AMD FX : Sonde température bizarre - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2013 à 15:44:33
Bonjour, avec hwinfo c'est pareil ?
http://www.hwinfo.com/
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:08:12
Oui pareil ça m'affiche dans les 20° alors que le bios c'est 40
Et quand je fais un encodage vidéo voilà ce que ça donne :
Ça parait cohérent mais vu que je ne peux pas être dans le bios en même temps je ne peux pas dire si c'est pareil ou si comme l'écart de température semble le suggérer on se rapprocherait des 80°...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 16:45:51
Hum étonnant, tu peux regarder si il n'y a pas un mise a jour du bios de ta carte mère qui corrigerait le problème ?
Tu as quelle version du bios là ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:25:07
J'ai pensé à mettre à jour le bios. Effectivement il y'a bien plusieurs MAJ qui sont sorti, en l’occurrence 3 et sur deux ils parlent de Update CPU AGESA alors je ne sais pas si il y a un rapport.
Par contre le dernier bios sorti est en beta je crois que je vais pas me risquer à mettre celui-là.
Déjà faut que trouve comment ça fonctionne vu que je ne l'ai jamais fait...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:39:34
Tu peux mettre à jour sous windows (il y a un logiciel sur le cd de la carte mère) ou à partir du bios en utilisant Q-Flash.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:43:13
C'est normal, les degrés reporté par les sondes de ces FX ne sont pas de vrais degrés Celsius.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:47:03
@Neji Hyuga : Ah bon ? Et si ce n'est pas des degrés celsius c'est quoi alors ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:48:21
C'est des degré moitié Clesius - moitié Kelvin et un peu de Farenheint XD
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:24:25
C'est normal puisque cette température n'est pas vraiment des degrés Celsius :
| Citation : 2.10.1 The Tctl Temperature Scale |
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:26:37
J'ai fais un test avec OCCT en paramétrant 8 threads et au bout d'une minute il s’arrête alors si ça se trouve c'est le processeur qui chauffe trop, je précise que c'est le logiciel qui arrête le test pas le PC qui s'éteint.
EDIT : il semblerait que ce soit OCCT lui même qui bug ça me met la fenêtre "a cessé de fonctionner"
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:28:30
Donc je ne peux me fier à rien c'est vraiment trop bien
Et ça ne concerne que les FX ou c'est tout les processeurs pareil ? car jusqu’à présent je n'ai jamais rencontré ça que ce soit avec mon ancien athlon II x4 ou un core i5 sur un portable... Ou alors c'est la CM qui à un problème... et qui change les valeurs en l’envoyant à l'os ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:40:22
Ça ne concerne que les FX...
Le miens me reporte 0° constant, que ce soit à -30°C comme à ~10°C.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:43:28
Ok, mais pourquoi y'a t-il un différence entre le bios et les logiciels dans ce cas le bios devrait m'afficher 20° aussi non ?
Ce truc c'est un bug du coup ? AMD a-t-il communiqué là-dessus ? J'aimerais bien avoir un truc officiel.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:48:42
La température donnée par le BIOS est probablement la sonde de température du socket.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:51:18
Ah donc le socket serait proche de la vrai température du CPU ?
Ou as tu trouvé l'explication pour la température ? C'est un truc officiel ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:55:07
Oui, je l'ai retrouvé dans le topic Bulldozer, c'est un extrait d'un PDF trouvable sur le site d'AMD.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 18:59:56
Donc si on veux avoir la température réelle faut faire un calcul ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:01:27
Pas vraiment, l'échelle est apparemment non linéaire, rajouter un offset ne suffit pas ![]()
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:15:48
Ok je crois que je vais me débrouiller avec les autres températures que m'affiche la CM car quand le CPU est à fond elles augmentent.
