Efficacité wraith spire ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2020 à 22:38:55
Pour avoir testé ce ventirad chez un pote sur un 3700X, ça suffit oui, mais ça fait un bordel pas possible. Il l'a dégagé assez vite.
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:29:40
Médiocre. Testé avec deux 2700X.
Remplacé avec bonheur par des Thermalright Macho 120.
20 degrés de moins, plus besoin de casque antibruit
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:37:57
Le ventirad fourni est un parpaing.
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:42:42
| disabled 93 a écrit : |
Pour rester dans le thème du BTP, tu met ça sur la tête et c'est bon :
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:45:32
Prem's pour la réf casque antibruit
Marsh Posté le 10-06-2020 à 00:07:16
Un sticker Logitech dessus et tu es bon
Marsh Posté le 10-06-2020 à 00:41:57
ReplyMarsh Posté le 10-06-2020 à 00:43:21
J'crois pas non... J'en voudrais pas même si on me le donnais... J'en ai 2 en stock donc hein...
Marsh Posté le 10-06-2020 à 03:40:16
J'ai le Ryzen 9 3900x et le ventirad d'origine suffit, à condition d'avoir un boitier bien aéré et une carte graphique qui chauffe peu. Tu peux monter à 95° max.. Si t'es à 80 en moyenne en boost, ça le fait.
Pour le bruit, moi j'm'en fout, je suis toujours en casque sur mon PC, mais il a pas l'air si bruyant que ça.
Ce qui est sur, c'est qu'AMD ne vend rien qui n'est pas performant. Si y'avait ce ventirad dans la boite, c'est qu'il est performant pour ton processeur.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 09:19:39
Il fait la job, j'en ai installé quelques un, pas eu de plaintes après coup. C'est pas un dark rock pro 4, mais franchement ça suffit
Marsh Posté le 10-06-2020 à 12:39:56
| cl3msama a écrit :
Oh ben oui bien sûr.....
Marsh Posté le 10-06-2020 à 12:47:55
| cl3msama a écrit : J'ai le Ryzen 9 3900x et le ventirad d'origine suffit, à condition d'avoir un boitier bien aéré et une carte graphique qui chauffe peu. Tu peux monter à 95° max.. Si t'es à 80 en moyenne en boost, ça le fait. |
Tu montes à 95°C dans quelle situation ? Si c’est sous prime95 AVX alors effectivement il est suffisant pour le CPU, sinon non.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 14:32:44
En gros, c'est comme les écouteurs fournis avec un lecteur mp3. Ça fait le taf, rien de plus. Dès lors que tu testes un "vrai" casque, tu reviens plus en arrière.
Pareil pour un ventirad ![]()
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:40:25
| mrdoug a écrit : |
T'y montes jamais avec un ventirad d'origine en tout cas
. Ça prouve qu'il est performant.
La meilleure réponse est celle de mon VDD.
Ce qui est sur, c'est que plus c'est froid, plus c'est performant, c'est certain!
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:51:46
ayant 2 PC, un en 3700X et un en 3600, j'ai mis le prism sur le 3600.
En température il fait plutôt bien le taf, au repos c'est assez calme... mais c'est vrai qu'en jeu ou en redu montage il fait du baroufe.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 16:21:32
Hier j'ai éteint mon PC compression (2700X, 55 degrés en charge compression HEVC / Macho HR02) en croyant l'allumer ("tiens il est éteint lui"?) alors qu'il était en plein boulot, vaillamment et silencieusement ![]()
Marsh Posté le 11-06-2020 à 08:53:19
Sur un 2600 celui fourni fait le taff. Jai même réussi à o/c le prix avec sans que ça chauffe de trop. 80° sous prime95.
Mais la je vais recevoir un Dark Rock,car faut pas ce voiler la face,il fait quand même un peu beaucoup de bruit.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:20:21
Merci, j'ai tout reçu
J'ai pris un hyper 212 black de chez cooler master pour le rapport qualité prix...
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:22:02
ça pose question, quand même
Vendre un proc 320 euros avec un ventilateur merdique...
Cela dit Intel à une époque c'était pire...
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:34:31
Hyper 212 black il est pas mal pour le prix
Ca dépanne toujours d'avoir un rad fourni pour les personnes qui n'ont pas d'exigence particulières.
Moi perso les rads fourni ca dégage direct depuis toujours,meme une configuration bureau je monte minimum un petit Bequiet Pure Rock Slim a 25 balles.
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:34:51
| domino2a a écrit : ça pose question, quand même |
EN même temps, t’achète un proc, pas un rad. Dans la mesure où peut importe la qualité du rad fourni la plupart vont de toutes façons ne mettre un d'une marque tiers, ce n'est pas la peine de mettre un truc optimal. Il vont pas te mettre un drp4 avec, juste un truc qui suffit à utiliser ton produit dans des conditions safe de températures et qui lui permet d'atteindre ses performances nominales, et c'est ce que permet le radstock, pas plus
Marsh Posté le 12-06-2020 à 15:47:24
| disabled 93 a écrit : Hyper 212 black il est pas mal pour le prix |
J'ai monté une config apachère pour un collègue, avec de mémoire un Ryzen 3200G, j'ai laissé le rad d'origine, franchement la moindre ouverture de soft ça s'emballe pour un rien...
