25-30° en activité normale, est-ce trop ? pas assez ?
Désolé de vous embêter avec ma vie, mais je suis (presque) un débutant dans ce genre de pratique et j'aimerais savoir si vous avez une idée ? des suggestions ?
Merci,
Bien à vous.
