CPU qui chauffe trop !!
CPU qui chauffe trop !! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:00:55
Salut a tous
voila j'ai un i7 920 D0 associé a un noctua NH-U12P SE2 avec les 2 ventilos orienté vers la meme direction
un boitier Antec tres bien ventilé avec un autre ventilo qui souffle l'air du CPU a l'exterieur du boitier
le proco est O/C a 3,36GHz 1,21v mais meme avec ca ca chauffe
10 min sous OCCT = 73°
j'ai démonté le CPU pour enlever la pâte thermique pour en remettre une fine couche mais c'est toujours pareil
j'ai changé l'alim idem
Du coup je n'ai aucune idée d'ou cela peut il venir
avez vous une idée ?
Merci bien
EDIT : pâte thermique = Arctic MX-3
Message édité par pakman4 le 06-03-2011 à 12:06:20
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:09:38
tu as le rad d origine ou un autre ? Je te dirai bien par commencer a refaire ton montage rad, il a quelque chose qui ne vas pas la :/
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:12:12
bonjour
pour aller dans le sens de rxtech, pendant que le proc est à 70 degré, le rad est il chaud ou froid
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:19:48
@RXTECH non je n'ai pas le rad d'origine j'ai un Noctua NH-U12P¨SE2
celui ci
http://www.lesiloc.fr/phpboost/new [...] 2p-se2.php
avec les 2 ventilos orientés vers la meme direction 1 envoi l'air vers le RAD et l'autre l'expulse vers le ventilo du boitier qui lui meme expulse tout a l'exterieur
J'ai déjà vérifié et refais le montage une 2eme fois tout est bon par contre je ne sais pas si ca a voir ou pas mais j'ai branché les 2 ventilos avec un cable en Y sur le CPU FAN (comme indiqué dans la  notice de montage du rad) si je le branche sur PWR FAN ou CHA FAN ou que je branche les 2 ventilos sur un branchement FAN différent je ne sais pas si crains ou pas vu que c'est pas le meme voltage ...
A froid le proc est a 44°
Des que j'arrete OCCT par contre ca redescent quasi immédiatement sous les 50°
@JP le rad n'a pas l'air chaud c'est du metal
Message édité par pakman4 le 06-03-2011 à 12:24:59
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:36:57
le rad est en metal, mais il est conducteur, il ne doit pas etre froid, ca doit allez de tiede à chaud, surtout si le proc est à 73°
Marsh Posté le 06-03-2011 à 14:39:46
j'ai remis le proco en frequence d'origine avec les voltages du bios au minimum HT désactivé le cpu fan profil du bios sur turbo je monte a 62° quand meme :/
et pour répondre a jean pierre je viens de toucher le rad du cpu il chauffe progressivement
par contre des que j'ai ouvert le boitier la t° a chuté de 3/4° également
Message édité par pakman4 le 06-03-2011 à 14:44:13
Marsh Posté le 06-03-2011 à 16:24:27
le montage est bon.
j'ai le même ventirad sur un Q6700 un peu OC @ 3Ghz et après 30mn d'OCCT les temps maxi des cores sont de 50°C (vitesse des ventilos au mini et avec le câble en 'Y' aussi)
il doit y avoir un problème de montage, tu l'as suffisamment vissé?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-03-2011 à 17:51:15
une mauvaise circulation d'air ou insufisante, peut en etre la cause. Voir à optimiser le flux d'air ou ajouter un vetilo en bas à l'avant et un autre à l'arriere en haut, si le boitier le permet
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:00:25
gea2402 a écrit :
le montage est bon.
oui je l'ai déjà dévissé et revisser, vérifier le montage et meme enlever la pâte thermique pour en remettre un minimum de couche (juste de quoi recouvrir la surface du proce)
mais bon tant pis je vais rester en 3,36Ghz ca ira pour l'instant
et j'ai en tout (sans compter celui du proce) 3 ventilos dans le boitier
Un a l'arriere du boitier qui fait extraction d'air du CPU
Un orienté vers la CG
et un autre vers les HDD avec une grille sur le coté
c'est peut etre le proce qui merde aussi
Message édité par pakman4 le 07-03-2011 à 18:01:46
Marsh Posté le 07-03-2011 à 18:31:55
boitier ouvert et fermé cela change t il quelque choses
Marsh Posté le 07-03-2011 à 20:26:35
a 3/4° près oui légèrement
Marsh Posté le 10-03-2011 à 19:31:44
là je ne sais plus, a part augmenté le flux d'air dans le boitier.
Marsh Posté le 13-03-2011 à 21:32:33
j'ai mis les ventilos du boitier a fond (du boitier pas du cpu celui du cpû est constamment au max a 1300trs/min)
ca reste a 72° max apres 1/2h d'encodage video HD
si je le remet au mini 76° et + jusqu'a ecran bleu et reboot
je pense que c'est le proce qui doit avoir un souci pour etre meme super chaud a fréquence d'origine ...
