PC en rade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2018 à 10:18:38
Après de nouveaux tests, je m'interroge sur l'alimentation. Je crois bien que le ventilateur du Pross manquait de jus lors de l'un des tests ( ne tourne pas, avec quelques spasmes ).
Test sans CG: ça bip (long env 1sec)
Me faut un multimètre pour vérifier l'alim.
Des idées?
Merci!
Marsh Posté le 28-05-2018 à 10:24:30
Oublie le multimêtre, une alim se teste via des outils de diagnostics lancés depuis l'OS en IDLE et en charge.
Quitte à investir, achète une autre alim car "PC Power" ça pue la camelote chinoise.
Si cela ne fonctionne toujours pas, CM HS.
Marsh Posté le 28-05-2018 à 10:35:01
c'est vrai que ça date mais ça a pas l'air horrible non plus
https://www.materiel.net/alimentati [...] 32756.html
que te dire, si le pc S'allume sans image ça fait penser à un problème de carte mère, mais il te faudrait tester une autre alimentation sur ta carte mère pour être fixé ![]()
Marsh Posté le 09-06-2018 à 08:35:50
Ça semble être l'alimentation... Un test trombone + multimètre me donne:
2.80v
4.98v
12.15v
-8.05v
Pouvez vous me confirmer mon diagnostic?
Et le cas échéant me conseiller une alimentation?
Merci!
Marsh Posté le 09-06-2018 à 12:41:58
C'est bien le 3.3v qui te donne 2.80v? si c'est le cas oui l'alim à un problème, pareil pour le -12v...
Le contact est bon au niveau du connecteur? (qui pourrais fausser la lecture)
Sinon pour l'alim une 500 watt ferait l'affaire, tu as la seasonic 550w focus plus,la M12II Evo par exemple, ou une FSP...
Marsh Posté le 09-06-2018 à 13:17:23
Ouaip, je confirme, c'est les tensions sortie du 24pin.
Merci pour la confirmation.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 14:25:52
Oki, et bien oui donc elle à bien un soucis, la tolérance est de 5% dans la norme (3.14v à 3.47V).
Marsh Posté le 09-06-2018 à 20:47:55
Je suis parti sur une Corsair TX550M à -20% sur Matériel.net
Marsh Posté le 23-05-2018 à 06:33:31
Bonjour à vous,
Comme beaucoup j'imagine, je m'inscris car j'ai un soucis avec mon ordinateur. C'est un vieux PC orienté Jeux qui date de 2009. Il avait quelque problème de boot et d'écran noir depuis quelques temps. Mais ce matin, écran noir à chaque fois avant même l'écran habituel de la CM. Le fait qu'il ne "Bip" plus au démarrage me fait penser à un problème de carte mère.
Voici la config:
CG CARTE_GRAPHIQUE SAPPHIRE HD5850-1024 ( 21162-00-50R )
Pros AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Bt Cooler Master Storm Scout - Moyen tour (ATX - MicroATX) - Sans alimentation - 2 Ventilateurs de 14 cm et 1 de 12cm
RAM G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws
CM Gigabyte GA-MA770T-UD3P
LG LG GH22LS50 - OEM
VR OCZ Vendetta 2
Ali PC Power & Cooling Silencer - 610W
Ecr Samsung SyncMaster 2494LW
DD Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 1 To ( 1000 Go ) - Serial ATA II - 7200t - 32 Mo Cache
OS Windows10 (fraichement installé)
Voila! J’espère que vous trouverez du temps pour vous pencher sur mon problème.
Pour info, j'ai déjà nettoyé le PC, bougé les RAM, Démarré qu'avec une RAM, Démarré sans DD, enlevé la pile du BIOS, tenté un Clear CMOS (enfin je crois)...
Merci!
Message édité par sharnalk 347 le 23-05-2018 à 06:44:49
