Personnalisation du ventirad Wraith Prism - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:31:15
Salut, c'est quoi la marque de ta carte mère ? normalement en allant sur la page du constructeur de ta carte mère, tu devrais avoir un software pour régler les led...par exemple chez asus, dans le software aisuite, tu as une partie pour les led...je suppose que pour les autres cartes mères, tu as le même genre, faut aller voir sur leurs sites.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:32:43
ah j'ai vu çà pour toi ^^...http://www.coolermaster.com/amd-ryzen-wraith-prism-rgb-software/
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:38:30
Heu, le programme affiche "Plug in your CM device to get started" je fait quoi (je suis une grosse medre en Anglais XD)
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:44:17
ah ben on est deux alors ^^...le software est installé ou c'est à l'install que tu as ce message..sinon, va sur le site msi, voir pour ta carte mère, si il y a pas un software pour gèrer les led
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:50:40
Bon bah je vais faire çà demain car je me sens étrangement pas trop d'attaque à redémonter mon PC à 23h00 XD
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:51:37
sur le rad, tu as quoi comme câble ? un pour la carte mère et tu as pas un autre, une fiche usb que tu dois brancher sur un connecteur sata de ton alimentation ?
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:55:12
oki, je viens de voir une vidéo..apparemment non, il y juste le câble 4 pin pour le cpu. Le mieux c'est de prendre les références de ta carte mère et aller sur le site msi pour voir ce qu'il y a de dispo en software pour les led
Marsh Posté le 18-06-2018 à 09:09:26
Salut !
J'ai également pas mal lutter pour ce problème.
Tu as deux câbles supplémentaire fournis avec le ventirad, l'un se branche sur une prise RGB sur ta CM (si compatible) l'autre sur un usb 2 interne.
J'ai tenté de brancher les deux en même temps, la synchronisation avec Asus AURA fonctionne bien. Sauf que je ne pouvait pas personnaliser la led du ring.
Ensuite j'ai trouvé le logiciel de cooler master (http://www.coolermaster.com/amd-ryzen-wraith-prism-rgb-software/) qui te permet via l'usb de tout personnaliser mais l'inconvénient c'est que cela rentre en conflit avec le RGB.
Du coup à toi de faire ton choix, soit la synchro avec la CM et pas de perso sur le ring ou tout personnaliser mais pas de synchro.
A+
Marsh Posté le 18-06-2018 à 10:18:05
J'ai un petit problème, enfaite, où branche-t-on ces deux câbles ?
Marsh Posté le 18-06-2018 à 10:26:09
c'est quoi exactement comme câble, tu sais pas prendre une photo ? comme dis gougy, si tu une prise RGB, c'est sur ta carte mère, il doit être indiqué ou regarde dans ton bouquin fournit avec ta carte mère où la fiche se trouve. En général c'est dans le bas de la carte là où tu as toutes les pins, tu as des inscriptions.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 21:38:39
C'est bon, après quelques heures de recherches j'ai enfin réussi à trouver l'endroit où il faut connecter le ventirad ! Merci pour votre aide !!!!!
Marsh Posté le 18-06-2018 à 22:18:28
ah ben bonne nouvelle ^^ XD..soirée disco dans le pc alors ^^
Marsh Posté le 13-05-2021 à 09:31:00
bonjours
j'ai lancé la fabrication de plots sur plusieurs pc , malheureusement les plots ne sont reconnus que sur le pc qui l'es a crée
vous avez un solution ou c'est mort ?
merci a tous
Marsh Posté le 17-06-2018 à 22:19:21
Étant l'heureux propriétaire d'un processeur Ryzen7 2700X, j'ai reçus avec ce processeur un ventirad "Wraith Prism" qui a des LED RGB. Cependant j'ai un boitier et un carte mère qui ont des LED rouge et je voudrai donc mettre mon ventirad dans les mêmes coloris afin d'avoir "un éclairage à peu près cohérent". J'aimerai donc savoir si c'est possible de changer la couleur d'un ventirad Wraith Prism et si oui comment fait-on ?
Merci d'avance.
