Refus de démarrage suite à changement CPU
Refus de démarrage suite à changement CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:10:53
Bonjour à vous,
Je possède un PC avec une P5K et un E6750 oc @3.44 GHz
J'ai voulu changer le proc avec un E8400. Sauf qu'après le changement, l'ordi s'allume et refuse de dépasser l'écran avec le logo d'Asus et les boutons pour entrer dans le Bios. Bios qui refuse aussi de s'afficher malgré le spam que je peux faire sur le clavier.
Je me suis d'abord dit que le processeur ne fonctionnait pas, mais il se trouve qu'il chauffe bien... d'où cela pourrait il venir ? Est-ce le processeur qui est en cause ? La carte mère ? Les deux ? :/
Merci d'avance...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:25:03
salut,
dans le doute, tu as mis à jour ton bios récemment ?
essayes de remettre ton ancien proc dans un 1er temps pour voir si tout fonctionne.
Ensuite met à jour ta carte mère avec le dernier bios en vérifiant la version que tu avais et les nouveautés des bios plus récents, il se peut que ta carte mère ne prenait pas en compte les e8400 à sa sortie et la compatibilité s'est faites par une maj du bios par la suite.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:28:18
Fait un reset du bios, c'est ton OC qui doit poser problème avec le nouveau cpu.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 14:05:13
Alors non, je n'ai jamais mis mon bios à jour. Vais le faire, en espérant que ça ne risque rien.
Avant vais tenter un reset.
Merci de vos réponses, j'vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:13:27
Bon ce que je craignais est arrivé...
Un reste n'a rien donné.
J'ai donc tenté une mise à jour du Bios via Asus Update, avec le dernier Bios dispo pour la P5K. Sauf qu'à la dernière étape du flashage, un message d'erreur est apparu, concernant la "EEPROM" ou "EEROM" je sais plus.
Et j'ai éteint le PC, pour tenter de flash via le Bios et une clef USB, et... plus rien. Le PC s'allume pendant 4 secondes, écran noir et il s'éteint avant de redémarrer, et ainsi de suite...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:45:40
aie :/ pas cool çà :(
les risques du flash de bios sous windows :(
il existe un programme "Asus crashfree bios" qui permet de recup un bios mal flashé mais je crois qu'il faut avoir au moins le logo du début pour que çà marche de mémoire.
je laisse la place à ceux qui s'y connaissent en récupération de bios.
ps : j'aurais du te mettre en garde contre les maj de bios sous windows, me aculpa, en éspérant que quelqu'un puisse te tirer d'affaire.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:52:52
Je vais envoyer l'EPROM en reprogrammation je pense, en espérant que ça fonctionne... mais ça me fait perdre du temps quoi, ça me saoule un peu :/
J'ai fait tout ça un peu vite, j'aurais du mieux me renseigner.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:58:50
D'ailleurs si quelqu'un pouvait me confirmer que l'EPROM de la P5K est bien une petite puce noire, d'environ 1cm x 8mm avec 8 pattes et le code suivant inscrit dessus: 25X80VAIZ ?
Merci d'avance.
