Vieux SSD Samsung 830 pro 128 go, Installation ou non ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2024 à 08:15:27
Ben si t'en as pas une réelle utilité et que t'as peur de péter des trucs pendant son installation, autant le laisser de côté ou le revendre.
Marsh Posté le 27-08-2024 à 08:26:39
Mouais, les risques liés à la manipe sont quand même limités a moins d'y aller comme un cochon...
Après à toi de voir ce que tu veux faire en fait. Car oui ça en reste un excellent SSD (il me semble en avoir un aussi qui traine), installer une distrib linux ou le recycler sur une vieille machine par exemple.
Marsh Posté le 30-08-2024 à 02:26:04
Ok merci.
Je pense que je vais attendre un peu et rajouter un ssd Nvme M2 en 2 ou 4TO.La carte mère est massive et pèse son poids car elle est recouverte d'un carénage en aluminium. Il reste 3 emplacement M2 de disponible recouvert par le carénage en aluminium faisant office de dissipateur thermique.
L'installation est bien plus aisé avec des ssd nvme sans compter le gain de place et l'absence de câble.
Si je réinvesti dans un disque «classique» , ce sera pour un HHD externe en USB.Celui qu'il me reste ne fait que 4to.Pour le stockage,ce n'est clairement pas assez ![]()
Marsh Posté le 30-08-2024 à 06:17:10
Tu pourrais le mettre dans un boîtier USB pour en faire un disque externe.
Marsh Posté le 30-08-2024 à 06:49:01
| golgota333 a écrit : L'installation est bien plus aisé avec des ssd nvme sans compter le gain de place et l'absence de câble. |
Pas systématiquement, si l'emplacement M2 visé se trouve sous la carte graphique ou sous un énorme ventirad, c'est classique avec les énormes CG qu'on a aujourd'hui
Après c'est plutôt trivial de retirer la carte graphique quand tu as l'habitude.
Il y a trois types de loquet PCI-E : soit un loquet que tu tires dans l'axe du slot, soit un ergot que tu décales un peu pendant que tu sors la carte graphique du slot, soit un loquet que tu enfonces vers le PCB et qui fait sortir "automatiquement" l'extrémité de la carte (il faut parfois l'aider un peu à sortir selon son poids).
Si on avait au moins le modèle de ta carte mère on pourrait te dire.
Marsh Posté le 26-08-2024 à 18:53:55
Il me reste un emplacement Sata pour SSD dans mon boîtier.
ça tombe bien , j'ai retrouvé un Vieux SSD Samsung 830 pro de 128 go seulement
Mais c'est l'un premier SSD en 2012 de qualité contrôleur ARM 3 cores , cache de 256 mo et mémoire type MLC
Ma question est ce que ça vaut la peine de bancher ce SSD ? Pour éventuellement une Install d'un os dérivé du noyau Linux ?
Mais d'une part 128 go de nos jours c'est très peu.
Et puis surtout cela m'embête un peu de remettre les mains sur la carte mère.D'autant plus que la manipulation est quelque peu délicate.Il faut caler le ssd dans son emplacement,raccorder à l'alimentation et surtout brancher le cable sata à la carte mère. pour cela ,Il faut enlever l'immense et imposante carte graphique de 2KG ( peur de casser la pièce en plastique du port pci express.Voir causer une décharge électrostatique (tout cela pour un ssd de 128go ).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
«On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure.» Georges Bernanos
