Erreur montage ventirad ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:29:48
Vu les photos je dirais que le ventilo arrière souffle dans le mauvais sens et du coup l'air chaud stagne dans le boitier. Vérifie sur les ventilateurs, tu dois avoir 2 flèches sur un des côté, 1 flèche pour le sens de rotation, l'autre pour le sens du flux d'air, met tout ça dans le même sens pour expulser l'air chaud du boîtier et vois ce que ça donne.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:42:12
salut
tu va gagner environ 5° en changeant de sens
un 7700k sans delid ca chauffe a mort ![]()
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:49:54
houla...monteur "pro" en effet ......
Comme dit par mes VDD :
=> tout doit souffler vers l'arrière du boitier pour extraire l'air chaud.
- le ventilo de boitier est à retourner pour souffler vers l'extérieur
- le ventilo du Noctua doit être mis de l'autre côté du rad pour "souffler à travers" et vers l'arrière.
Ca sera plus optimal même si le 7700K non delid est un four, oui ![]()
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:06:14
ReplyMarsh Posté le 27-04-2019 à 20:21:07
Merci pour vos conseils, j'ai changé de sens le ventilo du boitier et effectivement le température à bien baissée, par contre pour le Noctua, en faite il aspire l'air pour le rejeter vers les espèces de plaques grises ? Je pensais justement qu'il rejetait du côté des pales... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2019 à 20:29:07
Oui. Ton ventilateur souffle sur les ailettes de ton bloc.
Marsh Posté le 27-04-2019 à 19:24:08
J'ai récemment acquis un Noctua NH-U12S pour refroidir mon i7-7700K. Ayant remarqué que la température excèdes souvent les +60-70°C (pouvant monter jusqu'à 82°C !), j'ai décidé d'ouvrir le PC (il n'a pas été monté par moi).
Je remarque alors que le ventilateur du Noctua fait "face" au ventilateur arrière du PC (je ne sais pas il a un nom particulier, désolé) mais c'est le ventilateur noir que vous pouvez voir sur les photos que j'ai mises.
J'aimerai savoir si il s'agit d'une erreur de montage ou si le problème de température peut venir d'autre part ? (J'ai vu des vidéos (https://www.youtube.com/watch?v=5kT2d83iAF0) qui mettait bien le ventirad dans le sens inverse que celui qui est sur mon PC).
Les photos en questions : https://gyazo.com/51af93fa1b4158b5efc5643956d878e9
https://gyazo.com/8066fed95ebc6b12678496e56a2fa530
Merci d'avance !
Message édité par xdiediex le 27-04-2019 à 19:26:38
