Changement de pâte thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2014 à 15:55:05
bonjour
voici de quoi visualiser
https://www.google.ca/#q=changer+de+processeur
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:05:56
Heu, non mais je veut pas changer mon proc ! Je veut changer la pâte thermique qui accessoirement est sur le proc !
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:10:56
ouais mais sur les vidéos il change forcement de pate thermique
il faut gratter doucement et remettre l'equivalent d'une petite noisette. Trop en mettre est aussi mauvais que pas assez
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:15:10
Ok. Je gratte avec quoi ? Je n'étale pas la pâte ? Je place la pâte au centre du proc ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 16:21:08
tu peux enlever le plus gros avec une carte de plastique style carte de banque
moi j'essuie le reste avec un mouchoir et je poli un peu avec pour laisser le moins de matière possible
une fois propre t'as p-e ça dans la notice comment mettre la pâte.
met en un petit peu à 2-3 endroits genre un peu au milieu et 2-3 petit bout sur les coté sans en mettre trop sur le bord
franchement te prend pas trop la tête avec ça ![]()
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:41:21
J'ai mis la superficie de deux petits pois écrasés c'est trop ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:45:59
non c bon, perso je la mets au centre, après elle s'étale toute seul
et je te rassure on a tous flippé la première fois ![]()
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:46:32
Ouai mais bon, il chauffe encore trop ! Rester sur internet à 70°...
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:47:07
Parce que en fait au début j'en ai mis pas beaucoup, après j'en ai rajouter pour que quand je mette le ventirad ca s'étale bien, j'en ai peut être trop mis !
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:50:25
si tu penses en avoir trop mis, tu recommence...
2 grosseurs de petit pois (puisqu'on parle legumes
) sont correct mais mets tout au milieu et il n'y a pas de raison
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:50:58
Ouai voila ! J'en avait un peu trop mis ! Je démonte direct ou j'attend que l'ordi se calme un peu ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 17:54:41
attends un peu qu'il refroidisse
je v devoir partir, tiens moi au jus
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:07:32
Bon voila. J'ai remplacer. J'ai mis la superficie d'un seul petit pois comme m'avais dit la personne chez qui j'ai acheter la pate. J'attend de voir la température. Pour infos j'ai un Intel Core2 Quad Q6600 et j'utilise HardWare Monitor pour ma température.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:12:08
J'ai éssayé d'allumer Minecraft. Je suis passé de 65°C à 70°. Je sais vraiment plus quoi faire x)
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:34:16
Actuellement rien qu'en étant sur internet je suis a 67°C...
Marsh Posté le 22-01-2014 à 19:47:16
A mon avis, c'est peut être une erreur de lecture de la température. J'ai eu ce problème sur une carte mère asus. J'ai mis le bios à jours et hop, les température sont redevenues normale.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 20:28:09
Heu, comment je fait pour mettre le bios à jours ? C'pas dangereux au moins ? xD
Marsh Posté le 22-01-2014 à 20:33:13
Rien n'est sans risque dans la vie ! Je dirait qu'il vaut mieux le fiare depuis le BIOS lui même et ça dépend de ta carte mère, mais le principe me semble toujours le même :
- télécharger le fichier depuis le site du constructeur de la carte mère ;
- le mettre sur un clé USB ;
- aller dans le BIOS
- mettre à jour le BIOS depuis la clé USB
Edit : quand tu es dans le bios profite en pour vérifier ta température, c'est peut être une erreur logiciel qui te donne 65-70°
Marsh Posté le 22-01-2014 à 21:01:08
Je peut aussi regarder directement avec un autre logiciel non ? Parce que dès que ca touche au Bios je ne sais plus trop quoi faire et j'ai peur de faire des conneries..
Marsh Posté le 22-01-2014 à 21:09:38
Le bios te donnera la température mesurée par tes capteurs et sans doute sur le logiciel. Il n'y a pas grand risque dans le bios tant que tu ne sauvegarde pas en le quittant, généralement les changement ne sont appliqué qu'en quittant le bios, donc si tu ne sauvegarde pas en quittant tu ne changera rien ...
Marsh Posté le 22-01-2014 à 21:24:47
Ah. Bah tout d'un coup la température vient de baisser. HWMonitor m'affiche maintenant 47°C. Un temps d'adaptation de la pâte thermique peut être non ?
Marsh Posté le 23-01-2014 à 10:08:51
en faite la pate mets un peu de temps pour se repartir sur le proc en chauffant, donc jusqu'ici cela me parait normal, surveille la t° et tiens nous au jus.
Au pire utilise autre chose pour verif la T° et sinon suis les bons conseils de vinceouille
Marsh Posté le 23-01-2014 à 10:32:26
| nadrik a écrit : Bonjour, je doit changer la pâte thermique de mon processeur mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment je doit faire pour enlever la vieille pâte thermique de mon proc et de mon ventirad et comment la remettre. |
pour l enlever :
mouchoir ou alors combo mouchoir + acétone
pour l'appliquer, un peu au centre et étalage avec une cb/ carte de fid plastique dur par exemple pour obtenir une couche tres fine uniforme.
La pression du rad sur le cpu fera le reste.
je fais comme ca depuis 14 ans => jamais de souci et je faisais beaucoup d overclocking avant
Marsh Posté le 23-01-2014 à 10:46:50
Pour virer la pâte tu peux utiliser un mouchoir/PQ/sopalin avec du white spirit/acétone/alcool ménager/dissolvant pour ongle/essence F.
Tu peux aussi t'armer de quelques coton tige pour les recoins si sa à dépasser.
Pense aussi à nettoyer le dessous du RAD
Ensuite tu prend un grain de riz, tu le pose sur ton bural et tu reproduit la même forme avec la pâte thermique sur le centre du CPU.
Après tu prend ton RAD, tu le pose sur le CPU et tu le fixe. Pas besoin d'étaler, le RAD va le faire.
Bien sur, pense à connecter le ventilateur du RAD...
Normalement si tu a encore des températures de ouf, essaye de toucher le RAD voir si il est chaud (quand tu est sur le net).
Si il est tout froid c'est pas bon, si il est brulant c'est pas bon (mais au moins sa transmet la chaleur
), si il est tiède c'est tout bon (juste ta sonde temp qui fail).
Si tu hésite, fait nous des photos de la mise en place de la pâte, on te dira si c'est good.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 15:51:38
J'ai une pâte thermique grise ( Arctic Silver 5 )
Cordialement
