Compatibilité g3258 et ram 1600Mhz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2015 à 09:47:49
Elle sera bridé a 1333 . Tout simplement .
Marsh Posté le 01-10-2015 à 10:29:00
NEmergix a écrit : Elle sera bridé a 1333 . Tout simplement . |
Faux, c'est la carte mère qui compte pour la ram.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 20:56:59
Ah... Alors? Qui a raison
Autre question, le fait d'OC fera t-il que mon processeur réglera ce problème si problème il y a ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 21:16:13
Non, le CPU pourra s'OC indépendament de la ram.
Sur les cartes mères autres que Z87 ou Z97, la ram serait en 1600Mhz maxi, comme je l'ai dit c'est la carte mère qui gère à ce niveau, peu importe la ram "supportée" par le CPU.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 22:00:53
Ok. Quel est l'interet alors de mettre en avant une ram "supportée" par un cpu? Merci pour ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 01-10-2015 à 22:05:26
Aucune idée, j'bosse pas chez intel.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 22:14:59
artouillassse a écrit :
Mon vieux g1620 bridait ma ram à 1333 alors que c etait de la 1600 sur une mobo capable de monter à 1600....
Marsh Posté le 02-10-2015 à 07:44:25
@flagadadim, sans doute un mauvais réglage sur tes ram, mais depuis un bail c'est la carte mère qui gère la ram (depuis le socket 1156 si j'dis pas de connerie, avant en 775 l'OC du CPU jouait aussi sur la ram vu qu'il était réalisé en partie par le FSB).
En tout cas pour le topic il n'y a pas de soucis : carte mère Z97, on pourrait même prendre plus haut en fréquence.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 08:28:21
J'ai maintenant un 2500k dessus et je peux monter à 1600MHz... C'était bien le proce qui me bridait (le réglage 1600 n apparaissait même pas dans le bios avec le celeron)
Marsh Posté le 02-10-2015 à 08:29:40
flagadadim a écrit : J'ai maintenant un 2500k dessus et je peux monter à 1600MHz... C'était bien le proce qui me bridait (le réglage 1600 n apparaissait même pas dans le bios avec le celeron) |
Chelou ce que tu me dis
Marsh Posté le 02-10-2015 à 08:42:26
et c'est pas le 1er pc que je monte
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:37:21
Je ne suis pas tout à fait à jour (c’est à vérifier pour Ivy, Haswell et suivant) mais pour moi, la fréquence de la RAM est toujours liée au FSB mais très très indirectement : les cartes mère d’aujourd’hui sont capable d’appliquer un autre coefficient que le 1:1 habituel, ce qui permet d’outrepasser la limitation du FSB. Une sorte d'OC automatique de la carte mère qui modifie le coef pour obtenir la bonne fréquence, c'est donc la carte mère qui gère tout et au final le FSB du proco, on s'en fout .
Par contre, dans le cas de Sandy Brydge, les proco aussi peuvent être en cause car ils ne permettent pas tous de débrider ce coefficient, si je me souviens bien, seul les proco en k le (ce qui doit est le cas de flagadadim, son g1620 était limitant car en ratio 1:1, mais pas son 2500k)
Avec une Z97 anniversary et un g3258, tu ne devrais pas être bridé car la carte doit accepter des ratio supérieurs et le proco doit être débloqué (car il permet l'OC, en plus je ne suis même pas sûr que les proco actuel ont encore cette bride artificielle) donc tu devrais pouvoir tourner en 1600Mhz.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 03:05:16
un Z97 permet de régler individuellement les bus mémoire.
tu peut regarder du coté des profils xmp, d'ailleurs
à ce budget en soit c est d assez bon choix de matériel d ailleurs ca vas te dépannner pas trop mal logiquement
la différence de perfs dans l absolu entre du 1333 et du 1600 est faible, 2-3% à la louche. mais c est toujours ca.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 17:17:24
Mon Q6600 bridais ma RAM , a l'époque ou je l'avait encore ... Mais bon c'est un Q6600 , cela date .
Donc j'avais raison .
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:37:54
J'ai le G3258 sur une msi H81m-E34. Pas possible d'aller au dessus de 1400 Mhz (1333 par défaut). La CM est prévue pour prendre les 1600 Mhz donc pour moi, c'est bien le proc. qui bride.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:45:23
danyboy12 a écrit : Bonjour, |
Le CPU G3258 est prévu pour être monté avec un chipset en Z87 et ou Z97 pour avoir toutes les possibilités d'OC. CPU et RAM.
