PC qui démarre et s'arrête tout de suite
PC qui démarre et s'arrête tout de suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:43:59
Depuis 3 jours j'ai pas mal de problèmes avec mon PC. Au début c'était juste des freezes, la souris qui s'arrêtait de bouger, de façon aléatoire sous Windows XP.
Puis le démarrage du bios a commencé a buggué : blocage au niveau de celui-ci.
J'ai flashé le bios avec la dernière version du bios. Les choses se sont arrangées pendant quelques heures puis les freezes sont revenus ainsi que les problèmes de démarrage du bios.
En enlevant une barrette mémoire j'ai retrouvé un peu de stabilité. Hier je pensais avoir trouvé la solution en augmentant la tension de la mémoire à 2.02 V. Tout a merveilleusement marché pendant plusieurs heures dont certaines de jeux videos.
Je l'éteins avant d'aller me coucher. Ce matin plus rien ne va : je n'ai même pas l'écran d'accueil du bios. Le PC démarre et s'arrête au bout de quelques secondes puis redémarre pus s'arrête ainsi de suite....
Ma configuration est :
Carte mère Gigabyte PS35-DS4
Processuer Intel Q6600
Carte Graphiqque Power Color ATI HD 3650
Alimenataion Corsair HX 520 W
Mémoire 2 barretes 1Go crucial ballistix
A votre avis d'où cela peut il venir : CM ? Processeur ? Alim ?
Rodolphe
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:47:40
Tu peux commencer par un test avec memtest pour tester la Ram.
Peux tu accéder au Bios ?
>> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:58:03
Actuellement je ne peux plus rien faire. Je n'ai même pas l'écran de démarrage du bios.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:59:39
change tes barrettes de ram des slots ou retire en , change etc...
sinon j'espère pour toi que tu n'a pas droit au reboot infini des cartes mères gigabyte...car si le clearmos marche pas...ta carte est bonne pour la poubelle...
voir ici:
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] pic=2372.0
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:02:52
sinon quelque chose qui ma bien aidé si tu sais activé au bios, c'est de remettre les paramètres par défaut...moi même ayant des écrans bleus ect suite à des changements dans le bios,j'ai préféré remettre tout par défaut et ne plus chipoter....au moins plus de problèmes.
Il faut savoir qu'en général les problèmes arrivent lorsqu'on change les paramètres...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:05:27
pour moi c'est ta carte mère(problème de rebbot infini)...si elle est encore garantie, renvoi direct a gigabyte, ten aura une nouvelle..voir le lien
le reboot infini arrive justement apres le flashage du bios, une étape que tu n'aurais en fait jamais du faire....
t'avais essayé de remettre les paramètres par défaut avant ou pas?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:15:29
j'ai la même config que toi plus ou moins et la même ram, voyant que mes crucial PC2 8500 n'était pas  automatique en 55515 dans le bios, j'ai voulu changer et j'ai du merdes apres...j'ai remis tout par défaut et maintenant ca va...
bon donc ici, je te conseille un cmos, en meme temps, tu laisse une seule barette de ram sur un slot que tu n'utilisait pas avant, après tu réésé !
si ca marche et que par miracle tu arrives au bios, remet les paramètres par défaut, ca doit être dans la colone de droite, le 1 er ou deuxième onglet..
Ensuite avec beaucoup de bol, tu risque de récupérer une machine qui fonctionnera normalement...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:18:36
Je pense pas que ca soit un pb de reboot infini mais plutot ses ( ou une de ses barettes ) qui sont naze, si tu peux déja faire un clearcmos et que t'obtient un acces au bios verifie les timing de ta ram et si c'est bien les bon et profite en aussi pour leur coller 2,2V cash ( si c'est des tracer avec les loupiottes dessus ) .
Et si par miracle t'arrive a lancer un memtest ca pourra aussi permettre d'écarter les mémoire (ou pas)
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:25:19
je crois pas que ca soit les rams mais plutot un slot défectueux ou une incomaptibilité dans un slot qui fout la merde...les ram crucial sont garantie 10 ans ou a vie, c'est pas monnais courante qu'elles soient défectueuses sauf si le propriétaire les a cramés...c'est pour ca qu'il faut utiliser rien qu'un giga dans un nouveau slot et ensuite voir...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:36:46
J'ai tout démonté pour voir si il n'y avait pas de faux contact entre la CM et le boitier . Changé la seule barrette de mémoire que j'ai laissé de place.
