Pc ne fonctionne plus correctement après installation Ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2018 à 15:34:56
Ton ventirad tourne trop lentement on dirait, as-tu essayé de fixer une vitesse plus élevée dans le BIOS ?
Marsh Posté le 23-05-2018 à 16:15:13
Je pense que je peux le faire en changeant l'adaptateur du ventirad, il y en a 2.
Il y a 3 vitesse (Standard, low, ultra low)
l ultra low est censé correspondre à 1000 RPM, il doit y avoir un pb...
Je n'ai pas tenté de rentrer dans le Bios
Marsh Posté le 23-05-2018 à 21:01:29
Je viens d'enlever l adaptateur de vitesse (cable), le ventilo tourne normalement 1500 RPM et il n y a plus de message d'erreur CPU FAN.
En revanche le pc crashe tjs environ 5 minutes après le démarrage.
9a freeze, sans son, et l'ordi reste allumé.
Marsh Posté le 24-05-2018 à 08:01:17
il faudrait rester un certain temps dans le bios pour voir si la température augmente. Cela indiquerait un mauvais montage du ventirad .
Votre soucis ressemble bien à une surchauffe.
Vérifiez la température cpu maximum autorisé avant que le bios n'arrête la machine. Cela doit être au même endroit que l'alarm cpu fan.
Vous n'avez pas démonté le cpu récemment ?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 10:53:38
| kasabian33 a écrit : Je précise que je pense avoir gérer la pose de la pate thermique et j'ai vérifié les cable branchés à la carte mère |
Peux-tu vérifier ce point ?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 20:35:28
Alors, je viens de brancher le ventirad sur un slot de ventilo 3 pins (pas celui du CPU FAN qui est de 4 pins) et là, ça marche (enfin depuis 15 minutes).
Alors qu avant ça freezé au bout de 5 minutes.
C'est possible que ça vienne de là???
C'est pas problématique de pas être sur le slot dédié CPU FAN?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 21:02:16
Dans le BIOS, section "POWER" puis "Hardware Monitor" :
CPU Q-Fan Function
[Disabled] Disables the CPU Q-Fan control feature.
[Enabled] Enables the CPU Q-Fan control feature.
The following two items appear only when you set CPU Q-Fan Function to [Enabled].
Select Fan Type: [PWR Fan]
[PWR Fan] Sets to [PWR Fan] when using a 4-pin CPU fan.
[DC Fan] Sets to [DC Fan] when using a 3-pin CPU fan.
Quand tu as le ventirad sur CPU_FAN tu dois faire ce qu'il y a écrit en vert. En gros tu dis à la carte mère "je branche un ventilo 3 pins sur un 4 pins, j'espère que ça ne te dérange pas".
Dès que tu lui dis ça, elle te demande si tu veux du silence, du refroidissement ou un peu des deux.
Marsh Posté le 24-05-2018 à 21:49:45
Qu'essayes tu de me dire?
Que je ne dois pas brancher le ventirad sur l'autre slot et que je dois le remettre sur le slot CPU FAN et faire la manip?
Marsh Posté le 24-05-2018 à 23:12:19
ReplyMarsh Posté le 25-05-2018 à 16:25:34
| kasabian33 a écrit : Y a un danger à pas mettre sur le connecteur sur son slot dédié, si oui lequel? |
As-tu essayé ce que le manuel dit de faire ? Il y a une option dans le BIOS qui te permet d'avoir une régulation en fonction de la température CPU, as-tu peur de l'utiliser ?
D'un côté tu as une option prévue pour ton problème, mais de l'autre tu veux brancher un ventirad sur une prise chassis, si tu sais ce que tu fais c'est pas mon problème après tout
(ou alors t'arrives pas à entrer dans le BIOS ?)
Marsh Posté le 25-05-2018 à 18:45:02
Je viens de le faire, je vais voir si l'ordi marche.
En attendant le bios indique CPU FAN error après la manip
Marsh Posté le 23-05-2018 à 09:42:16
Je viens d'installer un ventirad Noctua sur ma carte mère ASUS M4A79XTD .
J'en ai profité pour mettre de nouveau ventilo Bequiet.
Depuis j'ai un message d'erreur CPU FAN error, press F1 to resume (le bios qui doit s inquiéter de la vitesse du ventirad) mais surtout le pc plante après une minute de démarrage (après avoir accès au bureau windows).
Le connecteur du Noctua est un 3 pin que j'ai mis sur mon slot CPU fan de 4 pins.
Et j'avais installé de la nouvelle RAM (compatible il y a un mois) sans que cela ne pose aucun pb.
la temp du CPU = 33 degré max
vitesse du ventirad = 576 RPM max
vitesse des ventilo boitier 973 et 1436 max
n.b : un des ventilo 4 pins est branché sur slot 3 pin, j'imagine que ça le fait aller à la vitesse max ??
Je viens de rallumer l'ordi, je me rend compte qu'il a mis du temps à charger les icones sur la barre du bureau windows en bas à droite (accès réseau, son, MAJ adobe...)
