En 2019, toujours un grain de riz pour la pâte thermique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2019 à 12:29:08
Perso, J'ai mis en croix sur mon cpu, un site comparait les résultats et c'était la méthode la plus intéressante.
Le site en question :
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] iques-170/
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:10:46
Pour le grain de riz je conseille de le lancer à distance avec une spatule, à 3 mètres, en visant bien l'IHS, pour meilleur étalement.
Certains comme moi appliquent une fine couche homogène de pâte thermique sur tout l'IHS mais on est d'accord, c'est absurde et ça n'a aucune logique par rapport à 'mets une quantité au pif et laisse faire l' écrasement du rad faire le reste'
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:32:34
Haha, tu as oublié le vent de face
A une époque lointaine j'appliquais une fine couche sur tout le CPU mais ça c'est arrêté avec mes derniers X2 AMD, maintenant c'est le grain de riz. Mais c'est l'écrasement qui fait tout ![]()
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:48:09
ReplyMarsh Posté le 09-02-2019 à 13:52:01
Grain de riz pour mon Ryzen 2600 sous un Noctua NH-U12S. Température en idle, OC à 3,9 Ghz de base : 32°C à l'instant.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:58:45
Re,
33/35°C en idle sur mon 2700x pour comparer ( avec le rad d'origine )
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:44:39
C'est tellement simple, que certains ont rendu ça compliqué pour passer pour des pros au fil du temps.
Il y a des dizaines de vidéos "tutoriel" sur youtube au passage
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:52:44
C'est vrai quoi, tu balances de la pâte, tu poses le rad et basta.
Comme si la quantité ou l'épaisseur pouvaient jouer ça se saurait.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 19:45:49
en faite toutes le techniques se valent plus ou moins
à une différence près
la croix ou le fait de l'étaler à l'avance permet d'avoir des résultats optimaux tout de suite ou presque
je préfère la technique du grains de riz car elle assure une répartition parfaite selon les aspérités du rad et du HIS
son défaut c'est que c'est pas instantané et que la répartition est optimale qu'après plusieurs heures d'utilisation
c'est même de là que vient la fameuse légende urbaine du "rodage "
car c'est bien connu dans toutes légendes y'a souvent une part de vérité
après ça change pas grand chose
tant que tu vides pas le tube sur le cpu
rigolez pas j'en ai déjà vu qui croyaient que la seringue était à usage unique
je vous raconte pas la corvée pour tout nettoyer ( y'en avait même dans le socket
juste une précision, plus la base du rad sera bien finit ( genre polie comme un miroir ) et moins il y aura besoin d'en mettre
Marsh Posté le 09-02-2019 à 19:52:22
Merci Herbert. Bah justement g du retirer le rad et je me suis aperçu que j’avais fait un disque et il y a carrément des surfacesas sans pâte. J’ai remis le rad sans en rajouter mais je Pense que je suis bon à recommencer ?
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:05:33
c'est pas fait pour être démonté 50 après application
tu vas avoir des poussières ou autres saloperie
donc oui refait le
mais te prends pas trop la tête non plus , t'inquiète pas
nettoie bien, mets la juste dose et elle va s'étaler au fur et à mesure en se dilatant avec la chaleur pour recouvrir l'ensemble du HIS ![]()
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:23:21
| zonka a écrit : C'est vrai quoi, tu balances de la pâte, tu poses le rad et basta. |
Quand on voit le peu de pate préappliquée sur certains ventirad, il en faut plutôt moins que trop, mais vu la position du DIE il suffit d'en mettre au centre, fixer le rad une première fois pour répartir la pate et le démonter pour vérifier qu'elle s'est bien étalée partout.
Jamais eu de problème avec la technique du grain de riz (certains préfèrent les lentilles ceci dit ^^)
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:37:41
J'ai fait pas mal de montage / démontage en boucle à base de MX4 depuis 2 semaines et chaque fois juste avec une grosse goute au milieu du CPU, ça s'est bien réparti sur toute la surface par la suite
Sauf une fois où j'en avais vraiment pas mis beaucoup, il manquait de la pâte dans un coin mais j'avais pas fait tourner le truc trop longtemps non plus
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:37:46
| artouillassse a écrit : |
même pas
à partir du moment à tu as mis ce qui fallait , tu pose le rad et basta
elle va s'étaler avec la chaleur quoi qu'il arrive
ça sert à rien de démonter, de plus en démontant le rad des impuretés peuvent se déposer
et en effet il ne faut vraiment pas en mettre énormément en particulier si la base de ton rad est bien finie
sur le wright prism du 2700x par contre j'en ai mis un peu plus que d'habitude par exemple car en plus des sillons entre les caloducs , la base est vraiment mal finie
exemple ici avec celui de flagolait. Le mien n'était pas aussi crado que le sien niveau finition mais il faut bien reconnaitre que c'était pas terrible non plus
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10425956
dans ces cas là il vaut mieux en mettre un peu plus vu le nombre de trous à combler
c'est vrai qu'au début c'est pas évident mais en général avec la pratique tu sais à peu près qu'elle quantité mettre
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:43:45
Bah tant que tu le fais pas à la plage ton montage de rad y a pas de soucis.
