Chauffe Ryzen 5800X3D avec Dark Rock 4 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2024 à 01:15:15
le 5800 X3D c'est 3.4 ghz en fréquence de base c'est le minimum garantie quelque soit la charge, 4.5 ghz le turbo max si les conditions sont réunies niveau température / consommation etc.
Prime 95 est une charge extrême et tu es 500 mhz au dessus du minimum garantie, donc tout va bien.
Si tu veux quelque chose de plus réaliste essayes Cinebench.
Un 5800 X3D c'est un unique CCD de 74 mm² et un IOD de 125 mm² (le principal de la chaleur est émis par le CCD), Be Quiet, et d'autres fabriquant, quand ils annoncent 200w c'est avec un DIE témoins d'une taille inconnue mais souvent bien plus gros genre 400 mm² etc où la le DR4 peut dissiper ces 200w, sauf qu'un 5800 X3D c'est bien plus petit et y a en plus le soucis du 3DVcache qui complique encore plus son refroidissement.
Donc au final non tout est normal, prime 95 est simplement un test extrême.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 08:26:33
Ouais je me doutais bien que le cache 3D par-dessus le CCD complique les choses.
Et oui prime95 est un peu extrême, mais même en jeux ça chauffe : j'ai refait des tests hier soir et je suis à 80-85°C sur Starfield, pour une charge cpu pourtant autour des 50%.
Ça fait quand même bien chaud je trouve...
Mais oui j'imagine que c'est "normal" et que soit je m'en contente soit je cherche un AIO pour dissiper un peu mieux tout ça.
J'ai déjà réussi à gagner un petit peu en undervoltant le cpu via precision boost overdrive, ceci dit.
EDIT: Et cinebench pas possible, je suis sous linux.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 09:55:01
J'en parlais hier sur le topic Zen 3, je suppose que tu as le PBO actif sans rien toucher d'autre? (Curve Optimizer, ....) (enfin je viens de voir que tu avais diminué la tension, ça vaudrait le coup de tester sans PBO pour voir).
On m'a expliqué en gros que PBO actif "par défaut" le proco boost et est limité par sa température.
En attendant d'optimiser coeur par coeur, j'ai désactivé le PBO (BIOS --> AMD Overclocking --> Precision Boost Overdrive sur OFF), et j'ai perdu 10°C.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 11:12:54
Je ne pense pas que ce soit ça le problème, pour l'instant le mien tourne justement en-dessous de sa fréquence max.
Et j'ai effectivement essayé de désactiver le PBO, le résultat est inchangé.
Par contre en mettant un offset de -30 dans le curve optimizer, là effectivement il y a un gain sensible.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 12:30:59
hello zerist
je sais pas si ca t'aidera mais sur mon 5800x3d (sur mon second PC pas indiqué ds la conf de mon profil sry !), j'ai mis une Curve à -30, PBO actif mais sans trop de paramétrage supplémentaire dans le bios.
ca dépasse pas les 68°c sous starfield, le mien est refroidi par un ARCTIC Liquid Freezer III 360 (probablement le meilleur ratio prix/perf pour un AIO
je l'avais payé moins de 80 balles sur Amazon ! ).
sinon en idle, je suis à 35-36° à peu prés.
A voir aussi côté boitier ce que ca donne, le mien est dans un Fractal R5.
par contre je t'avoue que j'ai pas du tout vérifié les fréquences de fonctionnement en jeu (en même temps c'est pas ma conf principale !), comme le disait Havoc c'est 4.5 Ghz max sur le mien mais je sais plus combien ca tape en jeu exactement.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 13:11:34
En jeux le mien monte à 4.4-4.5 sans problème même s'il chauffe un peu.
C'est en benchmark qu'il descendait jusqu'à 3.9 clairement à cause d'un throttle thermique. Depuis le réglage -30 du PBO il se stabilise à 4.2.
Côté boîtier j'ai un bon gros Dark base pro 900 avec 5 ventilos de 140mm, donc je ne pense pas que ça soit le problème
Du coup j'ai commandé un AIO de 280mm (plus facile à caser dans mon boîtier qu'un 360...), je vous dirai si ça fait une différence.
