e8400 et cpu-z : core speed varie entre 2 et 3 ghz ??? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:44:14
C'est normal, au repos le CPU passe à 6x333 soit 2GHz pour consommer un (voire un demi) peu moins. Tu noteras également la baisse du Vcore si ton BIOS est bien configuré.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:50:31
Sur les asus il faut désactiver le C1E support et une autre option, en gros c'est une option qui permet d'économiser l'énergie lorsque le CPU est au repos.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:54:34
Merci à vous, effectivement c est normal et en charge le cpu est bien à 3 GHz.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:34:32
bonjour,
Je viens de tester cpu-z, et pour 8400 censé être à 3 ghz, cpu-z m'affiche en core speed 3 Ghz puis 2 GHz, est-ce que c'est normal ou ma carte mère est mal configuré ?
Est-ce qu'il y a moyen d'overclocker (et comment) avec cette config:
- gigabyte EP45-DS3
- 4x1 Go de GSkill 8500-PK
- rad: Zalman Cu9000
