proc I7(4 Géné) ou un ryzen d'occas ou neuf?? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2020 à 17:50:31
Tout le monde n'a pas la même exigence. Commence par installer la 1080 puis vois si ça te convient. C'est seulement quand on connaîtra le degré de gêne (ou non) qu'on pourra te conseiller.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 22:53:17
Je suis complètement d'accord avec mon vdd, tu a déjà le matos, donc branche le, joue un peu, et avise, tu verra bien si l'expérience te satisfait où pas. De mon expérience, si ton cpu 4c/4t pose problème, tu le sentira très, très rapidement
Après en cas d'upgarde, je recommanderai quand même de partir sur une plate-forme à base de b450/2600/16go, c'est solide et après revente de ton matos actuel ça te coutera un billet pas si gros que ça. Tout dépendra de ton budget le moment voulu
Marsh Posté le 19-01-2020 à 23:40:11
je sais pas si ca valait la peine d'ouvrir un nouveau sujet,
au final c'est exactement ce qui a été dit ds ton 1er sujet ![]()
si tu regardes ton lien, tu vois qu'il y a qd mm un difference assez notable de 33% entre un i5 4670k ( ~grosso modo ton 4690) et un i7 4790k (~grosso modo 4770k oc)
si tu veux rallonger 25/30/40€ (apres vente du 4690) le 4770k est intéressant tu gagnerais "potentiellement 30% de perf"
si t'as 200/300 € (en comptant la revente cm+cpu+ram) > une nouvelle config (2600 ou 3600) , tu gagnerais "potentiellement 60%"
(vu que ton lien c'est justement avec une gtx 1080, et on voit qu'elle est cpu limited sur la plupart des jeux testés)
Marsh Posté le 20-01-2020 à 01:26:44
| kabyll a écrit : je sais pas si ca valait la peine d'ouvrir un nouveau sujet, |
j'ai ouvert un autre topic car je demande conseil plus sur une CG mais sur un processeur et je pensais que le forum fonctionnait comme cela,un sujet CG dans le fofo CG,et un sujet proc dans le...
je ne voulais pas ennuyer les gens dans le post CG avec une demande sur un proc.
Sinon d ouvrir un autre post je m en moquais un peu....
Alors ok,je vais faire une demande dans les estimations pour ma CM,proc et ram,c est cela?peut être qu en cherchant quelqu'un a déjà fait à peu près la même demande je vais y regarder.
Je pense que pour tout le monde si je repars sur une nouvelle config,elle sera obligatoirement chez AMD à base de ryzen,pour les stats et le coup?
En tout cas je vous remercie pour vos conseils
Marsh Posté le 20-01-2020 à 01:41:06
j ai trouvé à quelque chose près une estimation proc+CM+ram:
proc:60/70€
CM:65/75 €
DDR3: 25€ les 8go j en ai 16 donc 8 acheté il y a 3 semaines
donc cela me ferai dans les 175 € si cela se vend
bon je vais y réfléchir bonne nuit
Marsh Posté le 20-01-2020 à 02:00:58
Tracasse, c'est juste que tres vite ton sujet a tourné autour du cpu, donc je voyais pas trop l'intérêt de reposer la mm question dans un nouveau sujet
J'avoue que je regarde pas forcément les catégories, donc je pensais que t'avais posté le 1er dans conseils d'achat simplement ![]()
175€, qqch comme ca oui, en vendant ta config,
et +-
330€ (ryzen 2600 + cm + 16go)
450€ (ryzen 3600 + cm + 16Go)
ou 115€ pour un i7, donc 30-40€ à sortir
sur le long terme la nouvelle config est plus intéressante,
maintenant si tu t'en sors pour 40€ à passer sur un i7, je pense que ca peut tout à fait faire le boulot avec une GTX 1080, y'a pas le feu au lac à tout changer
Marsh Posté le 20-01-2020 à 21:59:40
Merci encore Kabyll pour ces précieux conseils.
Hier j 'ai démonté mon pc pour raccrocher mon ventilo hyper (je ne sais plus quoi quel nom il a) car il ne tenait pas avec ces pattes en plastique d ou les soucis de surchauffe de mon pc...
Trop content que ce problème soit résolu hier et ce matin le pc tournait bien mais quand je l'allumais putain il faisait une détonation comme si il rebootait au démarrage deux fois d'affilée...
