drop fps / lags : controleur RAM HS?? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2019 à 12:40:49
Regardes plutôt du coté du drivers NVidia, repasse les réglages par défaut.
Marsh Posté le 17-07-2019 à 12:55:54
| Xantar_Eozenn a écrit : Regardes plutôt du coté du drivers NVidia, repasse les réglages par défaut. |
Merci pour ta réponse.
Je viens de tester , toujours pareil. Ca m aurait bien fait chier que ce soit juste ca
J ai déja aussi testé avec / sans G sync , ULMB etc... toujours pareil
Marsh Posté le 17-07-2019 à 15:24:04
Si une bonne âme a une methode pour tester le controleur RAM de mon cpu je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:10:14
Une rapide recherche sur un autre forum m'indique qu'il ne serait pas possible de le tester. Il recommande d'essayer avec un autre processeur identique pour voir la différence.
Cordialement,
Marc
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:13:41
Tu dois au moins pouvoir tester la bande passante en lecture / écriture / latence avec AIDA ?
Marsh Posté le 17-07-2019 à 16:28:23
Tu as quelle version de Windows, car il y a eu ça dernièrement https://windowsreport.com/ntoskrnl- [...] indows-10/, je ne sais pas oû ils en sont dans la résolution du soucis ...
Marsh Posté le 17-07-2019 à 18:44:09
| marcnadeau a écrit : Une rapide recherche sur un autre forum m'indique qu'il ne serait pas possible de le tester. Il recommande d'essayer avec un autre processeur identique pour voir la différence. |
Oui c est ce qu il m avait semblé comprendre, pas vraiment moyen de tester le controleur ram.
Pour le pret d un cpu je vais voir, mais je suis en guyane donc ca risque d etre compliqué ^^
| Xantar_Eozenn a écrit : Tu dois au moins pouvoir tester la bande passante en lecture / écriture / latence avec AIDA ? |
Je vais essayer ca, faudra que je trouve des résultats pour faire la comparaison
| Pachparla a écrit : |
windows 10 64bits version 1903.
Je vais voir ce qu il s y dit
| pegaz86 a écrit : Tu peux essayer : |
J ai deja fait tout ca , meme acheté de la nouvelle ram vu que je la soupconnait de foutre le bordel
memtest ne me detectait pas d erreur mais je pensai a ca comme source du probleme
Marsh Posté le 17-07-2019 à 22:47:42
pardon je parlai de DIRT rally 2 ^^ autant pour moi
Marsh Posté le 17-07-2019 à 22:48:29
voila ce que me donne le bench ram de aida64.
Tout semble normal ou pas?
Merci ![]()
Marsh Posté le 17-07-2019 à 23:28:18
Je viens de mettre mes 2 anciennes barrettes de ram,32Go au total sur 4 slots.
J ai lancé un prime95 large fft ( stress controler ram et ram ) avec le cpu oc @4,5Ghz.
Si ca tient je peux considerer que le contrôleur ram est ok ou pas??
Marsh Posté le 17-07-2019 à 12:35:58
Je me décide à créer un topic pour avoir vos avis sur le soucis que j ai avec ma config:
-6700k @4.5Ghz 1.28v
-maximus 8 gene z170
-1080ti
-16Go DDR4 3200 c16
-ssd 250Go systeme
-ssd 1To jeux
J ai cette config depuis quasi 3 ans, avec un écran 1440p 144Hz G sync. Du pur bonheur au début, tout roulait nickel in game. Mais depuis peu :
- in game j ai beaucoup de drops fps et de lag. Par exemple sous DIRT rally 2 , ultra fluide 1440p TAF , maintenant c est la fête au diaporama, totalement injouable .
- Pareil sous FORZA 7 la c est moins marqué avec des alternances régulières de moments fluides ( environ 70fps pendant 3-4 secondes puis drop autour des 45fps environ 1 seconde, puis ca repasse a 70fps etc etc ) . on ressent une perte de fluidité mais marquée malgré le G sync et une sensation de lag bien marquée aussi.
- dans les FPS genre DOOM 2016 ou RAGE 2 , c est moins marqué mais je sens bien la différence par rapport à avant ( j ai du faire DOOM au moins 5 ou 6 fois
J ai essayé pas mal de tutos pour améliorer les choses au niveau de l OS , genre desactiver le mode jeu x box, editer le registre etc
J ai checké les débits de mes 2 SSD et leur état avec crystaldiskmark, tout à l air OK
Je viens de changer ma RAM, que je suspectai d etre à l origine de tout ca : toujours pareil
J ai formaté 2 fois ( 1 fois mon SSD systeme , 1 fois tout mes SSD / HDD
J ai essayé avec et sans OC CPU et GPU : toujours pareil
Mes températures sont normales ( CPU GPU VRM etc )
Par contre en bench ( unigine heaven , superposition , 3dmark etc ) je n' ai aucun de ces symptomes, tout semble OK , c est seulement in game que ca merde.
Bref je suis un peu perdu la, j aurai bien besoin d avis éclairés sur la question ou de suggestion de tests a effectuer afin de voir d ou vient le problème.
Je commence à suspecter le controleur RAM du CPU .... qu en pensez vous?
Merci d avance pour le coup de main
Message édité par bucheron9 le 17-07-2019 à 22:50:19
Listen to the hidden tune