Message édité par pakman4 le 13-03-2011 à 21:34:00
Marsh Posté le 31-03-2011 à 12:55:40
salut a tous
déterrage de topic car je reviens aux news voila j'ai donc changé mon 920 D0 contre un 980x B1 (il est neuf)
et meme apres plusieurs remontage / démontage du noctua nettoyage du proco et du rad a l'alcool puis remise de la pate thermique bien étalé avec une couche uniforme parfaite (1mm a peu pres) j'ai o/c le proco a 4,16Ghz a 1,29v (160 x 26) je monte dans les 77° voir de rares pointes en flirtant avec les 80° sous occt
Avant que je rajoute un zest supplémentaire (qui apparamment était trop peu) de pate thermique a 3,8Ghz 1,25v le proco montait a 83€
Le ventilo du boitier qui extrait l'air sortant du noctua vers l'exterieur est en position medium (c'est un 120mm en position high c'est trop bruyant) il y a environ une distance de 10cm entre l'arriere de la tour et le mur
il y a également un 2eme ventilo dans le boitier (80mm qui lui souffle vers les cartes graphiques
Du coup je suis un peu a court d'idée sois je change de cpu fan et je prend un noctua NH D14 HSF soit je change mon boiter un Antec Sonata Elite pour un plus grand pour prendre un nzxt phantom pour avoir plus d'espace et donc un flux d'air plus espacé
Que me conseillez vous ?
Je suis ouvert a toute proposition également pour du WC a condition qu'il n'y ai pas de pompe exterieur au boitier et que ce soit du silence parfait
Je cherche avant tout un bon compromis entre performance silence et efficacité de refroidissement je ne compte pas monter plus haut la fréquence du proce je pense pour le moment c'est suffisant
Si la question venait à etre posé pourquoi un 6 coeurs ? Parceque je fais beaucoup d'encodage video (conversion bluray de BD-50 en BD-25 avec BD-Rebuilder ou DVD FAB ce dernier étant plus optimisé pour le multi thread mais niveau qualité inferieur a BD-rebuilder)
J'ai vu aussi sur materiel.net de la pate thermique en metal liquide qui a l'air tres performante mais le probleme c'est qu'il est déconseillé d'en mettre sur les cpufan en alu (c'est mon cas avec les noctua)
Budget max 150€ neuf ou occaze c'est pas un probleme pour moi apres
ou alors si des conseils peuvent m'etre donné concernant une optimisation des voltages dans le bios car à part le cpu vcore a 1,29v et la ram a 1,64 j'ai laissé tout le reste en auto
Message édité par pakman4 le 31-03-2011 à 13:07:07
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:32:05
J'ai également un 920 D0, c'est lui qui m'a fait passer au WC, même un Noctua D14 était à la rue :ouch:  j'avais également testé un Scythe Muggen II ainsi qu'un Corsair H50, pourtant le vCore n'est que de 1.19....
En occasion tu peux effectivement t'en sortir avec 150€, il y pas mal de matériel WC en vente sur le topic Achat/Vente.
Une galère, oublies ça....
PS:
Avec un WC tu ne gagneras pas forcement en idle, par contre cela fera la différence en charge, j'ai gagné une quinzaine de degré par rapport au Noctua D14 qui flirtait avec la barre symbolique des 80°, après il faut considérer ton boitier, est-il facile d'y intégrer un WC ou pas.....
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:45:28
C'est un moyen tour et vu comment j'ai galéré pour mettre le noctua j'en doute
Il y a tous les cables d'alim qui traine un peu partout (en partie a cause du SLI qui me prend 4 connecteurs PCI-E)
Après je n'ai jamais vu ni meme testé de matos WC donc je n'ai aucune connaissance dans ce domaine ni comment ca fonctionne je sais juste que la seule chose que je n'ai pas envi (d'apres certaines videos de config wc que j'ai pu voir sur youtube) je n'ai pas envi d'avoir une pompe externe au boitier
EDIT : j'ai trouvé ca qui a l'air correct http://www.ldlc.com/fiche/PB00101000.html mais c'est un peu au dessus de mes moyens faut je voye pour en trouver un d'occaze mais sinon pour tous ceux qui sont adepte du WC le liquide on le rajoute comment ?
Faut le brancher sur le robinet ( lol ) ? Ou l'eau qu'on met dans la pompe se renouvelle (évaporation + condensation et réutilisation)
EDIT 2 : j'ai trouvé celui la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Lt-240.htm qui rentre plus dans mon budget mais reste a savoir si la pompe est externe ou non je n'arrive pas a voir
Message édité par pakman4 le 31-03-2011 à 17:31:23
Marsh Posté le 01-04-2011 à 09:36:19
je m'auto réponds moi même j'ai trouvé exactement le kit qu'il me faut qui rentre dans mon budget et tout est interne le top
http://www.pc-look.com/boutik/5230 [...] ouslesprix
par contre impossible de trouver un reel test de ce kit wc sur le net quelqu'un aurait il un avis sur celui ci avant que je passe commande ?
