Doute sur montage refroidisseur CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2011 à 09:26:58
Hello, le choix logique serait le ventilo du cpu souffle vers l arriere du PC et le ventilo du PC a l arriere en extraction , le ventilo boitier avant lui aspire l air vers l interieur, cela donne un flux d air frais qui traverse le boitier.......
Marsh Posté le 08-07-2011 à 09:43:31
Tout d'abord merci de m'avoir répondu
le pbl est que d'après un test rapide avec de la fumée de cigarette le ventilo du refroidisseur aspire de l'air et non en rejette.... mais n'est-ce pas normal pour refroidir le dissipateur qui lui emmagasine la chaleur du CPU (il me semble ??) ?
Par contre il faut que je fasse le même test avec le ventilo avant qui semble, comme celui du dessus et de l'arrière, extraire l'air vers l'extérieur et non le contraire
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:05:37
http://www.zalman.com/eng/product/ [...] sp?Idx=425
le ventilo est devant les lamelles et souffle l air a travers celle çi, et l ensemble est positioner devant le ventilo boitier arriere qui lui aspire l air du Rad et souffle vers l exterieur du boitier......
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:22:06
donc il faut que l'arrière du dissipateur (lamelles) soit tourné vers le ventilo arrière comme sur le schéma de montage dont j'ai mis le lien dans mon 1er post..c'est bien ça ??
Marsh Posté le 08-07-2011 à 10:45:42
j accede pas au lien, au boulot c est bloquer...., mais si je te comprend bien c est bien cela.......
Marsh Posté le 08-07-2011 à 11:24:19
bon et bien d'après la photo du refroidisseur sur le site de zalman dont tu m'as donné le lien ci-dessous..disons que je lui faire faire une petite rotation anti-horaire de 45° environ et que je le fixe sur le CPU : la partie avec les ailettees et avec les "tétons" en cuivre fera face au ventilo arrière (ou tournera le dos c'est comme on veut ) et donc le ventilo du refroidisseur sera tourné vers l'intérieur du boitier dont il aspirera l'air ambiant lui-même rafraîchi par tous les autres ventilateurs.
A ce propos s'il s'avère après test avec fumée que tous les ventilos du boîtier sont bien en extraction et non en "inspiration" d'air est-ce que je laisse comme cela sachant que le boîtier est très ajouré de partout ou bien vaut-il mieux que le ventilo avant, par exemple, insuffle de l'air à l'intérieur..et dans ce cas comment fait-on pour inverser le sens de fonctionnement ?
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:19:06
Tu retournes le ventilo et hop, le flux d'air est inverse...
Marsh Posté le 08-07-2011 à 12:39:05
anne3434 a écrit : bon et bien d'après la photo du refroidisseur sur le site de zalman dont tu m'as donné le lien ci-dessous..disons que je lui faire faire une petite rotation anti-horaire de 45° environ et que je le fixe sur le CPU : la partie avec les ailettees et avec les "tétons" en cuivre fera face au ventilo arrière (ou tournera le dos c'est comme on veut ) et donc le ventilo du refroidisseur sera tourné vers l'intérieur du boitier dont il aspirera l'air ambiant lui-même rafraîchi par tous les autres ventilateurs. |
Comme le dit LaRoueEstTombee tu retourne le ventilo, et si tout les ventilo du boitier sont en extraction cela provoque une depression ( meme si le boitier n est pas etanche) mais bon le flux d air ne sera pas optimal, les ventilos en auteur sont mieux en extrction et cela situer au bas de la tour en aspiration......
Marsh Posté le 08-07-2011 à 13:27:09
ah bon ? c'est si "magique que ça ? il suffit de retourner un ventilo pour qu'il change son sens de rotation (parce que je suppose que c'est le sens qui fait qu'il aspire ou rejette de l'air ) ??
Et question (bête ?) : sens de rotation horaire = inspiration et anti-horaire = extraction ??
Il faut que je voie si cela est possible et permet une connexion sans pbl.