Lui ça ne le dérange pas donc j'ai laissé comme ça, mais pour le paternel à qui je vais refaire une config cette année, je changerai le rad sans hésiter (il sera en Intel mais bon, même combat même si chez Intel il n'y a pas cet emballement aussi rapide j'ai l'impression...)
Marsh Posté le 12-06-2020 à 16:03:11
Idem, même pour un 2200/2400G ça mouline fort, déjà testé et.... Changé ![]()
Marsh Posté le 13-06-2020 à 12:22:56
Bon... Installation terminée.
Le proc est à 45 degrés au repos.
Je me demandais si il vaut mieux placer le ventilo du radiateur dirigé vers l'avant (j'ai fait ça machinalement) ou vers l'arrière du boitier vu que j'ai un ventilo à l'arrière ?
Marsh Posté le 13-06-2020 à 12:37:51
ventilo positionné a l'avant, soufflant vers l'arriere pr que ca evacue l'air chaud par le ventilo du boitier
comme ca (mm sens pour les pales, coté convexe a l'avant)
Marsh Posté le 13-06-2020 à 12:45:14
Merci,
Dans mon cas je vais le mettre de l'autre côté du radiateur pour
évacuer l'air vers le ventilo arrière du boitier.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:06:12
Marsh Posté le 13-06-2020 à 13:29:15
Mis à part faire moins bien que ce t'as montré kabyll je ne vois pas l'intérêt
Le montage comme indiqué sur la photo enverra de toute façon l'air vers ton ventilo d'extraction arrière ![]()
Marsh Posté le 13-06-2020 à 17:57:32
| zonka a écrit : |
il répond aux spécifications par défaut du processeur : le maintenir dans les températures prévues à sa conception. Dans la limite haute et bruyamment mais il fait le job
Par contre celui du 3900x par défaut je l'ai mis sur un 3200G, il reste fort silencieux.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 23:11:44
| zonka a écrit : Médiocre. Testé avec deux 2700X. |
Tu parles du Prism (livré de base avec le 3700X) ou du Spire ?
Le Prism est tout à fait correct, il faut arrêter d'exagérer. Dans une config propre avec un boîtier bien aéré on le remarque en jeu mais c'est loin d'être violent. De nombreux tests l'indiquent d'ailleurs, il est tout à fait suffisant tant qu'on ne cherche pas le silence absolu ou qu'on ne compte pas pousser au max les capacités du CPU...
Le 2700X a un TDP de 105W, le 3700X c'est 65W.
Marsh Posté le 13-06-2020 à 23:16:11
Le TDP et la consommation....vieux débat....
@Stock (vcore en auto à 1.4-1.5v) c'est 250W à la prise testé sur mon 2700X (juste la CM, un SSD et un HDD). le TDP n'inclut pas les boosts : le TDP d'un 9900K c'est 95W, mais c'est sans compter le MCE (comme le PBO etc chez AMD) qui le montent à > 150W facile en CONSOMMATION (et je ne parle pas de la dissipation de chaleur qui va avec).
AMD ne fait pas mieux que Intel en ce qui me concerne au niveau des rads fournis ; il y a de jolies LED en plus c'est tout, mais ça ne vaut pas un vrai rad pris à part, même un truc basique à 25 euro.
Marsh Posté le 23-06-2020 à 11:05:03
| domino2a a écrit : Bon ok... |
évite de le revendre, du moins le temps de la garantie...
Marsh Posté le 23-06-2020 à 11:06:48
En plus ça peut toujours servir pour dépanner un jour, c'est pas pour la place que ça prend de toute façon... ![]()
Marsh Posté le 23-06-2020 à 11:10:54
| seianec a écrit : En plus ça peut toujours servir pour dépanner un jour, c'est pas pour la place que ça prend de toute façon... |
perso j'ai un sac avec toutes les boites au garage ^^ faudrait que je fasse du vide un jour ^^
Marsh Posté le 23-06-2020 à 12:59:54
| gallean a écrit :
Un paradis pour ferrailleur, j'ai ça aussi
Marsh Posté le 24-06-2020 à 14:43:08
| zonka a écrit : |
entre mon lecteur de laserdisc, des boites de console (une dc jap qu'il faut que je retape etc...) sans compte un vieux boitier de pc qu'il faudrait que je laisse aux encombrants...
Marsh Posté le 09-06-2020 à 21:55:54
Je vais installer sur une asus tuf b450 gaming plus un Ryzen 7 3700x.
Le ventilo livre avec est il suffisant, sachant que je ne compte pas overclocker ? La pate thermique est elle suffisante ?
Mon usage sera mao et montage video... est ce que je ne devrais pas en profiter pour passer de 16 à 32go de ram ?
Message édité par domino2a le 09-06-2020 à 21:59:31
