chute de fréquence sur fx 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 15:11:04
La chute de tension est liée à la chute de fréquence a priori, pas l'inverse. Donc normale.
Un FX comme ça c'est 55°C max environ.
Ensuite, même si le CPU ne chauffe pas, ses VRM, probablement, et ça finit pareil, avec le 'throttle' que tu constates
Touche les rad des VRM et vois s'ils sont brûlants ou pas en charge.
Un ventilateur 'top flow' peut classiquement aider a refroidir les VRM en plus du CPU
Marsh Posté le 28-08-2017 à 16:00:55
merci pour vos réponses;
-après verif, effectivement les rad des VRM sont bien chaud voir brûlants,dans ce cas il faudrait que j'achète un ventilateur "top flow" quel modèle et quelle marque est recommandée ?
-pour lire mes températures j'ai utilisé OCCT et OpenHardwareMonitor
Marsh Posté le 28-08-2017 à 16:53:40
| _valp a écrit : merci pour vos réponses; |
Essaie voir d'installer AMD Overdrive, tu lances OCCT et tu vérifies la marge thermique.
La carte mère n'est pas non plus la meilleure, c'est une 8+2 doublé de la mauvaise manière (pas de doubleur mais directement un driver qui contrôle 2 phases), donc il se peut que le conseil de zonka résout ce problème.
Marsh Posté le 28-08-2017 à 17:04:36
Dis donc bouboule c'est zonka pas zonko
Marsh Posté le 28-08-2017 à 17:14:22
ReplyMarsh Posté le 28-08-2017 à 18:02:40
| Moumoule a écrit : Corrigé, toutes mes excuses ... |
Marsh Posté le 28-08-2017 à 18:35:45
amd overdrive installé, je lance OCCT : j'ai toujours ces chutes
après pour la marge thermique j'ai environ 15 degrés Celsius de marge thermique.
ah oui j'ai aussi remarqué autre chose, je sais pas si c'est utile mais , avec OCCT au niveau des tensions j'ai uniquement celle du vcore et celle du vin5 qui sont instables toutes les autres les sont.
du coup si j'ai bien compris il faudrait que je change ma carte mère ou mon ventirad (ou les 2 )?
Marsh Posté le 28-08-2017 à 19:30:56
Commence par un test 'bête' branche des ventilos 'a l'arrache dans le boîtier' pour souffler sur les VRM, ou même un vieux ventilo sur pied en face, pour voir si ça améliore les choses.
Tu peux aussi essayer de couper 2 core 'juste pour voir'
Marsh Posté le 28-08-2017 à 19:37:35
D'acc j'essaye ça dès que j'pourrai, ce sera avec un ventilateur sur pied, par contre au niveau de la puissance du souffle sur une échelle de 1 à 3 je le met sur le quel ?
Sinon pour couper 2 core j'utilise AMD overdrive ?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:59:52
bon après test avec un ventilo sur les vrm j'observe qu'il n'y a plus de chutes vertigineuses ( j'ai eu 3 moments sur un test de 10 minutes ou la fréquence est passée a 3.8 mais je pense que c'est "normal".
je n'ai pas fait le test en désactivant 2 cores,c'est quand meme nécessaires que je le fasse ?
donc il semblerai que les VRM soient bien en causes, dans ce cas qu'elle est(sont) la(les) solution(s) a apportée(s) ?
Marsh Posté le 28-08-2017 à 14:31:22
bonjour a tous,
je fais appel a vous aujourd'hui, n'ayant trouvé aucune solution a mon problème, je m'explique ;
j'ai la fréquence de mon processeur qui chute passant de 4.2 a 1.4 lors des test OCCT,, ce qui expliquait les chutes de fps que j'avais par moment quand je jouais.
J'ai tout de suite pensé a la température,mais étant en dessous des 60 degrés Celsius, je ne la pense pas en cause.
j'ai alors désactivé toutes les options liées a l’économie d’énergie (cool'n'quiet et c1e support): toujours cette chute,j 'ai donc décidé de désactiver le turbo mode; toujours et encore cette chute.
j'ai donc relancé un test OCCT et je me suis aperçu que les chutes de fréquences correspondaient au moment ou il y avait des chute de tension je sais donc qu'il y a un lien entre les 2 mais je sais pas quoi faire.
un petit coup de main ne serai pas de refus.
ma config :
CPU : AMD FX 8350
GPU : GTX 1060 6Go
RAM : 2x8 Go
alim : EVGA 600W 100-W1-0600
carte mère : Gigabyte 990X gaming-SLI
merci d'avance
