changement de processeur sur pc portable - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:04:14
800Mhz c'est pas 400 * double canal...
non 800 c'est la vitesse de la mémoire par 2, ça date de la DDR où la fréquence de base était multiplié par 2 pour avoir la vitesse théorique réelle.
là, la vitesse théorique réelle est de 800Mhz, mais la vraie fréquence c'est 200Mhz.
Et effectivement tu pourrais avoir de la mémoire qui tourne plus vite que 800Mhz.
Pour ton proc, faut voir si il est pas soudé à la CM, ce qui se fait pas mal sur les portable pour gagner quelques mm en épaisseur.
En outre, il faut que ton BIOS soit compatible avec ton nouveau processeur.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 12:04:02
salut et merci pour ta réponse!
je vois pour la mémoire, sinon je dois t'avouer je n'ai pas encore regardé sous le PC si le processeur est facilement accessible, je m'y met tout à l'heure.
Le problème c'est que mon pc n'est plus répertorié sur le site de Toshiba donc il est difficile d'en savoir plus niveau compatibilité... je vais essayé de trouver avec le modèle de mon BIOS.
Sinon peux-tu me dire l'utilité d'avoir 6mb de mémoire cache? est-ce que cela peut apporter quelque chose pour jouer aux jeux?
a bientôt
Marsh Posté le 22-02-2013 à 17:55:37
6Mo de cache, ça permet d'avoir 2 fois plus de mémoire ultra rapide que 3.
ça permet de moins charger de logiciel de la RAM qui est plus lente que le cache.
pour jouer c'est pas essentiel, mais ça aide bien.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:40:36
Quite a changer essaie de trouver celui là : http://ark.intel.com/products/4259 [...] 66-MHz-FSB
Marsh Posté le 21-02-2013 à 10:42:42
Je vous écris car je souhaite changer mon processeur de pc portable (intel core 2 duo p7450, 2.13Ghz, 3mb cache, fsb 1066mhz). En effet, j'ai acheté dernièrement Call of Duty Black Ops 2, cependant ils conseillent d'avoir un core 2 duo de 2.4ghz minimum. Sinon ma carte graphique nvidia gt230m (1go mémoire dédiée) et ma mémoire ram DDR2 de 4Go font l'affaire (minimum conseillé : CG de 512mo et mémoire 2Go).
Quand je joue, ça marche très bien au début, en mettant la résolution a 1280*720 (config réglée au minimum sinon), cependant au bout d'un certain temps on sent que le PC a un peu de mal, même en mettant la résolution a 800*600... je pense que cela vient de mon processeur, qu'il faudrait donc remplacer.
Ayant des connaissances en informatique, j'ai déjà pratiqué l'opération, mais seulement sur des pc fixes. Je me suis donc renseigné, et il semble tout à fait possible de le faire sur un pc portable, à condition d'avoir bien sûr le même socket, et aussi un TDP égal ou inférieur afin que le pc ne fonde pas au bout de quelques instants
Mon processeur P7450, 2.13Ghz, 3mb cache, fsb 1066mhz
Le processeur que je voudrais acheter : P8800, 2.66Ghz, 3mb cache, fsb 1066mhz
Ou bien : P9600, 2.66Ghz, 6mb cache, fsb 1066mhz
Ils ont tous le même TDP (25w) et le même socket (P). petite différence : il y a une ligne "junction" ou il est marqué 90°c pour le mien contre 105°c pour les 2 autres
J'ai cependant quelques questions:
Question 1 : est-il risqué de remplacer mon processeur (mis à part les erreurs de manipulation possibles) par un plus puissant, n'y a-t-il pas un risque de surchauffe malgré le TDP identique?
Question 2 : est-ce que cela est vraiment intéressant d'avoir une mémoire cache de 6mb au lieu de 3mb? car il y a quand même une petite différence de prix entre le premier et le deuxième que je veux acheter.
Question bonus : sur le site ma-config, il est écrit "Fréquence mesurée (core0): 797.98 MHz", alors que sur le site d'intel ils précisent bien que mon processeur à un FSB de 1066mhz, cela est-il du à ma mémoire DDR2 qui a une fréquence de 400mhz (800mhz en prenant en compte le dual channel je crois?), et donc le processeur se callerait sur cette fréquence? un processeur avec un fsb de 800mhz fonctionnerait pareil? c'est juste une question de curiosité car je pense quand même en prendre un avec fsb de 1066mhz pour éviter un problème d'incompatibilité avec ma carte mère.
Voila, en espérant avoir été assez clair et pas trop long, j'attends avec impatience l'avis des pros
Bonne journée,
Léo.
