Chauffe cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:28:52
Tu as juste oublié le principal: avec quoi refroidis-tu ton i5?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:30:23
Désolée avec ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6-1366.htm
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:38:05
Un Hyper 212+ ou Evo, c'est correct mais visiblement il y a un soucis avec la vitesse du ventilateur, 675000t/min (ici: http://imgur.com/a/O1W1W) c'est juste pas possible ![]()
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:41:22
Tu l'entends tourner plus vite quand ça chauffe?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:51:45
Oui mais là à 85° tu devrais bien l'entendre, il devrait être à vitesse maxi pour autant que ce soit un ventilo PWM (4 fils/broches).
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:05:13
Bah j'ai démonter mon pc et fait un intel burn je l'entend pas toujours silencieux mais j'ai vue que ça vitesse double grâce a speedfan
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:12:19
Ouai donc ça fonctionne correctement apparemment, il faut voir aussi la T° dans la pièce, suivant la région où tu habites il ne fait pas vraiment frais ces jours-ci.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:13:23
Bah il doit faire dans les + de 30° dans ma pièce lol , et la j'ai refait regarde mon ventilo de cpu ne dépasse 1500rpm en gros il passe de 800/900 a 1500
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:15:33
Ben voilà déjà une partie du problème. Avec 30° en T° ambiante forcément ça refroidit moins bien qu'avec 20-22° ![]()
Mais sur HWMONITOR il a atteint les 1900 mais je l'ai pas vue sur speedfan il est a 1500max
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:17:02
Tu as bien branché le ventilo du ventirad sur le connecteur CPU_FAN?
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:18:41
Oui j'ai regardé quand j'ai démonté mon pc tout a l'heure
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:23:52
Bon ben t'inquiète pas trop, 85° c'est pas la mort et encore c'est en "burn test" donc en utilisation ça ne doit pas monter aussi haut.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:25:13
D'accord car j'approcher les 65/68 sur the witcher 3 ou d'autre jeu pas mal gourmand et j'avais pas eu des températures aussi haute avant ^^
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:26:30
Je pense que c'est plutôt à cause des chaleurs actuelles, surveille bien et si tu vois que ça monte encore on verra ce qu'on peut faire.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:27:36
D'accord merci
a partir de qu'elles température environ je dois commencer a m'inquiéter
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:28:46
90-95°C
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:59:39
De rien, tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:26:47
Bonjour depuis quelque temps je trouve que mon cpu (i5 3750k non oc) chauffe pas mal donc je l'ai nettoyer et après quelque heures de jeu j'ai ces températures la je me demander donc si elle était trop haute
Les températures après un intel burn test en high pendant 15 minutes
http://imgur.com/a/0tCgG
Le test c'est déroulé avec succès le message de fin disait
