Conseil ventirad + ventilateur boitier
Conseil ventirad + ventilateur boitier - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2018 à 22:28:21
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config CPU/CM/RAM + boitier
Boitier --> Phanteks Eclipse P400 (Noir)
CPU --> Ryzen 5 2600X Wraith Spire Edition (3.6 GHz)
CM --> ASUS TUF X470-PLUS GAMING
RAM --> G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
J'ai remis ma CG --> GTX 1080 EVGA FTW²
Je souhaite prendre un ventirad (pas de Noctua car pas beau --> boitier avec fenêtre), à environ 50 euros + ajouter des ventilateurs à mon boitier: actuellement 1 ventilo 120mm en façade et 1 autre 120mm en extraction, je pense ajouter 2 ventialos en aspi et 1 en extraction (en plus de ceux déjà en place).
J'ai pensé à ça pour les ventilos --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201701200110.html
et ça pour le ventirad --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201704140103.html
J'attends vos avis: j'aimerais pouvoir OC un peu le CPU en gardant un peu de silence ;)
Marsh Posté le 18-05-2018 à 22:35:57
Le ventirad proposé a un très mauvais ratio prix performance...
Un msi core frozr L supporte am4 nativement et est déjà bien meilleur.
Sinon à voir du côté de thermalright ; un macho mais il me semble qu’il faut un kit de fixation spécifique pour Ryzen.
Pour les ventilos, on entend de tout sur les F12...
Pour le consommateur lambda je pense que ils sont excellents mais il ne faut pas être trop exigeant sur le bruit. Cependant je maintiens qu’ils ont le meilleur prix / performance du marché !
Si tu veux mettre un peu plus, les be quiet shadow wings sont excellents et relativement abordables.
Attentions aux pure wings qui sont eux exécrables.
Message édité par ElysiumFR le 18-05-2018 à 22:39:43
Marsh Posté le 18-05-2018 à 22:53:47
15 euros le ventilo... oups, ça pique! Apparement pas si mauvais les artic cooling --> https://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Que penses-tu de ce ventirad --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201706260076.html
Message édité par gillejeu le 18-05-2018 à 22:54:50
Marsh Posté le 18-05-2018 à 23:01:17
C'est ce que j'ai comme ventirad pour refroidir mon I7 8700.
Je peut te dire que j'ai été surprit. Non seulement il est sobre (entièrement noir) et il fonctionne super bien. Au niveau de l’arrière du ventirad tu peut via une aération circulaire orienter le flux d'air vers le ventillo boitier a l’arrière de la tour ou vers le haut. Il a également un loquet sur son ventillo pour modifier le profil de fonctionnement de celui ci. En mode OC je l'entent très peu.
35 degrée en IDLE et pas plus de 65 degrés en burn. Par contre gaffe à la hauteur il est balèze, j'ai une pleine tour. Ha et le montage est pas trop compliqué.
EDIT/ ton boitier accepte les ventirad de 160MM de hauteur. Helas c'est pile la hauteur du ventirad également 160MM. Limite je pense.
Message édité par shargath le 18-05-2018 à 23:06:38
Marsh Posté le 19-05-2018 à 00:43:13
Arf, en effet... Et celui-ci? --> https://shop.hardware.fr/fiche/AR201703010058.html
Marsh Posté le 19-05-2018 à 13:49:51
L' Arctic Freezer 33 Plus a une hauteur max de 150mm donc pas de soucis de ce coté là. Il a un capacité de dissipation assez importante et sa surface de contact avec le proco a l'air bien resserré tout en étant assez large. Je pense qu'avec ça les température seront relativement basse. Artic fait de bon truc en général.
Par contre niveau silence du ventillo, je pourrais pas te dire, mais avec 2 ventillo, normalement sa devrait être correct car il auront pas besoin de tourner à fond tout les deux.
Marsh Posté le 19-05-2018 à 18:34:04
Merci pour ton avis ;)
Marsh Posté le 19-05-2018 à 19:06:56
J'ai le Freezer 33 "simple", il fais aucun bruit @1300rpm dans un Fractal R5 sur un I5-6600 j'obtiens 55-57°C max en jeu celon la température ambiante.
Tu peux monter en gamme chez eux en prenant un Freezer 33 eSport, Il est encore plus éfficace. Mon frère en a un sur une machine de guerre, il en est ravit pour le rapport qualité/prix.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