Les autres Chipset Intel ne permettant pas d'outre passer les limitations prévues par Intel.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 14:59:16
Xantar_Eozenn a écrit : Les autres Chipset Intel ne permettant pas d'outre passer les limitations prévues par Intel. |
Dans ce cas c'est quand même bizarre que les cartes mère H81, B85 et autres ne permettent pas de profiter de la ram au dessus de celle supportée par le CPU selon intel.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 10:48:03
Mais l'o/c du G3258 peut bien être fait avec le coefficient du processeur sur chipsets H81 et B85? (à la faveur d'un "bug" de firmware chez Intel)
En tout cas il y a aussi les timings de la RAM : une RAM qui tourne en 1600 CL9 pourra tourner en 1333 CL7, donc avec des latences proche. très légère perf en moins comme dit plus haut (et ça dépend des applications)
Marsh Posté le 08-10-2015 à 10:52:20
La RAM est reliée directement au CPU, depuis le socket 1156 et le 1366.
Donc Intel peut faire un peu ce qu'il veut. D'ailleurs ces vieux sockets là n'étaient pas vraiment verrouillés, c'est surtout venu sur le suivant.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 10:54:49
Xantar_Eozenn a écrit : |
La CM est bien prévue pour supporter la 1600 Mhz. Quand à l'OC, mon proc tourne aujourd'hui à 3.8 Mhz nickel. Il tient à 4.2 Mhz et je n'ai pas essayé au delà (ben oui, tout est neuf, j'y vais molo). Par contre, pas de possibilité (à vérifier) de pousser ma ram à 1600 Mhz. C'est 1333 ou 1400 alors que ma RAM est de la kingston 1600 Mhz.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 10:57:52
Je précise sur windows 10 64 bits avec les mises à jour effectuées en auto.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 16:27:47
Ahhh ok, du coup j'viens de piger un truc, cool !
Sur H81, B85, H87, les pentium et céléron ne permettront pas de passer au dessus de 1333 malgré la gestion des cartes mères de cette fréquence, par contre avec un i3 i5 ou i7 aucun soucis.
Ptin et moi qui croyais le contraire, ben fuck ! Faudra que j'fasse gaffe à l'avenir quand j'conseille une config.
Merci de m'éviter de passer pour un con encore une fois
Marsh Posté le 08-10-2015 à 16:29:57
artouillassse a écrit : Ahhh ok, du coup j'viens de piger un truc, cool ! |
ca peut varier suivant les constructeurs et les versions de bios, aprés les chipset H pour o/c c est sur que ce nest pas génial
Marsh Posté le 08-10-2015 à 16:45:29
carrera a écrit : ca peut varier suivant les constructeurs et les versions de bios, aprés les chipset H pour o/c c est sur que ce nest pas génial |
Lequel a tort ?
Marsh Posté le 08-10-2015 à 16:47:23
artouillassse a écrit : |
xantar a propablement raison ;
aprés il me semble bien que j ai réglé un H87 en 1866 sans soucis pour un client m enfin j ai pas étudié les datasheet et autres service manual en détail
Marsh Posté le 02-12-2015 à 07:29:05
bonjour
Perso sur une msi z97 PC mate j'ais un G3258 et mes 16go hyperX passe nikel en 1600 dans le bios et sur cpu-z et tout comme mon confrère pas les moyen de me payé mieux le I5 viendra l'anné prochaine en même temps que la 2eme R9 290 dual x ... mais en tout les cas moi pas de souci avec les ram et surtout attention au ram rebadgé sa a l'air a la mode corsair pratique sa aussi ...
Par contre ce qui est très agaçant c'est cet impossibilité a oc le proco sous windows 10 espérons qu'une solution soit apporté car avec mon 412 coller master je peut l'oc tranquille le pèpère...
;-) bonne journée
Marsh Posté le 02-12-2015 à 15:32:22
Encore un truc bizarre. Moi il s'OC comme une fleur sous windows 10 avec une H81M-E34. Par contre bloqué à 1400 Mhz pour la RAM en hyperX. J'ai essayé de la passer à 1600 Mhz avec Intel extreme Tuning, mais quoi que je fasse avec ce logiciel, ça plante.
Marsh Posté le 01-10-2015 à 06:23:32
Je viens d'acheter des rap gskill 2x 4 Go à 1600 MHz et une carte mère asrock z97 anniversary. Tout à l'air compatible mais le processus seul que je compte y mettre est le Pentium g3258 car pas de budget pour faire mieux pour l'instant (et pas de profil gamer dans l'absolu). Cependant ce proco m'indique une fréquence max de 1333 Mhz. Qu'est ce que cela va impliquer vis à vis de la fréquence de ma ram ? Merci beaucoup
