Un changement de pâte thermique = PC en râde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2009 à 19:50:05
que fait ton ordi exactement ... il bloque, il s'eteint ou autre?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 19:52:30
Lorsque j'allume le PC la panoplie des ventilos tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 19:53:58
ReplyMarsh Posté le 25-02-2009 à 19:57:55
| bibiche331 a écrit : as -tu rebrancher le connecteur 4 broches a coté du cpu? |
Je ne l'ai pas débranché, vu que j'ai complètement déconnecté l'alimentation.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 20:03:07
tu as laisser toute les connection du pc pendant ce nettoyage? tu n'as rien debranché?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 20:18:09
| bibiche331 a écrit : tu as laisser toute les connection du pc pendant ce nettoyage? tu n'as rien debranché? |
Oui toutes sauf l'alimentation.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 20:22:25
ReplyMarsh Posté le 25-02-2009 à 20:46:23
| bibiche331 a écrit : tu peut essayer un clear cmos... |
Un coup de magnétisme aurait pu corrompre le BIOS?
Marsh Posté le 25-02-2009 à 22:02:38
Verifie que ton radiateur est bien en contact avec ton processeur.
Redemontes ton installation et verifie que tu ne manques pas de pate thermique.Si tu en as trop mis, pareil c'est pas bon.
Une fois remonté le tout, claque un clear cmos et essaye de relancé le tout.
Ps : Verifie aussi que tu n'es pas déclipsé une carte graphique ou une barette de ram.
Check tes connectiques d'alimentation par sécurité
Marsh Posté le 08-04-2009 à 17:15:57
Bon j'ai vérifié plusieurs choses depuis le temps.
Mon PC démarre une première fois, puis il redémarre une seconde fois où aucun boot n'apparait avec toute la panoplie de ventilateur qui s'active, mais rien d'autre ne se passe. J'ai aussi constaté que la LED de la CM reste verte.
Sachant que je n'ai touché qu'à la carte mère et au processeur, lequel des deux pourrait être fautif selon vous ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 17:25:32
j'ai bien peur que ton cpu n'a pas trop aimées l'alcool ^^
j'èspère que t'a mi un peu d'argent de coter
au pire, tu peux toujours tester ta becanne avec un autre processeur ( attention au socket en 775 )ou inversement, tester ton proco sur une autre becane
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:56:08
Pourtant ce n'est pas déconseillé de virer de la pâte thermique avec l'alcool non ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:40:34
ta pas toucher ta carte graphique? tu entend des bip long ou/et court?
En nettoyant ton proc tu a peut etre toucher a plusieur reprise les composant ou se trouve les soudure de la CG?(avec ta main)
Essaie de tester ta CG sur un autre pc ou si tu peux avoir une CG que tu teste sur ton PC: tu sera fixer si ta CG fonctionne (si oui c'est le proc qui a morfler)
Marsh Posté le 09-04-2009 à 00:50:48
Je n'ai pas touché à la CG, puisque j'ai enlevé le proc pour effectuer mon nettoyage.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 09:17:08
enleve les barettes de RAM et remets les (on sait jamais)
il y a un ventilo branché sur la prise "cpu fan"? sinon il peut ne pas bien démarrer puis qu'il croit qu'il y a pas de ventirad.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 19:41:13
Je viens de changer de ma pâte thermique sur mon E8400 après avoir viré l'ancienne avec un coton tige imbibé d'alcool. Après avoir remonté mon ventirad, j'ai mon PC qui se lance, mais il ne boot pas. Savez vous d'où ça pourrait venir ?
Ça serait quand énorme que ça vienne de la carte graphique. À moins que le proco n'ait pas aimé que je nettoie la pâte thermique avec de l'alcool.
si j'été pas là, vous seriez vous
