Changer son processeur mobile i5 à i7 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:25:59
Hello.
-> judicieux en terme de performance? Pour des applications fortement multithreadées comme celles que tu cites? oh que oui!
-> judicieux en terme de compatibilité? a vérifier fortement bien sûr avant l'achat
-> judicieux en terme de chauffe/dissipation = ton portable existe-t-il nativement avec un i7 ? (ca laisserait supposer le même système de rad/caloducs). Sinon l'i7 a un TDP de 45w contre 35w pour le i5, ce qui parait raisonnable.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 15:32:29
Niveau performance, j'ai l'impression que c'est exactement 2 fois plus rapide avec un i7 par rapport à mon i5.
La compatibilité j'arrive vraiment pas à me faire une idée sûr à 100%. D'un côté je vois souvent i7-2720QM -> QM67, HM67 ou PM67 Express. D'un autre côté mon Socket est compatible, et je vois certains ordinateurs portables Alienware avec un QM57 Express et un i7-2720QM.
Pour la dissipation thermique, mon portable est compatible avec les i7 Quad Core Extreme Edition (d'après la doc technique), qui à l'époque était à 65W de TDP. En plus j'ai une batterie 9 Cellule, donc niveau autonomie ça devrait toujours être bon (je pense perdre 1h ou 2h grand max d'autonomie sur les 7h que j'ai)
Marsh Posté le 30-10-2011 à 00:45:02
Et si le i7-2720QM n'est pas compatible, un i7-940QM est-il toujours un bon investissement?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:06:59
Euh... Une petite question bête mais j'ai un doute (tu as peut-être vérifié déja) :
Tu es sur que tu peux changer le processeur de ton portable ? généralement il est soudé à la carte mère et donc impossible de faire quoi que ce soit... Après sur cette gamme ce n'est peut-etre pas la cas.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 14:35:44
Salut!
Je suis entrain de me demander si je ne vais pas upgrader mon processeur mobile.
J'ai un Dell precision M4500 avec un chipset QM57 et un Socket 989 rPGA.
Actuellement mon processeur est un Core i5 540M (2 Cores, 4 Threads, 2,53 à 3 Ghz).
J'aimerai savoir si c'était judicieux et compatible de passer à un Core i7 2720QM (ou plus?) avec 4 Cores, 8 Threads 2,2 à 3,3 GHz. Je l'ai trouvé entre 140 et 300€ en fonction du fournisseur et de l'état (occasion/neuf).
En fait j'ai surtout un doute sur la compatibilité, car le Socket 989 rPGA peut prendre normalement du 988A et du 988B (donc à la fois du G1 et du G2), mais j'ai du mal à savoir si c'est vraiment le cas ou pas.
Merci à vous!
EDIT: j'ai oublié de préciser, que je fais surtout du montage vidéo (Première Pro, After Effect, Cinema 4D, Photoshop et Illustrator) et que j'ai 8 Go de RAM dans mon Precision avec un petit SSD Crucial M4 256 Go
Message édité par 3dcSkeeder le 29-10-2011 à 14:37:37