Marsh Posté le 30-10-2024 à 14:31:24
effectivement côté boitier tu es tranquille ( bien mieux ventilé que mon Fractal R5 d'ailleurs !)
ca sera peut être un peu mieux avec l'AIO, déjà rien que de refaire l'application de la pate thermique, ca ne lui fera pas de mal
Marsh Posté le 31-10-2024 à 14:31:42
Bon j'ai reçu et monté l'AIO ce matin et c'est effectivement beaucoup mieux:
Et effet secondaire notable, on dirait que le GPU apprécie grandement de ne plus avoir un énorme rad derrière son cul, il a gagné presque 10°C aussi.
PI l'AIO choisi est un Be Quiet Pure Loop 2 280mm. radiateur monté en façade avant.
Il m'a semblé de conception plutôt quali pendant le montage, les tuyaux sont bien longs (important quand on a un très grand boîtier comme le mien), et il est assez silencieux de ce que j'ai pu en voir pour l'instant.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 08:55:53
zerist a écrit :
C'est pas lié au PBO à -30 que tu as paramétré plus haut ?
| zerist a écrit : C'est en benchmark qu'il descendait jusqu'à 3.9 clairement à cause d'un throttle thermique. Depuis le réglage -30 du PBO il se stabilise à 4.2. |
Marsh Posté le 01-11-2024 à 09:01:22
| artouillassse a écrit :
Ouais en partie, mais avec le DR4 il oscillait entre 4.2 et 4.1 dès 30-40s de test, maintenant c'est bien plus stable même sur 5/10min.
Mon post ci-dessus était pas assez précis mb
Marsh Posté le 01-11-2024 à 09:13:12
| zerist a écrit : Ouais en partie, mais avec le DR4 il oscillait entre 4.2 et 4.1 dès 30-40s de test, maintenant c'est bien plus stable même sur 5/10min. |
Ok ça valait le coup d'être précisé, surtout qu'on disait que le 5800x3D ne chauffait pas trop, au final il chauffe quand même un peu.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 09:40:08
prime95 fait pas mal chauffer il me semble, pas refait de test récemment sur ma bécane avec le 5800x3d, par contre sur celle où j'avais un 5900x ca pouvait à 90 aussi !
là aussi je me souviens plus trop des fréquences (j'avais une curve à -25 all core sur mon 5900x)
Marsh Posté le 01-11-2024 à 11:51:31
| artouillassse a écrit : |
C'est un peu paradoxal oui,
Il consomme peu (100W max) mais chauffe pas mal, j'imagine que la couche mémoire ajoutée par dessus le CCD bloqué la dissipation thermique...
Marsh Posté le 01-11-2024 à 13:53:51
Un AIO ou n'importe quel système de refroidissement liquide, y a un temps de latence bien plus important pour que la température se stabilise à son maximum.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 14:46:08
C'est vrai aussi. Mais autant prime95 j'ai pas trop laissé tourner, autant les temps en jeu de 65-70 max c'est sur des sessions de plus d'1h ![]()
Marsh Posté le 01-11-2024 à 14:48:25
L'essentiel c'est que tu sois satisfait de l'achat et qu'il y a un gain en température.
Marsh Posté le 01-11-2024 à 20:51:44
Je testerai à l'occasion Prime95, en jeu mon 5800x3D reste en tous cas bien au frais avec le Noctua NHD15
Marsh Posté le 29-10-2024 à 22:09:30
Je viens de remarquer que mon 5800X3D, monté avec un Be Quiet Dark Rock 4, chauffe quand même pas mal.
Rien de catastrophique puisque je l'utilise comme ça en jeux depuis des mois, mais quand même.
Sur le bureau au repos, il descend à environ 45°C => peut-être un poil chaud mais ça semble largement OK
En jeux selon la charge, il prend vers les 75-80°C => ça reste OK, mais pour des charges autour de 50-60% max, ça commence à faire un peu chaud.
Du coup je lance un prime95 pour voir, et là il prend 90°C direct en quelques secondes et throttle à 3.9GHz alors qu'il est censé monter à 4.4.
J'ai vérifié mon montage et changé ma pâte thermique, sans amélioration.
=> Ma conclusion serait que le dark rock n'est pas tout à fait suffisant pour ce CPU, est-ce que vous partagez ? Ou est-ce qu'il y a autre chose que vous vérifieriez avant d'acheter plus gros ?
Merci d'avance
EDIT: C'est quand même un peu bizarre cette histoire, le Dark rock 4 est censé dissiper 200W, le 5800X3D en consomme environ 120 max, ça devrait passer...
Message édité par zerist le 29-10-2024 à 23:32:54
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
