Cable MOLEX -> 8 pins CPU Power - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2019 à 02:51:36
Franchement vu que le connecteur d'origine à déjà claqué, je dirais non.
Après il y a de tout et n'importe quoi niveau qualité, mais la GS n'étant pas du haut de gamme il faudrait s'assurer que le câble des lignes n'est pas trop fin et en avoir 2 différentes comportant des molex.
Sinon tu peux toujours souder le câble d'une autre alim, ou mieux changer la prise si tu es un bricoleur un minimum averti. Pour la seconde solution il te faudra les broches, l'enveloppe plastique et la pince a sertir, trouvable en boutique de 'modding'.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 07:06:38
Et ce connecteur là c'est un PCI-E pour GPU.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 07:17:45
A ce stade, changer d'alim semble urgent.
Et peu de chance de trouver un connecteur dans le commerce
Marsh Posté le 21-02-2019 à 07:41:38
Pour info il est à combien le Vcore ?
Marsh Posté le 21-02-2019 à 10:56:06
FUX_huhu j'ai clairement pas le niveau pour faire ça
artouilassse, j'ai comparé justement à celui de mon câble CPU, il est identique, après j'ai voulu tout de même demander à des personnes qui s'y connaissaient avant d'acheter pour rien... Après il se peut que se soit une photo non contractuelle. Il était à 1.455v
zonka, c'est ce que je ne voulais pas faire, parce qu'elle fonctionne bien malgré ça, après si effectivement je n'ai pas le choix, je changerais.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-02-2019 à 17:26:02
Pour un adaptateur molex > CPU il faudra plusieurs molex pour avoir au bout un 8 broches CPU, je dirais au minimum 4 molex (et pas des fils advance tout fin), et il ne faudra pas les avoir sur le même cable, bref ça risque de faire un paquet de cables au final, avec toujours les mêmes risques qu'ils fondent.
Sur ce genre de cable par exemple (du Seasonic) :
Tu as 3 molex, mais ils viennent tous d'un seul cable relié au 12V car c'est fait pour alimenter un type de périphérique précis, si tu utilises ces 3 connecteurs pour alimenter 1 seul connecteur au bout, tu tireras sur le même cable 12V côté alim, et il risque de fondre au bout d'un moment.
Bon, l'alim se mettra sans doute en sécurité car c'est son boulot, mais c'est quand même pas terrible.
Il faudrait peut-être revoir ton voltage à la baisse, car vraisemblablement le matériel n'a pas supporté cette tension, perso je ne referais pas l'erreur, encore moins avec un cable un peu cheap molex > CPU :
Là par exemple ils ne prennent que 2 molex dont ils dédoublent le fil jaune du 12V, mais si ton 8 pins a déjà fondu avec ton voltage, je ne donne pas cher de ce molex ^^
Marsh Posté le 20-02-2019 à 22:53:13
Bonsoir,
Excusez-moi je rencontre depuis un moment un petit soucis, j'ai un 3930k depuis 2013 overclocké à 4.9 GHz, le problème j'ai mon câble EPS CPU qui est complètement mort à cause du voltage depuis 6 ans. Deux câbles sont fondues et 4 des 8 broches sont également méconnaissables.
En charge ça ne tient pas donc impossible de jouer, ça coupe, en idle ça tient. Je voulais savoir, car j'ai une alimentation CORSAIR GS800 non modulaire et ça m’embêterais énormément de la remplacer, s'il existerait des câbles MOLEX -> CPU 8 PINS pour CPU ! Je trouve bien des câbles sur le net, mais ils sont pour GPU, et même si ça y ressemble beaucoup les broches ne sont pas identiques.
Dois-je changer mon alimentation qui possède qu'un seul câble pour CPU ou il existe un câble pour CPU ?
Merci à vous tous
EDIT:
J'ai trouvé ça, est-ce vous pensez que ça serait bon ?
Message édité par s4pp3x le 20-02-2019 à 23:06:47