Après je dis ça pour les premières pose de pate, ensuite tu mets naturellement la bonne quantité, et ça déborde même pas ^^
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:48:30
J’ai toujours mis un grain de riz / petite noisette, jamais eu de soucis.
Il faut pas trop en mettre, pas que ça degueule sur le socket, car si la pâte n’est pas isolante, ça sera le feu d’artifice à la mise sous tension du PC.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 20:48:48
à la plage c'est sûr
surtout en ce moment, il pleut comme vache qui pisse chez moi
| Regla88 a écrit : J’ai toujours mis un grain de riz / petite noisette, jamais eu de soucis. |
ça va
avec la plupart des pâtes thermique y'a peut de risque car elle sont quasiment pas conductrice électriquement parlant
à part certaines comme la conductonaut par exemple ou les anciennes artic silver ou là ouais faut faire super gaffe
le problème quand tu en mets beaucoup trop c'est qu'en plus d'être dégueulasse , c'est contre productif car tu peut avoir des bulles d'air qui vont se former et vu que l'air est un isolant thermique, ça réduit l'efficacité de la pâte
Marsh Posté le 10-02-2019 à 03:03:50
Quelle connerie !
Cela n'arrive pas entre deux surfaces planes rigides pressées l'une contre l'autre.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 07:04:15
Pendant des années je me suis fait ch** à l'étaler le plus parfaitement possible.
J'utilise la technique en croix, prochaine fois je ferais celle du grand de riz.
Et sincèrement, ça fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:07:37
La question n'est pas de savoir si ça fonctionne mais si c'est optimal.
Parcequ'à ce compte là: ne pas mettre de pâte thermique ça fonctionne aussi.
Perso je reste partisan de la très très fine couche étalée sur le cpu.
Mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de mauvaise méthode.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 22:31:00
On joue sur les mots là...
Ca "fonctionne" dans le sens où le résultat est plus que concluant.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 22:45:17
| yous_f a écrit : |
à condition qu'elles soient parfaitement lisses ce qui n'est pas la cas
d'ou le problème monsieur " les FX ça poutre "
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:40:55
Je fais un petit up, je vais pas tarder à changer la pâte thermique d'un cpu laptop (i5 4200M) en vue de l'été qui arrive
il est plus tout jeune, mais fait toujours son taff.
Cependant il commence à flirter les 70/80°C en charge là ou il est a 40/50°C en idle.
Ma question: quelle pâte thermique au bon rapport qualité prix choisir? Dans le temps (
) c'était l'Artic Silver 5, mais actuellement? Sans forcément prendre une pâte de compèt' et disons dans les +/-10€? Genre une Noctua NT-H1, ou Arctic MX-4 ou MX-2, je sais pas trop vers quoi me tourner à vrai dire.
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 18-05-2019 à 00:35:17
J'aime bien le titre du topic… Complètement à coté de la plaque.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 18:24:38
Ouais, j'ai pris le premier topic 'récent' que j'ai trouvé
Ok pour la ref, je note.
Pas dispo en ce moment, je verrais plus tard si c'est encore dispo sinon je prendrais la première qui vient de dispo en même temps de prendre un peu de sodimm au passage.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 19:18:02
laisse tomber pour le lien qu'ont ta mis au dessus 1.5ml pour 10 euros, mais MDR
la mx2 ou la mx 4 fera largement l'affaire et t'en aura pour le proc et la cg , et meme plutôt 2 fois qu'une
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-2-p [...] r=8-3&th=1
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-p [...] way&sr=8-6
ps : j'utilise la mx2 mais dès qu'elle est fini j’entame ma mx4 donc je pourrais voir si différence il y a
Marsh Posté le 19-05-2019 à 20:22:41
| quicksilver01 a écrit : laisse tomber pour le lien qu'ont ta mis au dessus 1.5ml pour 10 euros, mais MDR |
Parce que peut-être 1,6 ml de MX-4 pour 9 euros c'est beaucoup mieux ?
Marsh Posté le 19-05-2019 à 21:16:22
| yous_f a écrit : |
C'est 4Gr pour 9€ la MX-4
Marsh Posté le 19-05-2019 à 23:53:01
| ol1v1er a écrit : |
C'est 4 g (soit 1,5 ml) pour 9 € la Cooler Master MasterGel Maker.
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B018WJZDR0
(les 2 me conviennent)
Marsh Posté le 20-05-2019 à 00:26:27
Ouais de toutes façons j'ai pas besoin de beaucoup, je vais en mettre cet été et ensuite le tube va dormir dans le tiroir jusqu'à l'été prochain, et encore, si je change pas de laptop d'ici là.
Je connais pas trop les bonnes marques, de ce que j'ai vu Thermal Grizzly c'est le must, mais bon j'en ai pas besoin, et le reste à part Artic/Noctua/Cooler Master je connais pas trop.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 00:29:56
Thermal Grizzly, ils ont de bons produits : Conductonaut/Kryonaut, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai décapsulé mon proc pour mettre toutes les chances de mon côté.
Pour un usage normal, pas la peine de se ruiner pour -1°C.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 11:06:34
Je vais monter mon 2600x cet après midi et je m’interroge sur la façon de mettre la pâte thermique. Je vais mettre avec un cooler master hyper 212.
Grain de riz suffisant ? (Mx4).
Merci.
Message édité par jujuf1 le 09-02-2019 à 11:07:56