Par contre par moment (à pleine charge) la CM ou l'alim se mets à faire un sifflement très aigu après recherche ça viendrais des condos j'espère qu'elle n'est pas déjà morte elle n'a même pas 48h
L'alim est une corsair CX500.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:21:13
Hum sympa cette histoire de sonde qui dit n'importe quoi.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:34:14
Perso j'aurais tapé dans autre chose qu'une carte à 4 VRM sans dissipateurs pour y coller un CPU aussi gourmand que le 8350
Et la CX500 n'est pas non plus très réputée, même si ce n'est pas forcément elle le "problème".
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:43:43
C'est pas la carte graphique qui siffle plutôt ?
Je le trouve quand même léger le TX3 Evo pour un FX-8350.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 20:28:42
Non ce n'est pas la CG ça le fait quand je lance un encodage et des fois ça fait comme des bip bip et dès que je stop ça s'arrête net.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 20:39:37
En cherchant bien on dirait que c'est l'alim mais je ne peux pas être sur car peu importe ou on pose l’oreille on entend ce sifflement...
Et j'ai aussi remarqué qu'elle émettait un sifflement à peine auduble à l'arrêt lorsque le connecteur ATX est branché mais si je l'enlève le sifflement s'arrête.
Pensez vous qu'elle peut tourner comme ça ou vaut mieux que je la renvoie pour un échange ? C'est assez insupportable comme bruit...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 21:06:37
Ok, ton alim coil whine, les CX sont souvent sujettes à ce problème.
Normalement rien de grave, mis à part un sifflement désagréable...
Enfin à ta place j'essayerais quand même de changer pour un autre modèle, mais ce n'est que mon point de vue.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 21:38:29
Ok je vais la renvoyer et demander le remboursement tu me conseille quoi comme marque sinon ? Je pensais aux LDLC (seasonic) ou les bequiet.
D'autre part je suis en train de faire un test OCCT et là il viens de s’arrêter en me signalant une erreur sur le core #0 alors c'est peut-être pas l'alim en fait mais bien la CM...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 21:49:27
Ce sont les deux marques que j'ai tendance à recommander le plus.
Antec et Fortron aussi sont d'excellente marques (en fait Corsair aussi, même si c'est un peu la loterie sur la gamme CX).
Quand à ta CM, son étage d'alim est bien léger pour un CPU aussi gourmand
Une 970A-UD3 me semble bien plus indiquée que ta DS3.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:03:16
Ah tiens justement elle me faisait de l'oeil cette UD3 mais quand j'ai vu le prix (+de 80€) j'ai dis c'est vraiment trop cher... Si tu m'en trouves une dans les 60€ max mieux que la DS3 je veux bien prendre le temps de réfléchir voir si je la renvoie en même temps que l'alim
Ah oui je commande sur Amazon (port gratuit).
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:15:45
Bah 80€ pour une mobale solide et bien équipée c'est pas très cher
À la limite ça aurait été plus malin d'économiser sur le CPU en prenant un 8320 puis de le clocker sur une UD3 un peu plus chère.
En général mieux vaut ne pas rogner sur l'alim et la mobale, ce sont à mon avis les deux composants les plus importants d'une machine.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:33:17
Pour le moment je vais renvoyer la corsair et me prendre une LDLC 500W et je verrais après pour la mobo
Enfin si c'est bien l'alim et que je me suis pas gouré mais bon si tu dis que c'est fréquent sur les CX bien que je n'ai pas vu d'avis négatif traitant de sifflement...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:42:51
http://www.google.fr/search?q=corsair+cx+coil+whine
Marsh Posté le 15-10-2013 à 22:47:59
Même bruit que la 2nd vidéo youtube, je vais donc la changer. Et je viens de relancer un test OCCT et maintenant j'ai une erreur sur le coeur #2
Décidément je crois que t'as raison, la DS3 ne fait pas bon ménage avec le FX, zut...
Bon ben va pour la UD3 alors... J'ai vraiment pas de chance
Marsh Posté le 16-10-2013 à 02:02:43
Je crois que je suis arrivé à afficher la vrai température du cpu en installant le logiciel d'AMD, overdrive, et qui par rapport à speedfan correspond à la temp3 ou TMPIN2 sur HWMonitor
Il y aurait donc 11°C de différence entre la vraie et la fausse valeur.
