i7-3930k : core#0 qui flanche ? Ou sonde à la ramasse ?
i7-3930k : core#0 qui flanche ? Ou sonde à la ramasse ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2013 à 03:15:58
Bonjour tout le monde,
voilà depuis que j'ai décidé de m'approcher du monde de l'overclocking, je découvre que j'ai peut être un coeur qui fait la gueule dans mon i7.
(les tests sont à l'état normal du proc, sans OC donc).
http://uppix.net/DOnMNq.jpg
Juste avec une séquence de test de 30 minutes, au bout de 3 minutes j'ai le Core#0 qui s'alarme, passe à 153°c, et reste à cette température selon OCCT (à côté selon AI Suite II tout va bien).
J'ai testé en lançant un test Super Pi, au bout de 4 minutes j'ai le même genre d'histoire. Le truc c'est que tant que je ne redémarre pas OCCT, il reste à 150°C, lorsque je le reboot il redescend vers les 45°c.
Voilà l'évolution du core#0 par rapport au core#1 (le 1 est à peu près le même que les 2-3-4-5)
http://uppix.net/EEFUB2.jpg
et le CPUZ si ça peut donner des infos en plus
http://uppix.net/8rYaQY.jpg
Config :
  • Asus P9X79 Pro
  • Intel I7-3930K
  • Noctua NH-U12P SE2
  • 16Go Corsaire Vengeance PC3-12800
  • Alimentation Corsair HX650
Je ne sais pas trop quel autre genre de test je peux faire. Demain je démonte le ventirad et je clean tout pour remettre de la pâte thermique neuve. Et dépoussiérer un peu le tout.
D'ici là si jamais vous avez de l'inspiration sur des solutions possible, je suis preneur. Merci
Marsh Posté le 19-10-2013 à 03:27:31
C'est surement inutile de tout démonter pour te lancer dans un grand nettoyage.... A priori je pencherais pour un probleme de sonde... Ton core 0 est le seul à monter dans des températures extrêmes quand tous les autres oscillent entre 41 et 47°.
"Le truc c'est que tant que je ne redémarre pas OCCT, il reste à 150°C"
C'est bien un bug de sonde... Ne t'affole pas, au contraire, tu n'es pas le premier à rencontrer ce problème de sonde sur le core 0.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 03:42:02
Ouf tu me rassures. Par contre j'imagine qu'il n'y a pas moyen de régler ce soucis de sonde ? Parce que j'ai un peu peur de lever la limite de OCCT (pour lui dire de ne pas s'arrêter même s'il voit du 150°c passer).
Message édité par Walien le 19-10-2013 à 03:46:53
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:16:15
Si un core prendrais 150° les autres cores à proximité prendrais au moins 100°, c'est logique. c'est donc bien un bug de sonde.