Pas top comme nouvelle bon je me suis dit vaut mieux le reouvrir et regarder a nouveau,le ventilo etait encore à l arrache,les pattes en plastique de "m**de" ne faisaient plus leurs jobs.
Du cou redémontage du pc,entier même la carte mère pour fixer ce ventilo au proc comme il se doit je suis allé chercher des rondelles en nylon(oui,oui),j'ai trouvé des visses métal plus écrou ,j'ai fini de casser et retirer les fixations d'origine pour y fixer tout ce barda.
Vous avez bien compris que les rondelles me permettaient que rien en métal ne touche la carte mère ,eh beh là une tempête peut souffler le ventilo est accroché au proc,je n ai pas remonté mon pc en entier mais seulement une partie pour le tester et pour pouvoir écrire ce message.
Je ne le remonterai qu'à la réception du nouveau SDD et ma nouvelle carte graphique,et après les tests on verra si un nouveau proc sera d une utilité ou pas....
Marsh Posté le 21-01-2020 à 06:58:24
C'etait le ventilo d'origine?
Marsh Posté le 21-01-2020 à 09:55:47
Si c'est le ventilo d'origine, ça m'étonne pas, au pire tu le remplace :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
Marsh Posté le 21-01-2020 à 11:59:36
| kabyll a écrit : C'etait le ventilo d'origine? |
| Gaiaroots a écrit : Si c'est le ventilo d'origine, ça m'étonne pas, au pire tu le remplace : |
bonjour,
alors non ce n est pas le ventilo d origine j ai acheté:
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper TX3(https://www.materiel.net/produit/201109140021.html)
et je peux vous dire qu il ne va plus bouger j en ai marre de ces fixations en plastique qualite mal foutu qui s abime trop vite.
je vais recevoir la carte graphique surement je ferai une photo de tout cela
Marsh Posté le 27-01-2020 à 15:25:27
Alors voila comment j ai fixé mon ventilo,il ne bouge plus et ne bougera plus assez content de moi.
mais par contre à l'allumage il fait un bruit qu il reproduit 2 fois,je ne connais pas la raison mais c est presque comme 2 coups de fusil ils sont assez fort même si la vidéo faite par mon mobile(pas top)on entend pas très bien.
https://www.casimages.com/f/oLEOc7scJSb
si vous avez une idée de ce soucis
Marsh Posté le 27-01-2020 à 20:33:11
tu as quoi comme CM et est-ce que ton i5 est OC ?
Perso je fais tourner une RTX2060 et un i5 3570K @4.3
Certes ça serait surement un peu mieux avec un i7 équivalent avec l'hyperthreading. Mais même en simraçant en VR mon i5 tourne à 80/85% donc ça va encore.
Marsh Posté le 19-01-2020 à 14:44:53
Bonjour tout le monde
J'ai besoin d'un conseil j ai peur de faire une connerie.
Il y a quelques jours j'ai crée un post pour l'achat d'une carte graphique sur ce fofo:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5475_1.htm
Et au final j'ai acheté d'occasion une GTX 1080,je ne fais pas la course au plus gros bench,je veux juste m'amuser à certains jeux tranquillou que cela soit en full ultra 1080 ou en 1440(max).
Mais au fil de la discussion,certains ont soulevé peut être le soucis de mon processeur un I5 4690 k à tenir la carte graphique.
Je rappelle un lien pour montrer l'apport réel des procs sur les jeux:
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] ux-3d.html
Et je vous dis franchement je voudrais faire au moins cher mais pas dépenser bêtement mon argent,quitte à ne rien acheter maintenant pour faire mieux en terme de démarche plus tard.Je veux juste savoir le meilleur choix ou ce que vous feriez à ma place sur ce dilemme:
-rien changer on laisse avec la gtx 1080 et le I5 4690 cela devrait fonctionner même pour jouer (exemple)à MHW pack HT en 1440?
-changer juste le processeur et passer au moins avec un 4+4 coeurs et le multithreading(I7 4770K ou 4790k) assez cher même en occasion 110/130€ pour le 4770
-ou attendre un peu et passer chez amd avec un ryzen et de la ddr4 c est surement le budget le plus élevé au vu du prix de la DD4
merci de vos avis et conseils
Message édité par phoenix_prt le 19-01-2020 à 14:46:22
