Demande de conseil pour changement proc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:11:49
Pour ton utilisation la seule upgrade que tu pourras faire c'est de remplacer ton i5 par un i7 3770K d'occasion.
Eventuellement l'overclocker, et à ce propos tu pourrais déjà commencer par là avec ton i5.
T'as quoi comme ventirad et comme alimentation ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:36:12
Merci pour tes conseils
D'après les sites que je viens de regarder, il a l'air carrément abordable.
Pour l'overclock, j'avoue ne jamais m'être lancé  la-dedans par flemme
Pour le ventirad, j'ai celui de base fourni avec le i5 et mon alim est toute neuve, c'est une :
Seasonic Prime 650ATTS, 80 + Titanium
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:40:37
Bah commence par OC ton i5, direction la bonne section : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Tu peux chercher des topics ou t'en créer un, mais vaut mieux chercher avant tu trouveras plein de réponses.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:50:54
glups... je ne sais pas trop si je vais me lancer la-dedans... manque de temps et pas trop envie de me prendre la tête
Et si je passe directement au i7 3770K, le gain de puissance sera énorme ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:54:43
Sincèrement l'OC avec un i5 3570K c'est simple comme tout.
Il suffit d'augmenter le coefficient multiplicateur du CPU, actuellement il est à 35, ce qui donne 35x100 (pour le FSB) soit 3500, d'où les 3,5Ghz.
Tu peux facilement mettre ce coeff à 42 ce qui donnera donc une fréquence de 4,2Ghz, et là tu devrais déjà sentir une différence.
Ca prend 2 minutes à faire dans le BIOS, et un chouilla plus si tu veux peaufiner les réglages, mais ça te prendra pas une semaine non plus ^^. En quelques heures tu peux facilement trouver l'OC idéal pour ta plateforme, l'équilibre entre perf/bruit/conso/chaleur au poil, mais si tu veux juste mettre un coup de fouet à 4,2Ghz t'auras déjà des perfs supérieures.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:02:30
vu comme ça, c'est tentant j'avoue... bon ok... je vais me lancer...
par contre, si je fais tout ce que tu viens de décrire, pas besoin de changer mon ventirad, il fera très bien l'affaire ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:12:25
Non justement, c'est ce que je te disais, il faudra le remplacer par un modèle un peu plus couillu, et tant qu'à faire si tu décides de passer à un i7 3770K prends un modèle correct.
Pour pas très cher chez termaltright t'as le macho 120, sinon un bequiet pure rock devrait aussi faire le taff pour pas trop cher, mais pas plus bas, en terme de tarif t'es dans les 30-50€ pour un bon ventirad avec OC léger ou un peu plus fort, on oublie l'OC ultime bien sûr.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:13:12
non le ventirad de base n'est franchement pas terrible pour OC
Grilled
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:22:24
Oui bien compris,
du coup, je vais me tourner direct sur Termaltright Macho 120 (vu que je n'y connais rien ;-) )  (je vais juste m'assurer qu'il tient dans ma tour, en profondeur, mais bon normalt c'est standard)
Merci à vous ! ![]()
Marsh Posté le 23-12-2017 à 20:24:26
Ah ouais t'as raison de te méfier, certains ventirad son balaises, t'as quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 21:18:11
J'ai le PC Antec P180
Par contre si je dois mettre un peu plus cher dans un bon ventirad (pour pas avoir à en acheter un autre ds le futur) n'hésite pas à me donner d'autres ref... (sauf si le 1er est parfait)
Marsh Posté le 23-12-2017 à 21:25:28
Je t'ai donné deux ventirad pour de l'OC léger voir un peu soutenu si le bruit ne te fait pas peur.
Certains arrivent à pousser leur CPU assez haut avec ce type de ventirad, mais si tu veux mettre plus tu peux taper dans du Bequiet dark rock ou noctua mais je connais pas très bien leur gamme.
De toute façon tant qu'il y a un gros rad avec ventilo de 120 ça fait le taff ![]()
Marsh Posté le 23-12-2017 à 22:14:29
Y a des trucs qui fonctionnent bien pour ce boitier: http://www.overclock.net/t/435064/ [...] ec-p180/20
Après, si c'est vraiment essentiel d'avoir plus de puissance, tu peux changer de techno. Un Ryzen, même 5, devrait t'apporter une plus value. Si tu veux vraiment plus passer au 7 est une bonne solution.
Néanmoins, 400 euros c'est peut-être un peu juste (mais à relativiser si tu changes de config tous les 5 ans ou plus...)
Marsh Posté le 24-12-2017 à 12:05:48
Merci pour les conseils concernant mon boitier, je garde ça sous le coude.
La nuit portant conseil... j'avoue que quitte à changer tous les 5 ans.... je me suis dit autant viser plus haut direct, en plus c'est Noël ;-)
Je crois que je vais passer direct à l'I7 conseillé plus haut.
comme je fais essentiellement de la MAO, et du montage vidéo, si je peux diviser /2 (ou plus ?) les temps de calcul, ça me motive direct.
Pour 400 € ou un peu plus, je pense céder...
