Chauffe Ryzen 9 5950x
Chauffe Ryzen 9 5950x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2025 à 14:56:38
Comme la coutume le veut j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous et à toutes.
Je viens de faire l'acquisition d'un ryzen 9 5950x qui remplace mon ryzen 7 3700x.
Celui-ci est monté sur une carte mère asus prime x570 pro, réglages auto dans le bios, refroidi par un bequiet dark rock pro 5 . Le tout prend place dans une tour bequiet dark pro case 900.
Seulement voilà par rapport à mon ancien 3700x je trouve les températures de bases, très élevées sans demande de ressources particulières. En effet dès que je démarrage le pc et que j'arrive sur le bureau, les températures oscillent entre 65 et 75 ° et ne descendent pas en dessous des 60°.
https://imagizer.imageshack.com/img923/4789/H1U1eZ.png
En revanche ce qui est bizarre c'est qu'en effectuant un petit test occt de 10 min je n'ai pas dépassé les 56°, https://imagizer.imageshack.com/img923/8610/Dnn8O7.png.
J'ai repris 2 fois la pâte thermique ça ne change rien, quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 14:59:04
Essayer HWinfo64 ou HWmonitor , car bon les températures au repos des cœurs sur OCCT sont bonnes c'est Core Temp qui est trop vieux et pas à jours pour lire correctement les processeurs un minimum récent.
Message édité par havoc_28 le 12-01-2025 à 14:59:53
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:07:46
Sous HWMonitor au repos j'oscille entre 55 - 60° https://imagizer.imageshack.com/img922/1182/Q5PwBG.png
Est ce que cela ne parait pas élevé ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:12:50
Les températures CCD0 et CCD1 sont bonnes (les chiplets).
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:25:26
petite question : la tension ne serait pas trop haute par défaut en auto ?
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:32:59
Hum, la tension fluctue normalement, mais les fréquences sur OCCT sont très basses et un 5950X ça peut monter à 89° sans soucis. Après en fonction des limites de puissance il est normal que ça descende.
Le bios est bien à jours j'imagine ?
Message édité par havoc_28 le 12-01-2025 à 15:46:53
Marsh Posté le 12-01-2025 à 15:49:40
Oui le bios est bien à jour sur la dernière en date.
Il me semble avoir lu qu'il y a peut être un réglage à faire au niveau de l'overdrive du CPU, ça vous parle ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 16:50:41
Salut. Désactive le pbo dans le bios et dis nous si cela change quelque chose.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 19:04:14
Salut Nico,
J'ai désactivé le PBO mais toujours pareil
https://imagizer.imageshack.com/img923/5213/IQD9N2.png
Penses-tu qu'il faille désactiver le PBO Fmax Enhancer également ?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 19:09:00
Oui
Marsh Posté le 12-01-2025 à 20:24:24
C'est fait mais toujours les mêmes températures au repos.
Après c'est peut être moi qui me fait des idées sur ces températures mais il est vrai qu'elles me paraissent hautes juste pour le démarrage du pc et rester sur le bureau sans lancer d'applications gourmandes ou jeux.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 20:35:12
Ok tu peux encore desactiver le max boost clock override et verifier tes parametres de gestion d energie windows sont sur normal ou équilibre.
Je te dis ça car sur ton screen tu as quand meme 4 coeurs à 4800 MHz environ.
C’est beaucoup pour 1 soft ouvert.
Et ça engloutit 102W avec 1.444 V je trouve ça énorme.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 20:36:37
Hello, a titre de comparaison
https://zupimages.net/up/24/23/5tfp.png
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-01-2025 à 19:22:27
Salut Nico,
Le max boost clock overdrive est bloqué sur auto on ne peut pas le modifier, en revanche j'étais en mode performance au niveau gestion alimentation, je suis repassé en mode normal mais il n'y pas l'air d'avoir grande différence.
Marsh Posté le 14-01-2025 à 19:32:37
Merci Chris pour ton screen,
Quand je compare tes relevés j'ai l'impression que le voltage CPU reste plus élevé chez moi
https://imagizer.imageshack.com/img923/3858/m4HaYi.png
Sur le bureau je ne descends que très rarement sous les 1.44 V
As-tu réalisé des réglages particuliers dans le Bios ?
Marsh Posté le 14-01-2025 à 20:58:59
oui c'est ce que j'ai vu en premier, le cpu voltage, non j'ai fait aucun réglage spécifique, en fait nous avons a peut prêt le même niveaux de température, la seul différence c'est que chez toi c'est en idle..
tu devrais voir pour baisser le voltage cpu, et faire des test de stabilité voir a quel voltage le plus bas possible ton cpu est stable ;)
Marsh Posté le 14-01-2025 à 22:33:02
Pour info lors des tests Cinebench :
https://imagizer.imageshack.com/img924/4266/56Mi0k.png
Les pics de chauffe du CPU sont moins élevés qu'en idle, allez comprendre !!!
Marsh Posté le 15-01-2025 à 19:48:59
ton dark rock est bien installer ?, et pas mis trop de pâte thermique ?
Marsh Posté le 15-01-2025 à 19:51:21
Oui justement je l'ai recontrôlé au cas où en reprenant la pâte thermique et je l'ai mis en mode performance au lieu de silent
Marsh Posté le 25-01-2025 à 22:41:29
Je suis en train d’essayer d'optimiser mon proc du coup en jouant sur le curve optimizer et après sur le PBO en revanche je me suis aperçu lorsque je laisse le pc tourner au ralenti un pic de température impressionnant au niveau du CDD #1 205.1 °C
https://imagizer.imageshack.com/img923/1230/SjSVDf.png
En soit l'ordi ne bugue pas mais est-ce normal ?
Marsh Posté le 02-02-2025 à 13:38:14
Je pense à une erreur de mesure.
As-tu essayé de baisser ton PPT EDC TDC en complément du CO ?
C’est ce que j’essaye en ce moment :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2598869
Marsh Posté le 02-02-2025 à 21:03:21
Pour l'instant j'essaie de descendre les valeurs de PTT, pour l'EDC et TDC j'ai pas trop essayé.
Tu t'y prends comme pour le PTT -5 par -5 ?
Est qu'il faut les descendre tous en même temps ou les régler les uns après les autres ?
Marsh Posté le 02-02-2025 à 22:13:47
Tu peux baisser les 3 valeurs du pourcentage de ton choix.
Si je ne dis pas de bêtises tu as les même valeurs par défaut que le 5800X3D. Tu le verras en ouvrant pbo2tuner et ensuite tu mets les valeurs d'un des scénarios ci-dessous.
Cela n'affectera pas la stabilité de ton système.
PPT TDC EDC
142 95 140 default
122 82 124 gaming
114 75 115 heavy multi work
100 65 90 lower power gaming
Tu peux ensuite combiner ces paramètres avec du CO et voir si ça reste stable.
