Disque SSD principal: sensor 1 qui chauffe (hwmonitor)
Disque SSD principal: sensor 1 qui chauffe (hwmonitor) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2024 à 19:00:51
Dans la nouvelle version de HWMonitor, j'ai eu la surprise de voir que mon ssd nvme principal chauffait a 60°C au niveau du Sensor 1 (dès l'arrivée sur la page d'accueil Windows 11). Le sensor 2 et assembly sont "normales". Sur mon SSD pour le stockage annexe, les temperatures sont egalement "normales" y compris au niveau du sensor 1
Je me demandais si c'etait normal que le premier sensor 1 soit aussi élevé alors meme que je n'ai enclenché aucun programme (excepté Windows)
Merci par avance
https://image.noelshack.com/minis/2024/36/6/1725728400-monitor.png
Marsh Posté le 08-09-2024 à 12:00:35
Après une heure de gaming, le sensor 1 monte a 81°C, le sensor 2 et l'assembly ne montent qu'à 56.
Message édité par ctms1986 le 08-09-2024 à 12:00:54
Marsh Posté le 08-09-2024 à 12:50:50
salut
hmm tu as des dissipateurs sur tes nvme ?
Marsh Posté le 08-09-2024 à 13:46:16
Salut !
Merci pour ta réponse
Oui les 2 ont des dissipateurs. Le principal est sous un dissipateur de la carte mère et le stockage annexe sous un dissipateur acheté séparément.
Marsh Posté le 08-09-2024 à 15:41:30
T'avais retiré le film plastique qui protege le pad thermique sur le dissipateur de la cm?
80° ca me semble élevé ms en mm temps le ssd avait l'air de bien turbiner (utilisation jusque 100% sur ton screen)
Message édité par kabyll le 08-09-2024 à 15:41:43
Marsh Posté le 08-09-2024 à 17:15:18
Je pense l'avoir retiré oui
Message édité par ctms1986 le 08-09-2024 à 17:15:51
Marsh Posté le 17-09-2024 à 19:40:31
Bonsoir
Je viens de checker, j'avais bien enlevé le film plastique.
J'ai l'impression qu'une fine couche du pad thermique a fondu a un endroit sur le SSD
Le SSD est il inutilisable ?
Puis-je réutiliser l'empacement en mettant mon SSD secondaire a la place de celui qui est HS ?
Marsh Posté le 18-09-2024 à 09:38:54
tu peux faire une photo ? j'ai du mal à comprendre
rien ne dit que ton SSD est inutilisable,
si tu veux verifier son etat > crystaldisk info
pr ses temperatures, faut voir si tu rencontres encore des valeurs comme les 80°C qui t'ont amené ici ou si c'est qqch d'exceptionnel
ps: précise ta config (12400F ok, mais genre ventirad, boitier, carte mere, cg)
si ca se trouve t'as du gros matos ds un ptit boitier mal ventilé, ce genre de trucs, et ca pourrait expliquer les temperatures élevées de ton ssd
Marsh Posté le 18-09-2024 à 11:51:36
Merci pour ta réponse.
Depuis que j'ai démonté le pad thermique pour checker, la températures du sensor 1 du SSD au repos est maintenant de 71°C....
Du coup je pense que je vais réinstaller windows sur mon SSD secondaire et faire une croix sur le 1er SSD
Par précaution, je ne me servirai plus de l'emplacement du SSD défectueux.
Est ce que je peux laisser l'emplacement du SSD défectueux vide avec le pad thermique "dénudé" ou dois je enlever complétement la languette du pad thermique ?
Message édité par ctms1986 le 18-09-2024 à 11:54:07
Marsh Posté le 18-09-2024 à 12:44:55
Tu peux acheter un dissipateur pour nvme, si l'autre t'inquiète.
Tu peux également mettre l'autre ssd sur l'emplacement,  sans dissipateur.
Ou acheter des pads thermiques pour replacer celui qui tire la gueule
Marsh Posté le 19-09-2024 à 12:26:19
Ok je vais regarder ça
Merci a toi