Marsh Posté le 24-12-2017 à 12:50:16
Non tu ne vas pas diviser par 2, je dirais que tu vas gagner 30%
Marsh Posté le 24-12-2017 à 17:58:34
ah ok.
et pour le i7, en regardant sur le net, j'ai vu un  i7-3770K et un i7-3770 c'est quoi la différence ?  (juste que le 1er est 3.5 GHz et le 2nd 3.4 GHz ?)
Marsh Posté le 25-12-2017 à 12:43:07
si j’achète le i7 d'occas, je suppose que vous ne me conseillerez surtout pas d'acheter la version boite avec le ventirad de base ?
j'ai regardé un peu sur le net, et je réalise que le bruit (ou le silence plutôt
 ) est un critère important pour moi...
Vous me conseilleriez quoi ?
je suis tenté par l'un de ceux- là (simplement par ce que je n'y connais rien et que je suis tombé sur ce lien) :
https://www.youtube.com/watch?v=U2hum55Qufo
PS: Joyeux Noel à tous !
Marsh Posté le 25-12-2017 à 13:55:19
ok, nickel merci.
et pour ce genre de trucs, il faut de la pâte thermique ? (je ne pense pas faire l'oc dans l'immédiat)
Marsh Posté le 25-12-2017 à 14:20:41
avec noctua, ça semble être inclus avec mais avec bequiet, ça ne semble pas être le cas
a confirmer
Marsh Posté le 25-12-2017 à 14:57:59
Bon ça y est, j'ai passé ma commande.
Merci à tous pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 25-12-2017 à 19:50:00
oO ha oui quand même
Marsh Posté le 25-12-2017 à 19:54:56
Waouh, c'est hyper cher quand même! j'aurais pas mis plus de 120/140€ pour de l'occa de 2011
Marsh Posté le 25-12-2017 à 20:04:02
bah apparemment pour mon type de carte il n'y avait pas autre chose de plus puissant, compatible et bon marché...
alors tant pis... je suis reparti pour 5 ans..., on verra après...
Marsh Posté le 25-12-2017 à 20:11:06
Tien, a 110€ ici même
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6604_1.htm
Si tu peux te rétracter, c'est vrai que c'est pas facile a trouver d'occasion.
(Je vends et j’achète sur ce site) j'ai jamais eu de problème.
Marsh Posté le 25-12-2017 à 20:20:42
aie...
Merci c'est sympa, mais je viens de voir que le mec à fini par le prendre à 110 € (le 21/12)...
Marsh Posté le 25-12-2017 à 20:29:35
Effectivement mais j'en vois souvent passé entre 100-140€ ça peut valoir le coup de regarder un peux.
Marsh Posté le 29-12-2017 à 11:07:54
Je reviens vers vous car j'ai reçu mon ventirad (c'est mon 1er, waouh, ça a de la gueule ! ;-) ).
c'est le Noctua NH-D15.
J'avais tout mesuré donc je ne me faisais pas trop de souci, mais je viens de me rendre compte que mes 4 barrettes de RAM (Corsaire Vengeance CMZ8GX3M1A1600C10) sont tellement hautes que je ne pourrai pas mettre le 2ème ventilo.
Petite question, que me conseilleriez-vous ?
1- Tant pis, je laisse tomber le 2ème ventilo car je ne ferai jamais que de l'OC basique uniquement (si le ventilo central est suffisant)
  (le mettre à gauche, ne passe pas car il y a des radiateurs + broche d'alim)
2- Je renvoie mes 2 barrettes neuves que je viens d'acheter pour en acheter des moins hautes (il parait qu'il y a les mêmes en - hautes, les "low profile" )
   mais du coup, ça m'oblige à enlever le radiateur sur les 2 autres barrettes (pas top au niveau garantie, surchauffe ?)
3- ou je me fais pas chier, et je laisse le capot ouvert (bof bof)
moi la solution 1, m'arrangerait bien mais bon...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 29-12-2017 à 11:10:29
ReplyMarsh Posté le 29-12-2017 à 11:20:57
Aah, cool
j'attends encore un peu... (juste pour savoir si je dois filer à la poste ou non
Marsh Posté le 29-12-2017 à 18:55:17
bah j'ai mis la 3 comme ça, mais je n'étais pas vraiment sérieux...
Du coup, comme personne n'a réagi avec un gros "attention!!" je vais rester sur la solution 1, ça devrait passer niveau température...
tant pis pour le 2eme ventilo (il me servira peut-être pour une autre config ultérieure)
Marsh Posté le 23-12-2017 à 19:05:36
Je me suis acheté il y a 5 ans une config (voir ci-dessous) qui n'est pas trop mal il me semble, et je trouve aujourd'hui qu'elle rame un peu pour certains traitements (audio ou vidéo).
Je voudrais savoir ce que vous pourriez me conseiller comme nouveau processeur pour avoir un qqchose de bcp mieux sans trop me ruiner qd même.
si je dois dépenser + de 400€ et que je ne ressens pas trop la différence je préfère m’abstenir
Gigabyte GA-Z77-D3H (rev1.1) - socket LGA1155
avec Intel Core i5-3570K (3.40 Ghz)
Ram : 16 Go DDR3
Cédric
Message édité par cedico10 le 23-12-2017 à 19:12:04
