chute du framerate: cause(s)?
chute du framerate: cause(s)? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:05:01
salut a tous!
j aimerais savoir si je suis cpu limited ou gpu limited.pour ma part ,je pense plus etre cpu limited;
je possede un i7 920 et un sli de gtx 560 ti. dans certains jeux comme Risen 2 ou nfs:Most Wanted
je remarque d assez importantes chutes du framerate :environ 35-40 ips a certains endroits.
Alors oui ce n est pas dramatique mais j aimerais savoir exactement d ou ca vient:
-1 go de ram video n est plus suffisant en 1080p sur les jeux recents?
-proc plus au top et oc devenant necessaire?
-Eventuellement ssd vertex de 2eme gen insuffisant?
voila merci de m eclairer ;)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:43:46
Ton i7 920 est oc ou pas ?
Dans Risen 2 certaines scènes sont gourmandes en CPU.
Pour NFS Most Wanted , certaines endroits sont gourmands aussi mème sur une grosse config, il suffit de mettre les options "réflexion et géométrie" sur moyen à la place de élevé
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:04:26
salut
merci pour ta réponse, mon cpu est @stock ;soit 2.66ghz.
ok ,je vais réglé les paramètres graphiques dans nfs pour voir.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:10:52
tu devrais oc ton CPU à ~4 ghz , cela ne lui ferait pas de mal sur certains titres ;)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:13:27
Mouai déjà 3.0 GHz il verrait une bonne différence. Il faut ce dire qu'avec un i7 920 OC à 4.0 GHz tu consommes deux fois plus et surtout ça chauffe beaucoup plus (70-75°C à 4.20 GHz avec un Noctua sous BF3) :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:30:17
merci des réponses
je suis déjà monté a 3.0 ghz mais je n ai pas effectué de bench ou jeux.
en fait ma cm réagit bizarrement quand je fait un oc un peu poussé genre 200mhz en plus.j ai droit a un écran noir et pas de post , pas bios , rien.Obligé de faire un clear cmos(y a un petit bouton a l arrière pour en effectuer un rapidement) et tout refonctionne...
je suis donc obligé de monter très progressivement le fsb et le vcore en même tps...
ça m a pris toute une soirée évidemment pour arriver a 3.0ghz en faisant a chaque palier un test de stabilité sous prime95.
pour le cpu a 4.0 ghz , j ai une corsair TX 950 w  ça aurait du aller...sauf que j ai lu sur hfr un article parlant des taux de retour sav et
que mon alim était celle avec le plus de retour :( (environ 7.6 % je crois) bref j hésite un peu a trop la pousser dans ses retranchement apres ça.j ai deja un sli...qu en pensez vous?
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:37:26
je crois que je vais m en tenir a 3.0 voir 3.2 ghz comme tu le dis ,xenon, je devrais deja voir un bonne difference :)