Maintenant je sais à quoi m'en tenir par contre je trouve que c'est très variable ça passe par exemple de 60 à 50 en 3 sec et hop ça remonte et ainsi de suite sans doute le ventilo qui se met en route à ce moment là.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 02:11:02
Je viens de remarquer que la température baisse quand le sifflement se manifeste étrange non ?
De plus une tension baisse, celle qui s'appelle VIN1 qui passe de 1.48v à 1.46v lorsque le sifflement apparait de même que le -12V qui passe de -4.90v à -4.80v.
Enfin on a l'impression que le ventilo du CPU ralenti lorsque qu'il y a le sifflement et accélère lorsqu’il disparait. Mais c'est sans doute normal vu qu'il y a la baisse de tension par contre le Vcore ne bouge pas et c'est ça qui m'intrigue si le ventilo tourne moins vite il devrait moins refroidir et pourant ça perd 10° en quelques secondes ! Et lorsqu'il n'y a plus le sifflement et que le ventilo tourne normalement, le proc chauffe de nouveau jusqu'à plus de 60° et descend de nouveau à moins de 50° quand sifflement il y a.
Vraiment bizarre cette config
Je rappel que le sifflement ne se produit qu'en charge et non au repos.
J'espère que tout ceci viens bien de l'alim et que ça sera réglé avec la LDLC ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 09:55:43
| renaud072 a écrit : Je crois que je suis arrivé à afficher la vrai température du cpu en installant le logiciel d'AMD, overdrive, et qui par rapport à speedfan correspond à la temp3 ou TMPIN2 sur HWMonitor |
C'est probablement la sonde du socket, ça.
En idle c'est probablement plus proche de la vraie température du CPU que ce qui est remonté par la Tctl, mais en charge, ça reste à voir.
| renaud072 a écrit : Je viens de remarquer que la température baisse quand le sifflement se manifeste étrange non ? |
1.48V ça me paraît assez haut pour un 8350 @stock, il me semble que c'est 1.35V sa tension par défaut. Tu as utilisé une fonction d'overclocking automatique ?
Sinon pour le -12V, c'est simplement un problème de lecture de sonde.
Tu peux me prendre un screen OCCT en charge ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 13:13:53
La tension VIN1 n'est pas celle du processeur, enfin je pense à moins que ce soit lié ? C'est pas plutôt le Vcore normalement ? Celui-ci reste stable qu'il y ai le sifflemment ou non à 1,27v.
Je vais faire des screens OCCT avec et sans le sifflement.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 13:32:08
Voilà les deux screen :
Sans le sifflement :
Lorsqu'il y a le sifflement :
Regarde bien les tensions VIN1, Vcore, -12V ainsi que la température du CPU
C'est assez troublant.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:34:38
C'est probablement le Turbo Core, qui fait monter certains modules de ton CPU à 4.13GHz.
Sinon bah, ta CX500 coil whine et l'étage d'alim de ta mobale est un peu léger.
Tu as toujours des erreurs sous OCCT ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 15:25:13
J'ai monté une config toute neuve qui est la suivante :
-AMD FX 8350
-Carte mère gigabyte 970A-DS3
-Ventirad cooler master hyper TX3 EVO
Je ne pense pas que le reste des composants soit utile.
Maintenant le problème : j'ai l'impression de la sonde du processeur bug car elle m'affiche des températures étonnamment basse : 10-20°
Pourtant lorsque j’encode un vidéo ça monte à 40-45° donc ça me parait normal MAIS après ces constations, je suis allé faire un tour dans le bios et là ça me mets entre 35 et 40° au repos ce qui à l'air plus cohérent.
Pourquoi alors avoir une si grosse différence entre ce qu'affiche le bios et les logiciels sur windows ou même linux ?
Si la sonde bug vraiment je peux sans problème le faire passer en garantie non ?
Merci d'avance.
PS : Speedfan ne m'affiche pas la température du processeur malgré la dernière version installée.
Message édité par renaud072 le 15-10-2013 à 15:30:27
