barrette 3000MHz, compatible sur carte mère 2666MHz ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2019 à 07:36:19
avec autant d'infos, on va dire oui.
Assure toi juste dans le bios que ta RAM soit à 2666 Mhz et non 2133.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 07:44:09
ReplyMarsh Posté le 16-04-2019 à 08:01:03
| tour20012 a écrit : mon processeur est un "Core i5 8400" (donc supporte 2666 Mhz) |
Et plus avec une carte mère adapté et l'OC du contrôleur, là ça va surement démarrer en mode basique à 2133Mhz, comme le dit gima c'est à vérifier dans le bios ou via cpu-z.
Marsh Posté le 16-04-2019 à 08:37:46
apparemment oui c'est réglè sur 2333 Mhz, d'apres les infos de mon système :
Marsh Posté le 16-04-2019 à 09:36:51
Active l'XMP dans le bios cela devrait faire fonctionner ta RAM correctement.
Dans l'onglet M.I.T tu vas dans "Advanced Frequency Settings"
Extreme Memory Profile (X.M.P.) tu le passe en profil 1
Marsh Posté le 20-04-2019 à 14:42:01
| disabled 93 a écrit : Active l'XMP dans le bios cela devrait faire fonctionner ta RAM correctement. |
merci pour ta réponse, j'ai fais ce que tu m'as dit... j'ai activé le profil 1 (dans le bios X.M.P).
donc maintenant le Bios est bien réglé sur 2666Mhz et ma nouvelle Ram 16Go est prise en compte.
par contre ca m'affiche que cette nouvelle barrette (sensé etre une 3000Mhz), est en "bande passante max" : PC 17100 (1066Mhz)
c'est normale, ca veut dire quoi ?
alors que mon ancienne barrette 8 Go en 2444Mhz, elle etait en "bande passante max" : PC 19200 (1200 Mhz)
(je me demande si la barrette qu'ils m'ont vendu est réellement en 3000 Mhz
Marsh Posté le 20-04-2019 à 14:45:16
etité
Marsh Posté le 21-04-2019 à 07:55:01
Toute façon la bande passante est liée à la fréquence, si tu es à 2666 x 8 = 21 328 (pc 21300)
Le soft ne doit indiquer que le SPD de base.
Marsh Posté le 21-04-2019 à 08:09:26
Ce qui est important c'est la partie "Horloge" dans ton soft et ta mémoire tourne bien a 2657Mhz donc nickel,le reste c'est de la mandoline
Et utilise CPU-Z par exemple c'est bien plus clair pour la lecture de la RAM:
Marsh Posté le 22-04-2019 à 12:41:53
| disabled 93 a écrit : |
merci pour l'info
, j'ai téléchagé CPU-Z et voila le résultat :
- pour le CPU :
Ce que je voulais savoir, s'est si ma barrette tourne bien en 2666 Mhz, car on me l'a vendu pour une 3000Mhz, me disant qu'elle serait compatible en 2666Mhz... Donc je voulais savoir si c'est pas une "contrefaçon" qui en réalité a une basse fréquence...
- Si je dois aller la changer, pour prendre plutot une barrette à 2666 Mhz ?
Marsh Posté le 22-04-2019 à 13:48:01
Elle est bien en 2666, et référencée comme une 3000
A part ca, je vois pas trop où tu veux en venir ms voila ce qu on peut en dire
Marsh Posté le 16-04-2019 à 07:22:49
ma carte mère supporte la ram DDR4 jusqu'à 2666MHz,
j'ai acheté une barrette de 16Go (G-skill - Ripjaws V), mais le vendeur m'a donné une barrette de 3000MHz
ca va bien fonctionné ?
Message édité par tour20012 le 16-04-2019 à 07:29:49
