CPU 50 à 60 degré en idle normal ou pas? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2018 à 22:56:47
Mauvais contact entre le ventirad et le cpu et/ou pâte thermique mal appliqué. Vérifie bien qu'il n'y ait pas de jeu et que le ventirad ne bouge pas
Marsh Posté le 07-08-2018 à 22:57:45
Non il ne bouge pas et la pâte thermique est celle d'origine
Marsh Posté le 07-08-2018 à 23:06:59
Et esque sa ne serait pas du à la canicule aussi sachant que je ne l'ai pas tester en jeux
Marsh Posté le 07-08-2018 à 23:26:25
Ça paraît quand même bien élevé... Mon i5 4690k oc @4.2 GHz est à 60 max... En burn dans un boîtier taillé pour le silence (isolant phonique et donc thermique) et be quiet pure rock. Donc même si ton i7 a l'hyperthreading et sauf s'il fait 40 dans la pièce ça me paraît pas normal.
J'enverrai un mail au sav de topachat avec tes temp en idle... Là tente de jouer ou un test occt mais vu l'idle ça risque de couper...
Marsh Posté le 07-08-2018 à 23:56:41
Essaye de contacter top achat sur Twitter ou Facebook et demande leur si c'est normal. Logiquement ils te demanderont un retour pc
Marsh Posté le 08-08-2018 à 11:57:33
Tu as un boitier bien ventilé ?
Si ça peut te rassurer, tu n'es pas tout seul :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1898_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0665_1.htm
Si non-délid et pâte d'origine, 50° ça me semble correct.. Le I7 7700k est connu pour être chaud et défaille à 90-100°.
L'important est de vérifier quelles sont tes températures max en jeu ou test OCCT (idéalement ne pas dépasser 80° en stress pour du long terme).
Vérifie avec OCCT et CPU-Z et envoie une capture quand les températures se stabilisent après 5-10 min (voir ex. plus bas). Si ça dépasse les 90°, prends vite une capture et arrête le test.
Et si vraiment tu veux baisser les temp, tu peux :
- délid le cpu et remplacer la pâte interne (le plus efficace mais à faire faire et perte de garantie)
- baisser le vcore dans le BIOS (trouver le bon réglage pour garder la même fréquence avec moins de jus, donc moins de chauffe à performances égales)
- remplacer proprement la pâte du ventirad par une bonne marque (mais gain probablement minime car je suppose que c'est la pâte pré-appliquée sur le ventirad..)
- régler les courbes de ventilateurs CPU et boîtier plus haut (mais plus de bruit)
Le mien est à 4.6Ghz (délid, pâte Arctic MX-2 et AIO Captain 240mm) avec un vcore à 1.224 V et je suis à ~40-45° en idle ces jours-ci.
Si ton vcore est >1.3 V, ça vaut le coup de le baisser un peu (si tu sais faire).
Marsh Posté le 07-08-2018 à 22:36:24
Le titre résume ma situation en sachant que je vient d'installer la configue ce matin
La config est
Cm: msi Z270 GAMING PRO carbon
Cg : gtx 1080
CPU : I7 7700k
Ventirad : be quite pure roke pro 4
Allim: seasonique focus plus 650w platinium
Ram corsair 16gb
