Fréquence cpu avec catalyst control - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 11:04:44
Non, les changements ne sont pas mauvais pour le CPU.
Ce qui est mauvais c'est un voltage trop élevé entrainant une instabilité détectable lors d'un test OCCT, ou entrainant une température trop élevé, c'est à dire supérieur à 85°, on conseille de ne pas dépasser les 75°.
Les changements voltage/fréquence peuvent rendre ton OC instable dans le sens ou ton CPU fera des erreurs, mais c'est sans conséquence pour lui.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:04:35
dans le catalyst control center -> consommation -> consommation du cpu, on peu régler la fréquence minimum du cpu, une sorte de cool n'quiet.
J'ai donc une petite question:
les changements de fréquence (et de vcore) intempestif lors des demandes de puissances sont ils mauvais pour le cpu ?
Je teste actuellement mon o/c (3800mhz pour le moment) et comme le pc est souvent en idle ou juste sur internet, ce serai cool si la fréquence pouvais baisser sans risque !