Bon et ensuite ...je récapépète :
1/ je laisse le ventilo du haut en extraction (si c'est vraiment le cas après test fumée mais bon je sens un souffle quand je mets la main dessus donc..)
2/ le ventilo latéral droit, qui n'est pas encore connecté car un peu trop près de l'alim à mon goût, je le mets sur l'emplacement filtré qui est en bas du boîtier et en aspiration d'air
Ca me paraît quand même un peu bizarre d'aspirer de l'air qui plus de chance d'être chargé en poussière que ça ne serait le cas par le ventilo du haut
3/ et le ventilo avant ?? extraction ou aspiration ?
4/ et surtout je ne sais toujours pas avec certitude dans quel sens monter le refroidisseur
-> j'oriente quoi vers le ventilo arrière : le ventilateur ou le dissipateur du refroidisseur comme ça a l'air d'être le cas sur le schema ?? (désolée mais pas envie de prendre le risque d'avoir à monter/démonter/remonter )
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:17:21
1: oui
2: oui
3: Aspiration
4: Dissipateur metalique vers le ventilo en extraction....
le ventilo du Rad souffle donc a travers les ailettes vers le ventilo arriere du boitier.......il me semble que je l ai deja dit............
Marsh Posté le 08-07-2011 à 14:55:06
1/ Merci mais tu sais ça:
Citation : Dissipateur metalique vers le ventilo en extraction.... |
est beaucoup plus précis et compréhensible pour mon petit cerveau
Citation : le ventilo est devant les lamelles et souffle l air a travers celle çi, et l ensemble est positioner devant le ventilo boitier arriere qui lui aspire l air du Rad et souffle vers l exterieur du boitier..... |
2/ et pour ce qui est de la poussière qui est plus facilement embarquée par le ventilo du bas en aspiration ??
3/ et enfin ma précédente question bête (après promis je ne t'embête plus ) :
en tout cas merci déjà pour ton aide depuis ce matin
Marsh Posté le 08-07-2011 à 17:44:14
pour la poussiere en haut ou en bas t en auras toujours......faut de temps en temps^passer un ptit coup de souflette ou bombe a air sec...
pour la rotation oui et non, en fait tout a a voir avec l inclinaison des pâles du ventilo....
en principe, quand le ventilo est face a toi et les pâles en aspiration, la rotation ce fait dans le sens horaire.....
Marsh Posté le 08-07-2011 à 20:13:49
bon ok je verrai par contre pour le ventilo en aspiration en bas je crois que je vais éviter car :
- la poussière qui est quand même plus abondante au sol dans tous les cas
- mon bureau est situé entre 2 portes-fenêtres
- et difficile ensuite de passer un coup d'aspirateur de l'extérieur entre 2 nettoyages complets au compresseur.
Merci beaucoup de ton aide et de ta patience
Marsh Posté le 08-07-2011 à 08:04:19
afin de mieux ventiler et surtout diminuer le niveau sonore de mon PC j'ai changé mon boîtier et mon refroidisseur de CPU pour :
- Boîtier Zalman Z9 Plus : http://www.cowcotland.com/articles [...] mieux.html
...équipé de 4 ventilos dont 3 connectés pour l'instant (haut, avant et arrière)
- Refroidisseur Zalman CNPS 5X dont voici la notice en ce qui concerne le montage :
Je voudrais être sûre de bien comprendre ces indications qui se finissent par "l'orientation peut varier selon le type de CM".
Sur le schéma c'est le dissipateur qui est orienté vers le ventilo arrière, extracteur d'air intérieur ->extérieur, le ventilateur du refroidisseur étant dirigé vers l'intérieur du boîtier. Est-ce bien comme cela qu'il faut faire le montage
(ma CM est une Asus P5QL SE qui laisse la possibilité, une fois montée dans le boîtier, de mettre le refroidisseur un peu comme on le veut sur le CPU)
Par avance merci pour vos réponses
