Conseil pour upgrade d'un Core 2 Duo T7500, 2Go PC2-5300
Conseil pour upgrade d'un Core 2 Duo T7500, 2Go PC2-5300 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2009 à 11:27:28
J'aimerai upgrader mon HP Pavillion dv9000 (plus précicément un dv9695ef) avec un nouveau proc et plus de RAM.
Dessus il y a :
- Intel Core 2 Duo T7500@2.2Ghz (Merom, Socket P, FSB 800, TDP = 35W)
- 2 x 1Go de RAM@667MHz CAS 5 (PC2-5300).
- Northbridge Intel PM965 rev. C0
- Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
(Pour le descriptif complet du proc, de la RAM et des chipsets, voir ci-dessous, réalisé avec CPU-Z).
Mes questions :
1/ est-il possible pour moi de passer, avec ce processeur, à de la RAM 800MHz (PC2-6400) ? Je pense que oui vu que le proc à un FSB de 800, mais bon, je préfère demander à ceux qui connaissent bien ;)
2/ de manière plus générale, si je reste sur un socket P, est-ce que je peux "tout faire" et aller encore plus haut avec de la RAM à 1066MHz et des proc du genre X9100@3.06Ghz (Core 2 Extreme, FSB 1066Mhz, TDP = 45W) ou QX9300@2.53Ghz (Core 2 Extreme, quad core, 1066Mhz, TDP= 45W) ?
Ou est-ce que je dois me limiter à une simple évolution de mon proc Merom du genre T7800@2.6Ghz (Merom, Socket P, FSB 800MHz, TDP = 35W) ou X7900@2.8Ghz (Merom, Core 2 Extreme, FSB 800Mhz, TDP= 45W), ou peut-être passer sur des Penryn comme le T9500@2.6Ghz (Penryn, sockect P, FSB 800MHz, TDP = 35W) ou X9000@2.8Ghz (Penryn, Core 2 Extreme, FSB 800Mhz, TDP=44W) ?
Merci pour votre aide :jap: :jap: :jap:
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T7500
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz
Package Socket P (478) (platform ID = 7h)
CPUID 6.F.A
Extended CPUID 6.F
Core Stepping E1
Technology 65 nm
Core Speed 2194.9 MHz (11.0 x 199.5 MHz)
Rated Bus speed 798.2 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 11.0x
max VID 1.263 V
Features XD, VT
Chipset
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Memory Frequency 332.6 MHz (3:5)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Memory SPD
DIMM #1 (idem pour DIMM#2)
General
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number HYMP512S64CP8-Y5
Serial number 00007219
Manufacturing date Week 19/Year 07 Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no Timings table
Frequency (MHz) 200 266 333
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 15
TRC 12 16 20
Message édité par sheridann le 09-05-2009 à 11:33:29
Shérida(n)² 19-148
Marsh Posté le 09-05-2009 à 11:43:39
Dessus il y a :
Mes questions :
salut
pour la ram apparement elle en supporte que de la 667 ...
ensuite pour le proco  c'est plus délicat sur un portable ... il y a de sgrandes chance pour que tu ne puisse pas beaucoup l evolué dans le sens ou le proco ne sera pas reconnu par le bios
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 09-05-2009 à 14:01:42
madpo a écrit :
salut
Salut Madpo et merci pour ta réponse. :jap:
Concernant la limitation à de la RAM à 667Mhz, qu'est-ce qui te fait dire ça ? S'agit-il d'une limitation due au chipset ?
Merci.
Message édité par sheridann le 09-05-2009 à 14:02:30
Shérida(n)² 19-148
Marsh Posté le 09-05-2009 à 14:38:09
limitation chipset
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:26:03
madpo a écrit :
limitation chipset
Hum, en effet, je viens de trouver ici http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/pm965/pm965-overview.htm la fiche technique du chipset "Intel PM965 Express" (je n'arrive pas a trouver de "Intel PM965" donc je suppose qu'il s'agit bien du même), et il parlent de "Support for dual channel DDR2-667 Mhz memory technology" (et aussi 533Mhz).
Et pour les processeurs compatibles ici http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=28116 ils donnent la liste ==> compatible avec les FSB 533MHz et 800 MHz.
Mais comme tu le disais il faut encore que le bios soit compatible. Je n'ai pas encore réussi à trouver d'info à ce sujet.
Merci pour tes lumières en tout cas ! :)
Message édité par sheridann le 09-05-2009 à 16:26:34
Shérida(n)² 19-148
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:53:15
tu va avoir dur a trouver des info dessus
si pour la ram sa ne pose pas trop de probleme ( hp montre meme comment la remplacer :o ) le proco lui  ça va etre autre chose ...
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:07:59
==> Oui c'est bien ce que je me dis ! :sleep:
==> Je poste le lien au cas où certains sur le forum en auraient besoin : "HP Services Media Library" http://vsslfpro.zcce.compaq.com/plmcontent/NACSC/SML/default.htm
Il y a toutes les étapes, en vidéo, pour démonter et remplacer les composants des produits HP.
Message édité par sheridann le 09-05-2009 à 17:08:32
Shérida(n)² 19-148
Marsh Posté le 11-07-2009 à 02:59:53
Personnellement j'arrive a up mon T7500 à plus de 2.7
Avec un vista parfaitement stable et un CPU à 70 ° C en charge
http://img7.hostingpics.net/pics/435646Capture02.jpg
OC avec setFSB sur un ASUS F3SV AK143C
Message édité par Harold1234 le 11-07-2009 à 03:01:19
Marsh Posté le 11-07-2009 à 06:07:05
Merci pour l'info !  :jap:
Je vais voir ce que je peux faire avec setFSB.
Shérida(n)² 19-148
