Asus suite Buggé après changement ventirad. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:45:33
| skyzo_ a écrit : Bonjour à tous, |
Verifie la bonne fixation de ton ventirad
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:57:58
La fixation est vissée au maximum et la pâte thermique correctement appliquée sur l'ensemble du ventirad sans débordement exessif. et la temp du bios est à 25° pour le cpu.
j'ai vérifier 15x les fixations du ventirad.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:01:06
| skyzo_ a écrit : La fixation est vissée au maximum et la pâte thermique correctement appliquée sur l'ensemble du ventirad sans débordement exessif. et la temp du bios est à 25° pour le cpu. |
D'accord,essaye avec le logiciel real temp:
http://www.techpowerup.com/realtemp/
Marsh Posté le 31-05-2012 à 13:09:18
Le film plastique à était retiré de la base du ventirad ?
Question béte mais, ça arrive.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:56:00
toujours la même avec HZmonitor et real temps ...
les cores sont à 40° et le cpu à 80° ce n'est pas logique?
Marsh Posté le 01-06-2012 à 07:50:41
| skyzo_ a écrit : toujours la même avec HZmonitor et real temps ... |
Cherche pas....sonde pipée!
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:22:19
config :
Asus P8H67
Ivy bridge 3450 3.1Ghz
6G dd3
GTX560 Direct Cu II overcloock edition.
OCZ series 550 Watts.
Seagates 750G SATA3
j'ai changé le ventirad d'origine pour un xigmatek hdt tout se passe nickel durant l'installation.
après avoir tout installé, et boot , la suite Asus AI II ne demarre plus sur windows, j'ai un message d'erreur standard quand j'ouvre la session ...
impossible de l'installé aussi ça me fait la même, je ne comprend pas ... le ventirad pourrai faussé comme ça le logiciel ? ce n'est pas logique ...
ce qui m'ennuie par dessus tout c'est que je me servais de ce logiciel pour voir la température du CPU. car dans le bios et sur la suite asus le cpu été à 30° après le nouveau ventirad dans le bios j'ai 25° maintenant.
mais si j'utilise everest ou Speedfan la sonde CPU est faussée ... il me marque 80° degrés en idle. et de temps en temps la sonde descend à 60° 1 seconde et remonte aussi sec à 80° constant.
n'existe-t-il pas une autre alternative que la Asus Suite II dans ma situation pour voir la bonne température? ou une solution pour refaire fonctionner la suite asus?
