Fréquence processeur trop basse
Fréquence processeur trop basse - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:12:21
Alors voilà j'ai un petit problème mon CPU (i7-6700K) tourne en fréquence normale à 800 Mhz mais lorsque j'utilise OCCT et le met en chauffe il reste bloquer sur 800 Mhz.
http://hpics.li/875e3fe
Seulement je ne peux pas le modifier avec le logiciel msi command center :
http://hpics.li/2cc9a00
Voilà ce que ça donne en stress test sur le programme d'intel :
http://hpics.li/e083c60
Tension avec HW Monitor
http://hpics.li/4349bc2
Voilà comment sont les modifs que me propose de changer le logiciel d'intel :
http://hpics.li/1e19bff
Avez vous une solution pour revenir aux 4000 Mhz prévus pour ce modèle?
Merci d'avance
Message édité par neo purple le 22-07-2016 à 11:28:02
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:08:55
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:13:55
ce qu'on peut voir sur ta 3e capture c'est le thermal throtling qui est à 100%, comme si il était en surchauffe ce qui n'a pas l'air d'étre le cas.
essaye un autre soft pour relever les températures pour voir avec HWmonitor par ex ..
Si ça inspire quelqu'un d'autre ?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:21:12
Hop là, voilà ce que ça donne avec HW Monitor.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:25:01
Du thermal throttling à même pas 30° c'est quand même plus qu'étrange...
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:28:45
@ Scarface72
Oui, très étrange ... Je ne sais pas quoi faire. :/
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:34:41
Niveau carte-mère tu as quoi??
Tu n'as pas essayé de charger les paramètres BIOS par défaut "Load optimized default" ou quelque chose d'approchant? Bien regarder la configuration SATA/AHCI - RAID et l'ordre de boot des périphériques et remettre les mêmes réglages pour ne pas avoir de problèmes de boot après la procédure.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:38:37
Niveau carte mère, j'ai une Z170A Pro Gaming M7
Non j'avoue ne pas avoir essayé, je n'ai même pas trouvé où ça se trouvait ^^
Ma config Sata est bonne normalement, je suis pas en raid 1 c'est sûr.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:41:52
Désactive dans le bios les options d'économie d'énergie processeur (eist, speedstep, c1e ...), le processeur devrait être bloqué à fréquence maximale et ça te permettra d'identifier plus précisément la cause de ton problème ^^
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:42:19
Le truc du SATA c'est pour remettre la même chose après avoir "load optimized default", en général c'est dans le menu "Save & Exit"
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:43:46
Bios à jours, options d'économies d'énergies dans windows ?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:49:28
@ Andorria
Je vais essayer de trouver ça !
@ Scarface72 : Oui c'est bon ça je l'ai fais
@Havoc_28 : pas de problèmes de ce côté là : Utilisation Normale
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:51:08
le bios est à jour...
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:57:17
quel rapport avec les options d'économie d'énergie ?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:02:14
@ Andorria
je sais pas mais sur d'autres forum on me l'a demandé xD
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:22:23
A jour ou pas c'est pas ça qui fait les réglages du BIOS ;)
Marsh Posté le 23-07-2016 à 00:03:51
J'ai résolu le problème... Sur la carte mère Z170 A M7 est posé un bouton SLOW qui bride l'alim de la carte, il était simplement activé... Voilà tout marche à fond  désormais, merci à tous pour votre aide :)
Marsh Posté le 23-07-2016 à 00:27:41
Ah ben voilà, c'est bon à savoir :jap:
Tu as résolu ton problème c'est cool ;)
Marsh Posté le 23-07-2016 à 00:29:12
MSI adore mettre ce jumper/bouton, sur toutes leurs cartes-mères récentes, c'est le 4e ou 5e topic du genre que je vois passer en quelques mois/années. MSI + 800 Mhz = DING!
Brillante idée qu'ils ont eue, vraiment :)
