Erreur Intel Processeur Diagnostique "SPBC Fail" - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2017 à 13:26:37
SPBC= Sample Production Bit checker
d'après ce que j'ai compris :
indique si le processeur est la version finale (production) ou une préversion / échantillon ou démo ou béta (Sample)
SPBC peut renvoyer FAIL ou FAUX si
 - le prog SPBC.exe ne peut être lancé (je suppose inclus dans IPDT : Intel Processor Diagnostic Tools), car absent ou pas de mode Admin peut-être ?
 - le module , ou l'information requise (série d'instructions , je suppose...) permettant ce test n'est pas intégré dans la puce, ce qui peut être le cas d'une proc finalisé de série de production.
 - ou s'il est intégré et renvoie FAUX.
renvoie VRAI, si le module est installé et renvoie VRAI (donc si version non finalisé : sample)
en fait ce test n'est pas très significatif,
il peut être désactivé.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 13:26:47
sinon pour plus de détail :
Module Executable = SPBC.exe
The purpose of spbc.exe is to determine
sample or production processor
..Options are as follows: -
-h = This message..
 Example:
 spbc.exe -h
-c = If present, this option
 information using the
 - 'green' - 'PASS' scenario
 - 'red' - 'FAIL' scenario
 - 'yellow' - warning message
 if unit is either a sample
 Example:
 spbc.exe -c
-info = Information switch that
 using the following scheme:
 "parallel:no|socket:yes|core:yes"
 Example:
 spbc.exe -info
-resultName = The resultName switch
 as desired. Otherwise,
 file containing the results
 Example:
 spbc.exe -resultName
Dependencies:
 spbc_LocalConfig.xml
 For Windows 64 bit operation:
 WinRing0x64.dll
 WinRing0x64.sys
 For Windows 32 bit operation:
 WinRing0.dll
 WinRing0.sys
Marsh Posté le 31-12-2017 à 13:27:37
Tu exécutes quoi comme commande exactement ?
D'après la doc Intel, le module spbc est optionnel et doit être téléchargé séparément :
https://www.intel.com/content/dam/s [...] olhelp.pdf
Marsh Posté le 31-12-2017 à 13:35:24
Je n'execute rien de précis, je voulais juste savoir ce qu'était ce "SPBC" et si ce n'était pas grave le "FAIL" dès le début de la vérification du programme. Mon PC tourne bien, donc je vais pas chercher plus loin. Merci les gars!
Marsh Posté le 31-12-2017 à 12:54:25
Bonjour à tous. J'ai installé depuis peu un Xéon X5460 dans mon PC et j'ai voulu voir si il fonctionnait bien avec le programme " Intel Processeur Diagnostique". Je le lance et tout de suite une erreur "SPBC fail". Je voulais savoir ce que cela signifie étant donné que le PC tourne bien avec ce p'tit proco. Merci d'éclairer ma lanterne.
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. (Coluche)
