Carte mère compatible ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2020 à 20:52:49
#becherelletamere.
sinon, à ma connaissance non, pas de chipset qui accepte à la fois ton 7400 et un 9700
Soit tu changes tout, tu revends ton 7400.
Soit tu trouves d'occasion compatible Z270/H270...
Question bonus : comme on "nique" sa CM ?
Marsh Posté le 03-03-2020 à 20:57:42
Une CM compatible 7xxx ne le sera pas en 9xxx. Point.
Certains hardmoddeurs le font avec des modif hardware mais ce n'est pas du domaine du 'classique' disons....
Marsh Posté le 03-03-2020 à 20:59:24
Merci de t'as réponse, excuse moi pour le langage, je voudrais quelles sont les critères a regarder au niveau compatibilité avant d'acheter une carte mère pour éviter de demander a chaque fois.
Sinon je vais voir pour changer de Processeur mais j'aurais voulus étaler les dépenses.
Et sinon pour la petite histoire j'ai overclock ma carte graphique un peut trop et ma vieille carte mère n'a pas aimer, je vais quand même la démonter pour voir si c'est pas juste un condo a changer mais j'aurais bien aimer la changer quand même pour un futur Processeur.
Edit : En plus si je change la carte mère et le CPU je doit changer l'alim car c'est une 500 wath donc sa vat faire un budjet
Marsh Posté le 03-03-2020 à 21:00:38
Ah d'accord Zonka merci je m'en doutais un peut mais vue que c'est le même socket je voulais rêver un peut ![]()
Marsh Posté le 03-03-2020 à 21:04:11
Techniquement ce serait possible sur le même socket mais Intel a tout fait pour segmenter sa gamme. Donc par des hacks hardware c'est possible mais complexe, voilà
Marsh Posté le 03-03-2020 à 21:10:10
Okay merci beaucoup, je pense que niveau hack j'en ai assez vue, je vais rester basic je pense.
Et sinon tu aurais la liste des carte mère compatible avec mon processeur actuelle, si elle est pas trop longue sinon quelque CM a me conseiller ![]()
Marsh Posté le 03-03-2020 à 21:39:43
Nativement une CM en chipset B250 ou Z270 (plus cher, permet l'overclock, inutile dans ton cas mais bon)
Sinon les CM prévues pour les 6xxx sont OK mais uniquement avec un bios à jour : H110, B150, Z170...
Marsh Posté le 04-03-2020 à 16:09:46
| zonka a écrit : Nativement une CM en chipset B250 ou Z270 (plus cher, permet l'overclock, inutile dans ton cas mais bon) |
Ok, alors j'ai trouver une carte mère d'ocas, la ROG STRIX Z270E GAMING que je vais coupler avec un Intel core I7-7700 lui aussi d'ocas, qu'en pensez vous et et ce que je doit changer d'alim ?
Marsh Posté le 04-03-2020 à 16:26:09
ca dépend à quel prix tu trouves tout ca,
pr ton alim, a priori non, mais vu qu'on sait pas ce que c'est
Marsh Posté le 04-03-2020 à 17:09:36
Heu la carte mère + le processeur je l'ai trouver pour environ 200 euros et pour l'alim que j'ai actuellement c'est une alim Textorm 500W et j'ai changer les condos chinois par des japonais pour plus de fiabilité, bon après l'alim est pas top mais bon tant qu'elle fait sont boulot, voila du coup je sais pas si je doit la changer.
Edit : Alim Textorm TX500+
Marsh Posté le 04-03-2020 à 17:53:11
| kabyll a écrit : ca dépend à quel prix tu trouves tout ca, pr ton alim, a priori non, mais vu qu'on sait pas ce que c'est |
Marsh Posté le 04-03-2020 à 18:53:39
| El_TomaToV2 a écrit : l'alim est pas top mais bon tant qu'elle fait sont boulot, voila du coup je sais pas si je doit la changer. |
| El_TomaToV2 a écrit : j'ai malheureusement niquer ma carte mère |
Elle a l'air de faire son boulot
Marsh Posté le 04-03-2020 à 19:46:02
ReplyMarsh Posté le 04-03-2020 à 19:47:16
je pense.....