Le bios a reboote une fois. J'ai augmenté le voltage a 1.2V pour la barette.
Après plusieurs essais infructueux windows se lance.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:40:41
Ben moi je conseil d'augmenter aucun voltage et de remettre tes paramètres de boos par défaut car faut pas croire que cela va s'arranger....
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:59:48
Hier j'ai cru que c'était la solution. Ca a bien marché pendant toute la journée.
Je fini quelques sauvegardes. Et je lance Memtest.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:21:39
si ton pc a marchait bien avant avec tes anciens paramètres de ram, laisse comme ca, revient à l'état originel.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:37:10
Si j'augmente pas le voltage il plante tout de suite.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:37:44
J'en suis à 130% sur memtest aucune erreur. PC stable
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:01:12
J'avais atteint un peu pus de 300 % et là arrêt brutal de l'ordi. J'ai du m'y reprendre à 3 fois pour le redemarrer.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:52:02
Si j'essaie d'intervertir la premiere et la seconde barrette sur le même slot impossible de redémarrer même pas l'écran d'accueil du bios. Alors qu'avec la première ca marche du premier coup. Je vais relancer un memtest car j'avais  mal refixé le radiateur sur le proc qui a peut être chauffe du coup.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:13:36
j'ai eu des soucis avec ma RAM
le pC rebootait en fullscreen sur des jeux
j'ai diminué la fréquence de la RAM de Auto ( soit 1066Mhz ) et maintenant ca tourne nickel
j'ai essayé d'augmenter le DRAM voltage à 2.1V le max pour mes ram et j'avais encore plus d'erreurs sur mes RAM avec memtest
ca donne quoi sous memtest , les 2 RAM en dual channel, sans le dual channel ; une a une si tu n'as pas d'erreurs ca te permetra de chercher ailleurs
essayers de mettre 800Mhz si ce sont des PC8500 car c'est apparement assez courant que des RAM ne fonctionnent pas a la fréquence annoncée
c'etait meme marqué sur le bouquin de ma P5Q
vu ton dernier message ca me fait pesner que j'ai un collegue qui a des soucis avec un slot sur sa EP35DSquelquechose
Message édité par Grimace le 24-02-2009 à 13:15:34
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:36:39
Cela fait maintenant 45 min que memtest tourne avec la 1ere barrette. Aucune erreur.
Si j'enlève la première et  mets la seconde à la même place le bios ne boot pas.
J'incrimine donc de plus en plus ma seconde barrette. Elle n'a pourtant que 2 ans, c'est une crucial ballistix et je ne fait pas d'overcloking.
J'aimeria
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:38:02
J'aimerais que ca soit cela.
Je vais aller acheter demain un kit corsair 2*2Go en espérant que tout rentrera dans l'ordre.
Je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 27-02-2009 à 11:55:40
Tout marche maintenant impeccable. système stable. C'était bien ma barrette mémoire. Merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-02-2009 à 06:34:26
Je trouve ca quand même étrange que tes deux barettes soient en rade, ca doit etre du a un mauvais réglage ou vraiment un coup de pas de chance pour que les 2 claquent
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:57:56
Hello ICI :D
Bon je viens d'avoir la même chose....
En gros :
J'ai choppé un long sifflement pendant que le pc faisait une acronis image de mon systeme.
J'ai éteinds puis rallumé et là effectivement c'est sympa au bout de 3 ou 4 secondes le pc demarre et se stoppe et redemarre à l'infini :D
J'ai teste sans la memoire et sans les hdds et ca continue de planter.
Moi j'ai pas changé de réglages ni rien.
Je penche pour un probleme de carte mer (asus p5k-vm) ou alors l'alim non ?
Je vois pas ma carte graphique faire ce genre de bourdel HEIN ?
Help...
-= Fight =-
