Changement de processeur x4 845 / Ryzen 3 1200 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:14:28
lafarfouille a écrit : Bonjour, |
Qu'est ce qui te fait croire que ton proco bride ta 960 ?
Tu as des chutes de fps dans certains jeux ? Es tu sur que ce n'est pas la 960 qui occasionne ces baisses ?
Toujours est il que si tu veux absolument plus de puissance cpu, je te conseille plutôt d'overclocker ton 845. Ca coute 0 €
Marsh Posté le 18-10-2017 à 19:18:21
En même temps un cpu à 50 balles.... faut pas s'attendre à des miracles même avec un o/c... Tu dois clairement être cpu limited et un oc ne changera que peu de choses... Si t'as le budget, passe sous Ryzen.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:30:06
ça fait cher l'upgrade avec le prix actuel de la DDR4 mais la diff de perf sera de l'ordre de la différence jour/nuit. Tu es très très probablement CPU limited à l'heure actuelle effectivement. Donc oui upgrade, fonce
Marsh Posté le 18-10-2017 à 20:35:20
Le prix n'a rien a voir là dedans. Un G4560 était trouvable à 60 € avant sa pénurie. Et avec un G4560, tu fais pratiquement tout tourner sans problème en 60 Hz.
Le problème de l'athlon c'est son âge et son ipc faiblard. Mais malgré cela, je pense pas que le cpu limited soit flagrant avec une 960
Ces 2 videos (GTA V et BF1) montre qu'il limite que très peu un 1050ti qui est l'équivalent de la 960 (et même un peu mieux)
https://www.youtube.com/watch?v=DjlXP9qBlN8
https://www.youtube.com/watch?v=LvWMun7v0Rc
Donc, à moins de passer sur un plus gros GPU, nul besoin de changer toute une plateforme pour gagner 5 fps sur certains jeux (et que dalle sur d'autres)
Marsh Posté le 19-10-2017 à 00:18:56
Il y a un moyen très simple de savoir si tu es CPU-limited : teste en jeu avec affichage sur écran avec Afterburner : ça dépendra bien sûr des jeux et du degré de détails (raisonnable) demandé
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:36:41
Je suis en train de monter une config "petit budget"
Je dispose actuellement de :
- AMD Athlon x4 845
- Gigabyte F2A78M-HD2 GA-F2A78M-HD2 (rev. 3.0)
- 16 Go de ram DDR3
- 1 Nvidia 960 GTX 4go MSI OC
Ainsi que boitier / alim / ssd etc...
J'hésite à changer proc / carte mère et ram (ddr4) en pensant que mon proc actuel bride ma carte graphique.
Le processeur en question est un Ryzen 3 1200.
Je n'ai pas dans les grandes lignes de contraintes budgétaire mais juste éviter de dépenser pour peu de changement.
Pensez vous qu'il serait rentable de passer sur le Ryzen pour optimiser la config ?
Cordialement