Comment as-tu niqué ta CM là est la question.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 20:21:02
| zonka a écrit : je pense..... |
Alors, j'ai overclocker ma carte graphique et ma vieille carte mère n'a pas aimer... Plus de signal sur les écran et port usb désactiver car mon clavier s'allume pas.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 21:03:33
Pas normal.... L'alim peut être en cause dabs ce cas en effet
Marsh Posté le 04-03-2020 à 22:36:22
| zonka a écrit : Pas normal.... L'alim peut être en cause dabs ce cas en effet |
En tout cas l'alim ça fait 1an que je l'ai et j'ai jamais eu de soucis, et le jour ou j'ai overclocke bim mon pc démarre mais plus de signal, je pense que la carte mère trop bas de gas a pas supporter un voltage plus élever sur la carte graphique.
Marsh Posté le 04-03-2020 à 22:56:29
Jamais vu une CM lâcher sur un overclock de GPU, perso ![]()
Marsh Posté le 04-03-2020 à 23:03:23
+1 c'est que j'ai posé comme question dès le début.
J'ai pas l'impression que le diag soit vraiment abouti.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 01:07:20
Ce serait etonnant. Si a cause de l'oc la carte a besoin de plus de jus, c'est sur l'alim qu'elle ira le chercher avant d'aller puiser ds le port pcie, je suppose.
Je penche aussi vers elle du coup
Marsh Posté le 05-03-2020 à 10:27:16
| kabyll a écrit : Ce serait etonnant. Si a cause de l'oc la carte a besoin de plus de jus, c'est sur l'alim qu'elle ira le chercher avant d'aller puiser ds le port pcie, je suppose. |
Bah je sais pas trop mais en tout cas ma CM est morte vue que les port usb sont désactiver et pas de signal vidéo quand je branche mon écran dessus, et sinon comme je vous dit juste avant que j'overclock tout fonctionnais parfaitement donc je pense pas que mon alim soit en tors puis au pire j'en ai une autre.
Marsh Posté le 05-03-2020 à 10:57:07
bon, on tourne un peu en rond là quand même,
si ton alim est morte (voire ta cg), ca te ferait exactement le mm résultat
> je comprends pas pourquoi tu en conclus que c'est ta cm qui est HS
| Citation : je pense pas que mon alim soit en tors puis au pire j'en ai une autre |
Essaye avec une autre alim!
PS: tout ce que je trouve au sujet de la Textorm TX500+ c'est ceci:
http://media.ldlc.com/bo/file/fich [...] tation.pdf
Et que sa "grande soeur en 600W modulaire" était vendue 35€ neuve chez LDLC en 2015.
Donc bon, le prix fait pas tout mais à un moment quand c'est 2 à 3x moins cher que les autres, y'a probablement une raison.
source:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3931_1.htm
Marsh Posté le 05-03-2020 à 11:57:26
| kabyll a écrit : bon, on tourne un peu en rond là quand même,
Oui je suis d'accord mais de base j'etais pas la pour ça donc j'ai pas préciser mais j'ai deja tester avec une autre alim et sans ma carte graphique, juste avec la partie graphique de mon processeur et j'ai toujours rienn je suis quasiment sur que c'est ma carte mère qui est HS, j'ai tester chaque tension de mon alim et elle était toute exactement nickel sauf une qui était a 0,1 en dessous mais c'est vrm rien de grave cela n'a rien pus impacter je l'ai quand même réparer
Perso j'ai ecarter carte graphique et alim du problème.
Marsh Posté le 03-03-2020 à 20:42:06
Bonjour a tous, j'ai malheureusement niquer ma carte mère, j'ai donc fait mes recherche et trouver une carte mère avec de bon avis, le problème c'est au niveau de la compatibilité avec mes composant actuelle, j'aimerais aussi que cette carte me serve le jour ou je passe sur un processeur plus élevée genre I7-9700K, voici les info dons vous avez besoin je pense :
Intel core I5 7400 ; socket : LGA1151
Ram GSkill 8go 2133 Mhz
GTX 1060
Watercooling corsair
4 ventilos ( en comptant les deux du watercooling)
Merci d'avance. (je suis preneur si vous avez d'autre carte mère a conseiller même si d'après se que j'ai vue elle est vraiment pas mal)
Message édité par El_TomaToV2 le 03-03-2020 à 20:48:56
