Compatibilité de ventirad
Compatibilité de ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:57:59
Alors voila, je vais bientôt upgrade ma petite config, donc changer de CM, de Proco, de RAM... etc
Actuellement j'ai un Core i5 3330 (socket 1155) monté sur une CM ASRock B75 Pro3, et je vais changer pour un Core i7 4930k (socket 2011) sur une CM Asus P9X79 Pro.
Don je voulais savoir si le ventirad d'origine que j'ai eu avec mon i5 est compatible pour le socket 2011, ou si il faut que j'en achète un, si oui, que me conseillez-vous?
Sachant que j'ai un boitier Advance X11 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00116073.html ), donc pas vraiment la place pour de gros ventirad (style BeQuiet).
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:13:11
Non pas compatible.
Pour un processeur aussi chaud et performant, il te faut un modèle de ventirad performant et silencieux !
L'idéal serai aussi de prendre un vrai boitier ... si tu a plus de 700€ à dépenser dans un processeur et sa carte mère, tu devrais trouver au moins 50€ pour acheter un boitier digne de ce nom.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:00:51
Ou sinon, un water cooling?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:14:55
Cher ...  :(
Pour avoir quelque chose de mieux qu'un aircooling, il faut viser les modèle haut de gamme, H80i / Sedion 120XL / Enermax ELC120 / Thermaltake Water 3.0 Pro / ect...
De plus les ventilo de base sont bruyant, donc il faut compter 10-15€ de plus pour un 120mm PWM, au minimum 100€ le système qui va bien.
Et ton boitier n'est pas adapter à un flux d'air vers le haut (alimentation qui fait obstacle).
Donc à moins de vouloir changer le boitier et prendre un watercooling trés performant, le tout pour un prix énorme, c'est pas vraiment la bonne solution.
Prend un boitier à 50€ qui accepte les ventirad de 160mm, rajoute le Be-Quiet Shadow Rock 2 à 40€, c'est surement la solution la plus intéressante.  :jap:
Marsh Posté le 28-10-2013 à 17:57:42
Après mûr réflexion, je pense que je vais changer de programme.
Entre-autre, je pense me tourné pour un i7 4770k, et une CM Asus Z87 PRO, avec un ventirad Be Quiet Shadow Rock PRO SR1, le tout, dans un boitier NXZT Phantom Black.
Merci encore pour l'aide, et pour la rapidité de réponse!
Marsh Posté le 28-10-2013 à 18:04:35
Prend plutôt le Shadow Rock 2 (40€) ! Il est plus adapté pour overcloker.  ;)
