CPU Temp élevée - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:09:21
Hello, oui, le ventirad intel est une bouse, je pense qu'entre temps la pâte thermique a du sécher.....
http://www.cdiscount.com/informati [...] 2pkr1.html
un cooler master tx 3 devrais faire l'affaire, pâte thermique fournis
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:10:18
Change de pâte thermique et vérifie que ton radiateur soit bien fixé
Edit : grilled
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:10:51
le ventirad fournis est une bouse si on commence à demander des choses trop gourmandes (OC entre autre) sinon tout va bien
même un ventirad d'origine ne donne pas des temp pareil, ça devrais être AU MOINS 20° de moins en max
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:20:56
Ok merci pour les infos !
Vu le bas prix des ventilo, ce serait bete de ne pas en profiter !
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:22:14
il te faut juste un petit ventirad et à la limite tu prends un tube de pate thermique histoire d'en avoir en réserve
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:27:02
Skreamer a écrit : il te faut juste un petit ventirad et à la limite tu prends un tube de pate thermique histoire d'en avoir en réserve |
voir le lien, petit ventirad et pâte thermique fournis
et je persiste, le rad intel est une merde innommable
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:29:09
autant pour moi j'avais compris que comme le ventirad d'origine tu as la petite noisette déjà poser dessus ^^
Marsh Posté le 23-08-2016 à 18:33:06
Ayant une température CPUTIN = 72°c (HW monitor) au démarrage du PC et les ventilo qui s'emballent pendant la minute de démarrage, je voulais savoir si cela était possible que se soit un bug logiciel.
Car la température redescent à 29°c en l'espace de 1mn environ et les ventilo redeviennent silencieux. Pour info je suis sous W10 version 1511, suite à la modif de ma CG pas le choix.
Pour info après redémarrage juste après la température reste aux alentour de 33°c dans le bios.
Intel Core i7 4930K
Asus ROG - Rampage IV Extreme
Corsair RM1000 Modulaire - 1000W
Corsair Dominator GT 4 x 4 Go DDR3 PC15000 CAS 9
Be Quiet Dark Rock Pro 3
Corsair Force Series GS - 128Go
TITAN X (PASCAL)
Marsh Posté le 23-08-2016 à 19:02:03
microcosme a écrit : Bonjour, |
Ah bon
Marsh Posté le 23-08-2016 à 19:25:54
chriskenoby a écrit : |
+1000 et que la force soit avec les noctua
Marsh Posté le 20-08-2016 à 11:03:25
j'ai encore un vieux I7-2600K et je trouve que la température CPU est assez élevéé :
Il fait assez chaud dans ma pièce (25/26°C) et j'utilise le venti de base fourni avec le proc.
Est-ce que se fournir simplement d'un meilleur venti pourrait m'aider?
Merci des conseils !
