Cherche ventirad compatible IPIBL-LB (socket 775) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2020 à 00:10:03
il faut juste un ventirad compatible socket 775, ce qui est le cas du scythe choten
regarde dans le maneul du ventirad comment l'installer, je suppose qu'il y a un "backplate" à poser ![]()
le back plate c'est la plaque de maintiens qui se place à l'arriere de la carte mere, en bas à droite sur la photo
Marsh Posté le 25-03-2020 à 00:21:30
c'est bien ça, tu n'utilise pas le bon support, suffit de regarder le manuel d'installation, rien de compliqué ![]()
https://www.scythe.co.jp/wp-content [...] 000tuf.pdf
Marsh Posté le 25-03-2020 à 00:27:13
salut chtit,
la documentation que tu as trouvée se réfère au "scythe choten tuf gaming alliance". moi j'ai acheté le "scythe choten" tout court, il n'a pas le même système de montage.
est ce que la version tuf pourrait se monter sur ma carte mère ?
| chtit a écrit : c'est bien ça, tu n'utilise pas le bon support, suffit de regarder le manuel d'installation, rien de compliqué |
Marsh Posté le 25-03-2020 à 10:43:11
Si c'est bien celui-ci, il est censé etre compatible.
https://www.reichelt.com/be/fr/scyt [...] 59882.html
En socket 775, normalement y a rien ds les trous de la carte mere, donc je suppose que là tu as un backplate, et qu'il suffit de le retirer.
Marsh Posté le 25-03-2020 à 11:07:48
la version "tuf gaming aliance" rajoute seulement les couleur jaune et le RGB, mais le rad en lui meme et ses fixations sont identique
sur ta derniere photo on voit les filetage d'un backplate deja present, donc je pense que c'est celui de l'ancien ventirad, il faut le retirer et installer celui fournis avec le choten ![]()
Marsh Posté le 25-03-2020 à 11:16:21
Y a pas l'air d'y avoir de backplate pour le Shoten, pour moi il suffit de retirer l'actuel qu'on voit a travers les trous.
Si tu mates le pdf du lien que j'ai mis, c'est le bête système intel avec les pattes a enfoncer/verrouiller.
https://www.reichelt.com/index.html [...] _DB-EN.pdf
Marsh Posté le 25-03-2020 à 13:09:28
| kabyll a écrit : Si c'est bien celui-ci, il est censé etre compatible. |
j'ai essayé de le retirer mais il a l'air collé avec de la superglue. j'ai peur d'endommager la carte mère en forçant
Marsh Posté le 25-03-2020 à 13:14:07
ms il sort d'où ce backplate? t'avais un core2quad avec un ventirad différent de celui d'origine? pcq de base les cpu intel étaient livrés avec ca:
https://hosting.photobucket.com/alb [...] aX/cpu.jpg
sinon, pour le backplate, a mon avis il est collé avec une sorte de double face. Tu peux essayer de faire chauffer au sêche-cheveu (pas trop chaud non plus) pour ramollir la colle.
au pire fais une photo de l'autre coté, qu'on voit bien si c'est ca.
En tt cas, si tu le laisses en place, tu ne pourras jamais mettre aucun autre ventirad, sauf un modele qui a le mm systeme de fixation (que le ventirad qui a nécessité l'installation du backplate)
Marsh Posté le 25-03-2020 à 14:44:24
c'est une carte mère oem HP donc apparemment ils ne se sont pas trop soucié de l'évolutivité.
je vais essayer de récupérer une autre carte mère sur leboncoin et sinon je ferai ce que tu as dit pour essayer de ramollir la colle
| kabyll a écrit : ms il sort d'où ce backplate? t'avais un core2quad avec un ventirad différent de celui d'origine? pcq de base les cpu intel étaient livrés avec ca: |
Marsh Posté le 25-03-2020 à 15:28:18
| kabyll a écrit : Y a pas l'air d'y avoir de backplate pour le Shoten |
si si il y en à bien un, voir mes screen plus haut (version tuf on s'en fou, c'est juste la couleur/RGB de different)
pour retirer le backplate, c'est fort possible qu'il soit coller effectivement, celui de mon ventirad zalman avait un double face pour le faire tenir
Marsh Posté le 25-03-2020 à 16:10:16
Oui, sur tes screens y a un systeme avec backplate, ms sur ses photos et mon pdf ce sony les pattes intel standard
Marsh Posté le 25-03-2020 à 16:34:53
| Citation : c'est une carte mère oem HP donc apparemment ils ne se sont pas trop soucié de l'évolutivité. |
Je te conseille de d'abord essayer de retirer le backplate.
Les pc OEM ont parfois des carte meres avec des tailles non standard, et aussi des alim particulieres (pas ATX, que du 12v, etc)
Marsh Posté le 25-03-2020 à 17:40:59
| chtit a écrit : |
sur la version non tuf du choten il n'y a pas de backplate, en tout cas j'en ai pas vu dans mon colis
Marsh Posté le 24-03-2020 à 23:48:21
J'ai remplacé le Core 2 Quad par un X5470 en suivant les conseils de ce forum. ça fonctionne bien, en revanche le ventirad d'origine est plus bruyant du fait des 30 watts de consommation supplémentaire. J'ai acheté un nouveau ventirad Scythe Choten mais je constate qu'il n'est pas compatible avec la carte mère. Apparemment il faut visser le ventirad et non le clipser.
Le ventirad d'origine:
Celui que j'ai acheté qui est impossible à fixer sur la carte mère:
La carte-mère:
Si quelqu'un a une idée du type de Ventirad compatible, je suis preneur!
Message édité par kovid le 24-03-2020 à 23:50:36
